Golf 5 Sound quality
Ciao a tutti ragazzi.
Ho una golf 5 modello 5 porte. Ho intenzione di realizzare un impianto 3 vie con sub sound quality, il tutto pilotato in attivo e car pc come sorgente.
So di dover portare anteriormente il woofer con la realizzazione di una tasca, pensavo ad un woofer da 16.5 o 20 in cassa chiusa.
La scelta del woofer ricadrà in base ai litri che riuscirò a ricavare, per tweeter, midrange e sub spero mi riusciate a dare qualche consiglio voi.
Attualmente sono in possesso di un amplificatore hertz hcp2, di un sony e di audioart 200.2 acquistato da poco usato.
Ho avuto per le mani anche un 400.2 riccapato che però scaldava troppo e per mancanza di tempo non ho potuto fare le giuste prove e sono stato costretto a rispedirlo al mittente.
Ho insonorizzato una portiera con stp aero da 4 mm nel pannello esterno e stp gold 2mm nel pannello interno, non ho insonorizzato anche l'altra per mancanza di tempo e paura di rompere la serratura come stavo già facendo con la portiera lato passeggero.
Re: Golf 5 Sound quality
Bene!
Vedremo l’evoluzione del progetto. Metti tante foto, che ci piacciono tanto. E su questo forum non ci sono problemi a metterle direttamente. Basta che NON USI TAPATALK e che metti delle jpeg.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Quando potrò allegherò le foto del insonorizzazione della portiera. E della portiera stessa, ma non so come iniziare a fare la cassa chiusa e ne da dove, chiedo aiuto a voi!
- Armando Proietti
- Bannato
La vedo veramente dura fare una cossa chiusa li.
Ma ci servirebbe la foto dal altro lato.
Per capire i volumi.
Comunque animati di molta molta pazienza se vuoi fare la cassa chiusa e procurati i pannelli esterni della tua macchina presso uno sfascio o nuovi scegli tu .
Visto che comunque dovrai rifare tutto da capo.
Ti ci vogliono almeno almeno 10 litri
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
La maggiore difficoltà secondo me sta nel lato guidatore per la forma del bracciolo e del tasto in basso per aprire lo sportellino della tanga. Avete consigli su come realizzare la cassa e come potrei spostare il pulsante? Consigliate un altra forma della cassa, forse non includendo la grigia della predisposizione del woofer? Ma cosi facendo ricaverei molti meno litri.
Comunque martedì farò un giro per trovare dei pannelli porta usati a buon prezzo sperando di trovare qualcosa.
Attualmente sul usato ci sono 3 amplificatori furi hq2100 a 300€ in blocco di cui 2 da dedicare ai woofer in mono. Il terzo lo potrei dedicare al sub magari a 2 ohm e se ne sentirò la necessità altrimenti rivenderlo. È un buon affare? che ne pensate?? Volendo c'è la possibilità di prenderne solo due a 220€. Aspetto Consigli
- Armando Proietti
- Bannato
E un pulsante o una leva nel caso sia una leva è molto più complicato un pulsante lo puoi mettere dove vuoi tu.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
È una leva come quella dei finestrini, ha quattro PIN penso due per l'alimentazione della lucina di cortesia e due per il segnale all attuatore dell' tappo serbatoio... teoricamente basterebbe capire quale PIN fa cosa e sostituirlo con un pulsante, se è realmente così basterebbero due ruba corrente e un tester. Tra l'altro lasciando una possibilità di ripristino... Secondo voi si potrebbe fare??
Feci tempo fa una golf con la portiera simile... più di 10 litri nn tiri fuori (a meno di non fare un abominio)... il 20cm lo escluderei... il 16 forse in reflex ci lavora... ma va studiato tutto X BENE
Hai delle foto da condividere o hai qualche consiglio sulla realizzazione senza fare un abominio?
- max1974
Io l'ho fatto sulla Passat.Trify ha scritto: ↑24 apr 2022, 18:54 È una leva come quella dei finestrini, ha quattro PIN penso due per l'alimentazione della lucina di cortesia e due per il segnale all attuatore dell' tappo serbatoio... teoricamente basterebbe capire quale PIN fa cosa e sostituirlo con un pulsante, se è realmente così basterebbero due ruba corrente e un tester. Tra l'altro lasciando una possibilità di ripristino... Secondo voi si potrebbe fare??
