Confusione scelta sorgente
- 4Simpianti
Sto cercando di capire la sorgente per il mio impianto, da collegare al psix helix.
Premetto che mi piacerebbe una cinesona android, purché il segnale sia all'altezza.
Visto che sul psix posso entrare in digitale sia ottico che USB,con apposito modulo, la prima domanda è, al di là della sorgente che differenza di qualità c'è, tra entrare direttamente in ottico, entrare in ottico tramite USB e convertitore ottico (mi pare che esista), entrare direttamente in USB.
Le cinesone permettono di avere audio output su USB o è solo un ingresso per storage? quindi uscita ottica (solo per alcuni modelli) che se non ho capito male, leggendo qua e là sul forum, di scarsa qualità per via di troppe conversioni
In alternativa, se qualcuno di voi lo sa, posso collegare un HDD tramite USB al psix e gestirlo completamente dal drc e avere una qualità all'altezza?
- BrividoSonoro
Re: Confusione scelta sorgente
Se vuoi prendere una sorgente Android cinese, nel dubbio meglio che abbia l'uscita spdif, che è limitata a 96/24, tramite USB è possibile arrivare a frequenze di campionamento superiori, ma io non ne ho sentito mai la necessità.
Altrimenti c'è l'Audison bit Play HD, o il più economico Phonocar VM008.
Le mie auto:
La terza è NO. Sul P-Six non c’è nessun player. Ha solo un ingresso USB per collegare un PC per la programmazione e, con una scheda opzionale, puó avere un ingresso AUDIO USB. Che di serie non è presente.
Per quanto riguarda le differenze tra ottico e USB, io non ho mai fatto prove, perchè non ho avuto occasione di confronto. Ma nel contesto “automotive” non credo che [ERRORE T9, RILEGGERE!!] siano delle quali ti debba preoccuparti, rispetto a tutti gli altri problemi.
Ho utilizzato un iPhone con convertitore di protocollo ed ora ho una sorgente con uscita digitale, data una modifica eseguita da @Etabeta .
Dal punto di vista teorico, meglio la USB, se in modalità “Asincrona”. Ovvero, trasmissione dati con clock stabilito all’interno del DSP. E per questa modalità, sia trasmettitore che ricevitore la devono supportare.
Comunque, anche per l’SPDIF ottico TosLink, se il DSP è costruito un minimo bene, dato che deve portare tutto ció che entra a 24/96, che è la sua frequenza di lavoro (nel caso del P-Six), esiste un circuito di ricampionamento che esegue anche recklocking. Quindi, data l’accettazione di segnali anche molto disturbati sulla linea temporale, o si generano degli artefatti da mancata sincronia (udibilissimi “tik.. tik..”, o i dati passano recklokkati secondo la qualità che è in grado di generare il P-Six. Almeno, per quanto ne so io. Quindi la quantità di jitter in teoria dipende sempre da lui..
Sulle cinesone, non me ne intendo. Mai avuta una. So che [ERRORE T9, RILEGGERE!!] sono di modificabili, che devono avere un determinato integrato DSP, per poterne estrarre il segnale digitale. E [ERRORE T9, RILEGGERE!!] sono con già l’uscita ottica TosLink. Per usare la USB, ho letto che ci sono dei limiti nella versione di Android eseguita e comunque non tutti i segnali audio sono disponibili in modalità audio USB, che richiede un cavo OTG.
Se vuoi entrare in analogico, a sentire in giro, lascia perdere le cinesone. Perchè pare che non [ERRORE T9, RILEGGERE!!] sia una con una uscita analogica decente.
Ma lascio intervenire chi ne sa più di me.
Se hai una converisone digitale-digitale poco male, l'importante che il convertitore sia comunque di buona qualita'.
Come ti hanno detto Il PSIX non ha un lettore di file integrato che ci colleghi un HDD e ti riprodice i file, l'accessorio HEC USB AUDIO e' solo un'interfaccia che accetta un flusso dati audio USB, ma ti serve un dispositivo esterno per la riproduzione, che possa essere da un semplce smartphone, ad un raspberry, lettore digitale hi-res, etc... insomma qualsiasi dispositivo player che abbia uscita AUDIO USB.
Se vuoi installare una 2 din, e vuoi fare una cosa "semplice", veloce e senza pendere altro, potresti strovarti una Clarion NX706 o NX807. Sono 2 din con uscita ottica, e leggono file FLAC via USB. E' una buona sorgente, ovviamente ha qualche anno sul groppone e non eccelle per la GUI, non ha andorid auto/carplay.
