dubbio miglioramento audio
- Armando Proietti
- Bannato
Re: dubbio miglioramento audio
Nel 2000 avevo impianto tutto Focal .
Ampli HV16 e ultimo zapco Z300.
Dentro una Rover 100 Kensington.
Bei tempi si hai ragione.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- BrividoSonoro
Con i parametri del dcs165-4 ottengo un qtc di 0.7 con 2.8 litri e una f3 di 80Hzelio ha scritto: ↑26 mag 2022, 14:39Non sono capace di fare questa verificaArmando Proietti ha scritto: ↑26 mag 2022, 13:00 Dcs165-4 ha parametri da reflex.
Bisogna simulare la risposta per vedere i litri necessari.
Le mie auto:
Cosa vorresti insinuare? Che siamo vecchi?
Ne hanno venduti tantissimi, non significa proprio niente, magari li hanno venduti per metterli in porta come midwoofer in un 2 vie e non come basso...elio ha scritto: ↑26 mag 2022, 14:46
Sono stato prima in un negozio di Roma perché volevo prendere il cw170
La ragazza del negozio, cortesissima, mi ha consigliato nella scelta perché le ho chiesto se avesse alternative
Alla fine quando le ho detto che avevo già le coral dlw165 mi ha detto che le conosceva e mi ha consigliato di provare prima con una sola coral visto che (secondo lei) sono un buon prodotto (mi ha detto che ne hanno venduti e montati tantissimi kit) e comunque qualitativamente non c'è particolare differenza con le cw170
Dai, Mms 10gr ed Xmax da 3mm... ci fai poco come sub,
sempre meglio di niente, ma c'è di meglio...
E' un sub, ma vuole ciccia,
ed un Qts di 0.34 non è indicato per box chiusi...
Inoltre,
EBP 99 ... = Reflex
- BrividoSonoro
La soluzione ti è stata indicata da @Darios , Wavecor SW168WA01
Le mie auto:
6,1 litri interniArmando Proietti ha scritto: ↑26 mag 2022, 16:44Penso che Cw170 e CW 162
Poche persone non li hanno avuti.
Almeno persone che smanettano un po'.
Ma 7.5 litri non li hai?
No, non ci sono sulla schedaArmando Proietti ha scritto: ↑26 mag 2022, 16:03 Be se vuoi una possibilità dagliela ma di sicuro non è un subwoofer.
Ma i parametri di T &S del altoparlante li hai?
Montato il CoralBrividoSonoro ha scritto: ↑26 mag 2022, 19:43 La soluzione ti è stata indicata da @Darios , Wavecor SW168WA01
Se qualcuno mi avesse detto che un solo woofer si sarebbe sentito meglio di due nella stessa cassa chiusa (ricordate sempre che non ha le conoscenze che avete voi) gli avrei riso in faccia...
Detto questo va meglio (ancora e nuovamente), bassi più pieni e omogenei, senza essere cupi e risuonanti
Ho anche capito che la regolazione delle frequenze, delle impostazioni low/flat/high e dei gain di un amplificatore stravolgono completamente l'acustica
Sempre meglio comunque
Certo non mi dispiacerebbe un woofer cazzuto da 100-150w ma 150€ per ora non li spendo... arrivo massimo a 80€ (per ora )
Il resto lo metto di benzina a Misano mercoledì 1
Però dire che adesso è meglio è veramente riduttivo... non so quanti furgoni suonino così
Io su un Ducato maxi, negli anni 80 ho fatto un “pianale” a soffitto, con un tre vie con due woofers da 30 cm.. Che suonavano nel vano di carico!
Ah ah ah!
Era roba da fare casino eh..
Bene che sei contento, dai.
Ah ah ah!
Ehm intendo che io probabilmente ho inziato a giocarci tardi rispetto a voi e nonostante tutto era il 1999...
Vecchietti!
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Sicuro!!!!!
Grazie a voi che mi avete sopportato e supportato
LAVOCE WAF061.80
MONACOR SPH-170TC
MONACOR SPH-170TC
Mi ero perso sul fatto che cercasse driver per sub.
Dicevo del CW170 ma come mediobasso..
Volevo valutare anche un altro woofer che scenda abbastanza, i medi fondamentalmente li fanno i due vie nelle portiere
Ultima modifica di elio il 27 mag 2022, 13:45, modificato 1 volta in totale.
Comunque il coral si sente bene, va un pó in debito di ossigeno quando alzo ma va già bene rivedendo ancora le regolazioni dell'amplificatore... per mancanza di conoscenza ed esperienza comunque io non ho le esigenze/aspettative vostre
è da Reflex secondo me, EBP 150 e passa,
poi Fs 65Hz
(in aria libera)
Vas 31
Non lo vedo proprio adeguato, imho
Ultima modifica di Darios il 27 mag 2022, 19:37, modificato 1 volta in totale.
Ha i 13cm in porta,
magari arrivano "bene" a 100-120Hz,
magari con il Ciare in cassa chiusa, 6-7 litri, arriva a 80Hz più o meno.
Un Visaton W 130 X ?!
https://www.visaton.de/en/products/driv ... -2-x-4-ohm
https://www.amazon.it/Visaton-9059-130- ... B01N2R6MUK
https://www.thomann.de/it/visaton_w_130_x.htm
P.S.
Tangband W5-1138smf
https://www.axiomedia.it/it/subwoofer/2 ... 4-ohm.html
P.S.
Tangband W5-1138smf
Ormai ho il buco per una 165
