Inizia la nuova avventura....
- 4Simpianti
Ciao ragazzi come da titolo inizierà questa nuova esperienza.
Non ho mai fatto misurazioni.
Con un mio amico e vedendo tutorial su YouTube,
Ho comprato questo mic e scheda audio per questo impianto in lavorazione viewtopic.php?t=16236
La prima domanda è, dovrò collegare un ampli immagino, all uscita cuffie con adattatore jack RCA, non avendo ancora l ampli definitivo e dato che le prime misure saranno sul full range e tw singolarmente, per definire orientamento, posso prendere un amplificatorino desktop mi rimane anche più pratico?
Quale potrei prendere? Nel senso deve avere particolari caratteristiche?
Inoltre le misure si fanno ad 1w?
Quindi il wattaggio ampli può essere il più piccolo possibile, giusto?
Scusate la carrellata di domande
Ultima modifica di 4Simpianti il 9 mag 2022, 23:31, modificato 1 volta in totale.
- 4Simpianti
Re: Inizia la nuova avventura....
Chiaramente le misure saranno fatte con REW
Deck stop?
Cioé?
Cioé?
- 4Simpianti
Scusa desktop intendevo, ma non sono sicuro se per un ampli sia corretto,
Ci sono decine di misurazioni differenti che si fanno in decine di modi diversi, quindi non c'e' una risposta generica alla domanda "come si fanno".
Esempio, se vuoi misurare la thd di uno speaker ad 1W, allora e' ovvio che la poteza di uscita, con quello specifico speaker deve risultare 1W. E la misura va fatta (spero di non dire una cazzata) in near field in asse con uno sweep.
Completamente diverso se vuoi fare una RTA, e CHE TIPO di RTA. Insomma c'e' da divertirsi questo e' certo!
Conviene che di volta in volta specifichi COSA ti serve misurare sperando di trovare un'anima pia che ti dia indicazioni. Oppure usare il web.
- 4Simpianti
Si sicuramente userò anche il web.mark3004 ha scritto: ↑10 mag 2022, 0:22 Ci sono decine di misurazioni differenti che si fanno in decine di modi diversi, quindi non c'e' una risposta generica alla domanda "come si fanno".
Ma la mia ora non era una domanda specifica, era più incentrata per l acquisto di un piccolo ampli da affiancare alla scheda audio, appuntamento se doveva avere caratteristiche particolari.
- BrividoSonoro
Qualsiasi amplificatore va bene, anche home, appunto perché ora devi effettuare una RTA per trovare l'angolazione migliore per tweeter e medio in modo da rendere le curve di risposta più simili possibile, questo semplificherà la successiva taratura.
Questa andrà fatta a bassa potenza, intorno agli 70-80 db, ma credo che prima dovrai fare la calibrazione del microfono con un fonometro e regolare il guadagno tramite la manopola della scheda audio, io al tempo, ne presi uno cinese da pochi euro.
Le mie auto:
- 4Simpianti
Ok grazie
- 4Simpianti
Ragazzi relativamente alla taratura del mic, leggo che ci sono dei file di calibrazione.
Con il mio ECM8000 non c'è nessun file, come posso procedere, leggo che ne esiste uno generico in rete, che però molti sconsigliano! Che si fa? Vado avanti con quel file, o devo cambiare mic? Grazie
- BrividoSonoro
Io uso quel file generico, credo che per l'uso in auto è sufficiente per vedere che strada prendere.
Le mie auto:
- 4Simpianti
Grazie, quindi per te va bene anche per la taratura finale, o solo per capire il posizionamento degli AP?BrividoSonoro ha scritto: ↑22 giu 2022, 13:09 Io uso quel file generico, credo che per l'uso in auto è sufficiente per vedere che strada prendere.
- BrividoSonoro
Ci puoi fare tutto, il Beringer è piuttosto lineare per il prezzo che ha, guardando il file di calibrazione la maggior correzione la applica a partire dai 15k in su, se ci sono buchi o caricamenti provocati dall'ambiente si vede comunque.
Io lo sto usando per misurare a 90 gradi la risposta al rumore rosa, pur non avendo una calibrazione a 90, le misure sono piuttosto affidabili.
Le mie auto:
È vero che la grossa differenza nella misura la vedi solo da una certa frequenza a salire ma enza file di calibrazione io non lo userei a 90°. Piuttosto puntato in avanti altezza orecchie va più che bene.
In realtà l'ecm8000 si può anche usare senza taratura.4Simpianti ha scritto: ↑22 giu 2022, 16:41Grazie, quindi per te va bene anche per la taratura finale, o solo per capire il posizionamento degli AP?BrividoSonoro ha scritto: ↑22 giu 2022, 13:09 Io uso quel file generico, credo che per l'uso in auto è sufficiente per vedere che strada prendere.
L'esperienza è stata fatta da @The_Bis qui
viewtopic.php?t=14992&start=20
confrontandolo con un UMIK USB e la risposta del Behringer non tarato è praticamente uguale a meno di 2/3 db in più intorno ai 10/12khz.
The_Bis voleva fare un confronto anche a 90* ma non so se poi l'ha fatto.
Chissà che non legga qui e c'è lo dica.
Sorgente: CarPC con DAW
Io confronto è a 90°
Azz rettifico... Ho sbagliato discussione... Ce n'è una più recente dove ho fatto la calibrazione rispetto ad un mic serio...
In quel caso tutto a 90°
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Riesci a ricordare qual'è quella discussione?
Io non riesco a trovarla.
Attenzione, quello che sarebbe da sapere e' la differenza con mcrofono a 90 gradi... con il mio umik-1 gia' ad 8k ci ballano oltre 2db di differenza, e salendo andiamo ben oltre i 5db!!
Marco è per questo che chiedevo a Stefano @The_Bis, se ricordava il 3D di cui parlava, per leggerne i risultati del confronto con il super mic calibrato.....
Mi viene il dubbio di non averne mai parlato su un thread...
Ho cercato tra le mie cartelline e ho trovato del materiale però è sempre riferito al mio di ECM8000...
Non ho la certezza che la cosa si possa estendere anche ad altro...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Ho fatto un pasticcio....
Ultima modifica di Lustrike il 23 giu 2022, 22:41, modificato 1 volta in totale.