Tutto sta quanto peso dai alla praticita'', funzionalita'', estetica, resa/qualita', in quanto ogni soluzione ha i suoi pro e contro,
La 807E ha carplay di sicuro.
Android auto non so.
Forse non avranno il DAB+.
Ma se non ascolti molto la radio, chissene..
Della 807 mi pare di avere la prova su ACS, nel periodo dove era pubblicato incorporato in AR.
Ma ora sono in trasferta in Sardegna e non posso cercartela.
Buono a sapersi, grazie per la precisazione!
- 4Simpianti
Vado a guardarmi la 807E.
L ideale sarebbe cinesona con ottica, ma letto da qualche parte sul forum, sembrerebbe che non è un gran segnale, per via di troppe conversioni.
L'ideale sarebbe prenderne una con DSP consigliato da Etabeta, ma non è facile trovare risposte in un annuncio.
Ho contattato ATOTO per mail, mi hanno risposto puntualissimi, peccato che non sapevano rispondere sul chip utilizzato.
Lettori esterni non mi sembrano il massimo della praticità, rispetto ad un controllo in plancia...
Domanda, ho visto che fiio ha un app di gestione, se mettessi un fiio sempre alimentato e collegato in USB, con la cinesona android scaricando l app di controllo fiio, riuscirei a controllarlo? Non so se lo store Google delle cinesone sia lo stesso degli smartphone.
Poi la comunicazione di controllo tra fiio e android, sapete se è BT o WiFi? Se fosse la seconda ci vuole anche una rete
Purtroppo nessuno ha mai aperto una cinesona per capire come realmente funziona... con molta probabilita' ci sara' un chip DSP che elabora il segnale, e quindi lavora su un segnale digitale, ma non e' dato sapere questo segnale da dove viene e come viene portato all'esterno. Io non mi fiderei. Il fatto stesso che scrivi ai produttori (ATOTO, ma so anche che JOYING fa uguale) e manco loro sanno risponderi la dice lunga...4Simpianti ha scritto: ↑10 mag 2022, 20:31 Vado a guardarmi la 807E.
La soluzione del fiio comandato dalla sorgente android invece e' qualcosa che potrebbe andare. Io avevo un Fiio ma non la sorgente android quindi non potrei dirti se andava oppure no. Ma quello che posso consigliarti e' comunque di sfruttarlo con la uscita digitale COAX non la usb, cosi' tieni la usb libera per averlo in carica. E motivo per cui dei mettere in conto il modulo di ingresso digitale COAX per l'helix.
p.s. io usavo HIBY music, che ha la stessa funzione di controllo remoto ma e' decisamente migliore come app. Ed ovviamente avrai il controllo SOLO della gestione musica tramite quella app, non di tutto il sistema operativo/software del lettore.
- 4Simpianti
Ok grazie delle info Mark3004, si ho visto sul forum che smanetti con fiio e affini
Quindi il P SiX se non ho capito male non ha ingresso elettrico se non con accessorio optional giusto? Inoltre lo slot per gli accessori è unico giusto? Nel senso che non possono coesistere, o uno o l altro.
Quindi obiettivo ricerca di una cinesona o con DSP consigliato da Etabeta, o tentare la strada fiio gestito da cinesona..
- 4Simpianti
Qualcuno di voi ha uno cinesona con Android per vedere se nello store c'è app fiio o l app HIBY che usa Mark3004.
Almeno per capire se la strada è percorribile.
- 4Simpianti
Alle brutte si può sempre pensate un tablet in plancia, app fiio o HIBY, che li ci gira sicuro.
- 4Simpianti
ATOTO ha risposto di nuovo, sono stati abbastanza chiari.
Ma chip che servono a noi non ne vedo
- BrividoSonoro
Non ti ha detto il modello del chip DSP, ma che ci sia è già rassicurante.
Comunque sceglierei una sorgente che già abbia l'uscita spdif senza doverla modificare e spenderci altri euro, oltretutto annullando la garanzia, tanto vale prendere un modello già dotato di spdif importandolo dal produttore cinese, tipo questa: https://a.aliexpress.com/_vW6oUX
Oppure scegliere questa, attenzione quando ordini perché la spdif è presente solo nella versione m700s in questo caso, e devi selezionare spedizione dalla Germania, se vuoi evitare i dazi : https://a.aliexpress.com/_uwnisJ
Le mie auto:
Quelli sono i chip della CPU.
I chip dsp ci sono sicuramente, perché fanno tutte le regolazioni del segnale (eq, tagli, etc... ) il problema come dicevo è sapere il segnale che percorso fa e dove passa, prima e dopo del dsp. È tutto lì il problema.
