Pagina 1 di 1
Come si collegano subwoofer attivo+4 altoparlanti, ad un amplificatore?
Inviato: 30 apr 2022, 14:22
da soloale
Ciao a tutti, dopo aver dato un tocco di brio al mio impianto audio con: 2 altoparlanti Hertz disk 165.3 con i corrispettivi tweeter, subwoofer attivo pioneer TS-WX300A, collegati ad una semplice autoradio aftermarket della jvc (suppongo sia una classica 4x50 NOMINALE); adesso voglio dare un ulteriore miglioramento, stavolta più sostanziale. La mia idea era di comprare 4 altoparlanti della audison, modello apk 165p a 2 vie e "attaccarli" ad un amplificatore (consigliatemi voi quale). Il "problema" è che non so come collegare il tutto. Innanzitutto il sub è collegato all'autoradio coi cavi rca ovviamente, però, se non sbaglio, l'amplificatore che metterò, dovrà essere collegato all'autoradio con i cavi rca, quindiii dovrei staccare il Sub. Ma se stacco il sub attivo dall'autoradio e lo attacco all'amplificatore, sempre coi cavi rca (dovrebbero avere molteplici attacchi rca nei amplificatori, giusto?), cosa succede? Ceh sub attivo, ad un amplificatore. Diciamo che questo è il mio principale quesito, ma so per certo di aver tralasciato dei dettagli anche perché non sono un esperto di queste cose, quindi se avete voglia di spiegarmi i passaggi essenziali per collegare tutto questo ambaradam, ve ne sarei grato.
Re: Come si collegano subwoofer attivo+4 altoparlanti, ad un amplificatore?
Inviato: 30 apr 2022, 15:48
da Armando Proietti
Ti ci vuole un amplificatore con ingresso è uscita RCA .
Sei sicuro che l'autoradio non abbia due coppie di uscite RCA?
Parti dal uscita autoradio vai al amplificatore in ingresso RCA parti dal uscite RCA con un alta coppia di RCA e vai al subwoofer attivo.
Poi molto dipende dal modello di Autoradio e dal modello di subwoofer ecc ecc perché esistono tanti modi per collegare quello che ti ho citato io è uno dei modi.
Amplificatore con DSP interno ecc sdoppiatore RCA.
Quindi se ci dici il modello di Autoradio preciso e il modello di subwoofer amplificato.
E anche il tuo [ERRORE!!!!] di spesa...
Ha devi assolutamente fare l'insonorizzazione delle portiere
Inviato: 30 apr 2022, 16:39
da ozama
Ma anche dove vuoi mettere tutti quegli altoparlanti..
Perchè non è che se aggiungi altoparlanti l’impianto va automaticamente meglio eh..
Quando hai il sistema ANTERIORE ed un sub woofer SERIO, tutto quello che aggiungi, in linea di massima tendenzialmente disturba il sistema principale.
Verifica innanzi tutto, come ha detto Armando, se la radio ha più uscite PREAMPLIFICATE. E se possono essere configurare in vari modi.
Oppure, appunto, dicci il modello ESATTO della radio. Proviamo a cercare notizie in rete.
Inviato: 30 apr 2022, 19:11
da BrividoSonoro
Direi che ti manca solo un amplificatore per il sistema a due vie anteriore, un modello a due canali se non ti interessa migliorare molto la qualità ma soprattutto la potenza.
Questi 4 altoparlanti dove li vorresti mettere?
Inviato: 1 mag 2022, 16:52
da soloale
Armando Proietti ha scritto: ↑30 apr 2022, 15:48
Ciao, allora, il subwoofer l'ho detto è un Pioneer TS-WX300A, mentre l'autoradio è quella mostrata in foto, e si, ha solo una coppia di RCA.
Inviato: 1 mag 2022, 16:54
da soloale
ozama ha scritto: ↑30 apr 2022, 16:39
Ovviamente intendevo che tolgo la coppia di altoparlanti anteriori della Hertz, e le sostituisco con 2 coppie di quelle dell'audison, 1 coppia anteriore e 1 coppia posteriore.
Inviato: 1 mag 2022, 17:04
da soloale
soloale ha scritto: ↑1 mag 2022, 16:58
BrividoSonoro ha scritto: ↑30 apr 2022, 19:11
Un altro quesito è appunto che ai giorni d'oggi le case produttrici sparano numeri a caso, quindi non credo di saper scegliere con accortezza un amplificatore giusto per i futuri altoparlanti che vorrei mettere. In più, come spiegato, essendo che l'autoradio ha solo una coppia di RCA (attualmente occupata dal subwoofer attivo) non saprei come collegare il tutto. Diciamo che da quello che ho capito dovrei prendere un amplificatore che a 4 ohm di impedenza deve dare 100w rms per canale, essendo che, leggendo la scheda tecnica delle audison che voglio prendere, hanno 100w rms e lavorano a 4ohm di impedenza. Correggetemi se sbaglio ovviamente
Inviato: 1 mag 2022, 17:34
da BrividoSonoro
Ti basta un ampli come il
ESX SXE110.2,
Hertz HCP 2x,
Ground Zero GZHA MINI TWO o
ESX QL500.2,
che hanno un ingresso RCA e uscita RCA per collegare il sub.
