Connettore autoradio barca
Zetone
Messaggio da Zetone »
Buonasera, ho smontato uno stereo non funzionante da una barca;
vorrei chiedervi se qualcuno sa riconoscere il “tipo” di connettore (bianco), in modo da trovare un adattatore per uno stereo standard… grazie
Re: Connettore autoradio barca
Il connettore bianco direi che è proprietario, che è era quello in dotazione alla autoradio che hai smontato. :hmm:
Comprando e un’altra, ti verrà fornita con il suo connettore. :yes: Chiaramente dovrai ricollegarlo al posto di quello, seguendo le istruzioni di montaggio della radio nuova e identificando alimentazioni ed altoparlanti collegati ora alla spina vecchia. :)
Il connettore DIN (quello nero tondo), bisogna vedere dove va a finire.. Di solito veniva usato per collegare accessori (ad esempio il cambia CD) oppure l’amplificatore, nelle autoradio anni 80 a componenti separate. Anche in quel caso, la piedinatura è proprietaria. E anche acquistando una radio della stessa marca, deve anche essere della stessa epoca. Perchè negli anni, diversi costruttori hanno pure cambiato standard per aggiungere funzionalità o migliorie.
Strano vedere i pin jack (quelli metallici con i bordi rossi e neri per identificare il canale, con un filo mono polare.
Secondo me, devi ricablare tutto. Segui i cavi. Forse troverai l’amplificatore o il cambia CD, o altro. Che bisogna valutare, eventualmente, se funziona e se vale la pena usarlo. :hmm:
Magari, metti una foto della sorgente che hai rimosso. Vediamo che cos’è e di che epoca è. Si possono fare altre ipotesi..
Dalla spina, dal DIN e dal cavo arancio che vedo cablati alla spina bianca, potrebbe essere Pioneer, seconda metà degli anni 80. Ed il DIN, potrebbe essere un adattatore non originale, per collegare un amplificatore alle uscite “rear”.
Poi oh.. Tutte supposizioni. Comunque, se vuoi mettere qualcosa che suona velocemente, è tutto da fare da zero, rimuovendo i connettori che hai in mano.
Torna a “Cavi e connettori”