Se ho il segnale che esce dal dsp, va nel convertitore DAC e dopo mi rientra in un ADC, sinceramente anche no!! Per logica direi che non è così, ma vallo a sapere...
- BrividoSonoro
Per quello che ho potuto vedere dai vari datasheet queste sorgenti utilizzano chip DSP che fanno tutto anche la conversione A/D in ingresso e D/A in uscita, ma non è scontato che abbiamo una uscita digitale direttamente dal chip, per questo non prenderei quella Atoto che non ha uscita digitale nel retro, per doverla modificare e scoprire che non si può estrarre il segnale digitale.
Magari avessero chip d/a e a/d separati, troppa grazia!
Ho visto che quando c'è un uscita digitale viene usato un chip da cui prelevarla, più semplice che aggiungere una sezione di conversione a/d per avere la spdif, almeno su quelle che hanno il DSP, vale sempre la regola meno componenti - minor costo, in questo caso anche maggiore qualità, ma non escludo che in passato, con prezzi dei chip DSP ancora alti, qualche costruttore possa aver trovato conveniente "simulare" l'uscita spdif in quel modo, con l'ulteriore complicazione di implementare nel software il controllo di un ulteriore chip, ad esempio per variare la frequenza di campionamento.
Le mie auto:
- 4Simpianti
Non pensavo fosse così impicciato.....
Giuro che non ci sto capendo niente, sarà che sono totalmente ignorante sul discorso, digitale... Campionamento... Toslink... Usb... otg.. ottico... 24\96...
Tombolaaaa
Allora ho visto la joying, dubbio per dubbio almeno questa ha uscita ottica e elettrica, anche se bisogna vedere di che livello.
L idea sarebbe ( escludendo l'ottica cinesona) quella di usare la cinesona android, che è innegabile il suo fascino e praticità , entrando al DSP con i pre out per ascoltare radio bt telefono navigatore e tutto il resto.
E usare fiio entrando in USB al DSP e controllarlo con app fiio link o HIBY dalla cinesona.
Un altra variante ma non so se è una cavolata, nella foto delle connessioni della joying linkata, c'è una USB otg, se mettessi li un convertitore USB toslink, potrebbe essere migliore rispetto all uscita digitale originale? Bypasserei eventuali dubbi di doppie conversioni dell digitare originale? O la "strada" del segnale in ogni caso è la stessa?.
Spero di essermi spiegato
Ecco il link
https://www.joyingauto.eu/ford-focus-an ... tereo.html
Tombolaaaa
Ecco il link
Ultima modifica di 4Simpianti il 11 mag 2022, 22:12, modificato 1 volta in totale.
- BrividoSonoro
Io non posso metterci la mano sul fuoco, ma ci sono diversi utenti che utilizzano una sorgente cinese con l'uscita digitale e ne sono soddisfatti, e comunque puoi prendere un DSP che abbia sia ingressi spdif ottici sia USB, così avrai un piano b nell'eventualità che l'uscita digitale della cinesina non sia all'altezza delle tue aspettative, sarà sempre meglio che usare le uscite RCA.
Sull'uso delle uscite USB per il trasporto dell'audio nelle sorgenti Android non sono sicuro che si possa usare sempre, mi sembra che bisogna usare un player specifico che indirizza l'audio sul dispositivo USB.
Le mie auto:
Tentare la via USB otg da una sorgente andoid è sicuramente qualcosa che potresti fare.
Solitamente comunque queste sorgenti hanno Android si cutomizzato ma "aperto" a poterci installare tutto. Quindi nel caso non funzionasse l'otg ti rimane la strada della app per il fiio.
Anzi se prendi una joying hai anche la terza opzione di provare comunque la sua uscita digitale come va!
Alla fine parliamo di particolari non sempre percepibili, dipende dal livello del sistema. C'è chi al tempo entrava tranquillamente in analogico nel dsp e ne era pienamente contento!
- 4Simpianti
@BrividoSonoro si può darsi anche che mi stia fasciando la testa prima di romperla.
È perché sul forum, non ricordo dove, ho letto il contrario, o meglio che la maggior parte delle volte il segnale subisce due conversioni prima di uscire.
Ma se così non fosse meglio ancora, questo è comunque, come detto a inizio post precedente " dubbio per dubbio" prendo la joying che ha uscita ottica.
Si certo, comunque invece di andare di pré out, vado in ottico, poi se non dovesse andare entro in USB.