Se non sono rotte non cambiare altoparlanti,
e non spendere per gli altoparlanti posteriori che creano più problemi che altro, la musica deve essere riprodotta per arrivare alle orecchie più direttamente possibile, inoltre gli altoparlanti non fanno i watt, li sopportano, e se non li mandi in distorsione ci puoi collegare un ampli da 200w come uno da 50w.
Il problema si pone solo se sono altoparlanti a bassa impedenza, cioè 3 Ohm o meno, in qual caso va cercato un amplificatore più specifico, ma non è il tuo caso.
Inviato: 1 mag 2022, 17:58
da Armando Proietti
Quei soldi del fronte posteriore spendili in insonorizzazione delle portiere anteriori.
E sinceramente dai una possibilità al tuo attuale sistema di altoparlanti che molto probabilmente una volta amplificate potresti essere soddisfatto.
Ma devi insonorizzare le portiere e chiudere i fori .
Comunque ci sono tantissimi esempi sul forum di come fare questa operazione.
E metti dei supporti rigidi sugli altoparlanti che hai.
In MDF o artigianali o acquistati su Internet.
Inviato: 1 mag 2022, 18:56
da ozama
Quoto i miei “colleghi” di forum.
Risparmia i soldi degli altoparlanti posteriori e investili in butile adesivo tipo Reckhorn o simili, per trattare le porte anteriori. E cura bene l’installazione dei woofers.
Per quanto riguarda i collegamenti, affidati ad uno degli amplificatori consigliati.
Dalla sorgente andrai all’amplificatore, quindi dall’amplificatore al sub. E gli altoparlanti anteriori li collegherai all’ampli. Quelli posteriori li lasci collegati alla sorgente, lasci quelli che ci sono ora e li AZZERI con il fader. Sempre che l’uscita pre non faccia capo agli altoparlanti posteriori. Allora, scollegali e basta.
Inviato: 1 mag 2022, 19:45
da soloale
BrividoSonoro ha scritto: ↑1 mag 2022, 17:34
ESX SXE110.2,
Hertz HCP 2x,
ESX QL500.2,
Ti ringrazio per le dritte, andando sulla tua stessa linea d'onda per gli amplificatori, credo di aver scelto Audio System CO-100.2, se per te è approvato prendo questo haha. Una domanda, leggendo la scheda tecnica i miei altoparlanti Hertz sopportano 80w rms, questo ampli ne eroga fino a 100; ora, come faccio a non bruciare(?) gli altoparlanti ? Lo capisco ad orecchio quando alzo sempre di più il volume ed il suono comincia a distorcersi?
Inviato: 1 mag 2022, 19:47
da soloale
Armando Proietti ha scritto: ↑1 mag 2022, 17:58
Dai farò questo step, potresti linkarmi una sezione apposita che lo spiega bene? Se può essere utile, ho una fiat punto 2003 mk188. Grazie
Inviato: 1 mag 2022, 19:55
da soloale
ozama ha scritto: ↑1 mag 2022, 18:56
Ciao allora, gli altoparlanti posteriori erano stock della macchina ed erano orribili, quindi li ho scollegati. Per quanto riguarda il butile adesivo ho capito cosa farne e lo farò se aiuterà a migliorare l'audio in generale, grazie.
Inviato: 1 mag 2022, 20:06
da BrividoSonoro
L'audio system va bene per il tuo sistema, per la messa a punto c'è già una discussione che ti invito a leggere:
viewtopic.php?t=13215&hilit=Regolare+il+gain,
Per evitare di rompere gli altoparlanti è buona regola di non mandare mai il volume al massimo, perché anche le uscite pre della sorgente possono arrivare alla saturazione, devi imparare a riconoscere quando il suono inizia ad "indurirsi" ed essere innaturale, più difficile da riconoscere se si ascolta musica del genere dance o hip hop, ma comunque se ci si abitua ad ascoltare bene poi viene naturale capire quando si è vicino al limite.
Inviato: 1 mag 2022, 21:17
da Armando Proietti
viewforum.php?f=194
C'è un intera sezione del forum.
Inviato: 2 mag 2022, 10:21
da soloale
BrividoSonoro ha scritto: ↑1 mag 2022, 20:06
Perfetto, ti ringrazio per le dritte