Guarda qui, dal post #778
viewtopic.php?t=11990&start=760
Ci sono 4 fili: uno per l'illuminazione dei tasti, uno per il tappo carburante, uno per il bagagliaio e uno per la massa comune.
Non posso dirti di più perché non ho più la macchina e ho buttato il foglio con gli appunti delle connessioni.
Grazie mille, pensavo che la massa servisse solo per l'illuminazionemax1974 ha scritto: ↑24 apr 2022, 21:01Io l'ho fatto sulla Passat.Trify ha scritto: ↑24 apr 2022, 18:54 È una leva come quella dei finestrini, ha quattro PIN penso due per l'alimentazione della lucina di cortesia e due per il segnale all attuatore dell' tappo serbatoio... teoricamente basterebbe capire quale PIN fa cosa e sostituirlo con un pulsante, se è realmente così basterebbero due ruba corrente e un tester. Tra l'altro lasciando una possibilità di ripristino... Secondo voi si potrebbe fare??
Ma a quanto ho capito l'interruttore agisce sul negativo e non sul positivo dell attuatore come pensavo...
Comunque rispetto alla passat la levetta serve solo per l'apertura del tappo serbatoio quindi non sono sicuro ma se ha lo stesso principio di funzionamento dovrei trovare 3 fili
- Armando Proietti
- Bannato
Ok si sposta tranquillamente quindi il pulsante.
Si due foto di come sono state fatte le tasche sarebbe l'ideale.
Questo diavolone di @Nostromo o alla mia ne ha cacciati 20 di litri.
Con 14 se non ricordo male nella sua discussione aveva montato dei 18cm ma come Medio basso.
Ma fatti consigliare da lui qualcosa di specifico .
Poi naturalmente inoltre che il volume il badge fa la differenza come sempre.
Leggiti la discussione della Musa e quella della sua nuova macchina ci sono parecchi simulazione di casse reflex.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Se non mi sbaglio gli amplificatori sono Made in USA, e sono alta corrente e bassa potenza, 2x25 watt su 4 ohm, di targa.Trify ha scritto: ↑24 apr 2022, 18:09 Comunque martedì farò un giro per trovare dei pannelli porta usati a buon prezzo sperando di trovare qualcosa.
La potenza non è tutto, se l'amplificatore ha un suono di qualità può divertire lo stesso.
In ogni caso se si cerca anche una discreta pressione il suggerimento è di abbinare altoparlanti con una sensibilità più alta della media.
Oppure essendo degli alta corrente ci sarebbe la possibilità per il fronte in dual stereo, ottenendo così una potenza di 100 watt per canale e mantenendo, sulla carta, un buon pilotaggio.
Però le condizioni necessarie per questa configurazione sono il filtraggio in passivo degli altoparlanti, come il filtro in dotazione nei kit, e l'ascolto senza ritardi da DSP.
Ponticellare il terzo per il sub completerebbe la catena.
Per quanto riguarda il modo di suonare ti riporto all'utente ilbaronerosso69 che ne ha uno, anche se lo usa sul sub potrebbe averlo ascoltato pure a gamma intera:
viewtopic.php?t=16287
10 anni fa....
viewtopic.php?t=1838&hilit=passat+visadiesel
dipende come sono messi, ma 100 l'uno li valgono tutti, sono ottimi!!Trify ha scritto: ↑24 apr 2022, 18:09 Comunque martedì farò un giro per trovare dei pannelli porta usati a buon prezzo sperando di trovare qualcosa.
Io avevo il HQ2200, e nonostante fosse dichiarato 2x50.... stica$$i come spingeva anche sul sub!! Al tempo lo provai anche sul fronte a banda intera, vanno bene dappertutto! Certo sono alta corrente quindi in basso si esprimono davvero alla grande. Se sono messi bene per quel prezzo li prenderei comunque!
Considera che hanno comunque un po' di anni sul groppone, quindi una rinfrescata di condensatori sarebbe da considerare.
- Armando Proietti
- Bannato
Se le portiere sono uguali alla Turan le ho.
A vederli sono identici sinceramente non ci ho pensato essendo una Golf.
Contattami in privato.
Sono sul forum al mercatino Anche i triangolini.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
A guardarle così vedo delle differenze, e secondo me non montano.Armando Proietti ha scritto: ↑25 apr 2022, 13:54 Se le portiere sono uguali alla Turan le ho.
16508878633826948500279366423368.jpgVID_20220425_135900.mp4
Complimenti davvero sia sulla Passat che sulla Ford.Nostromo ha scritto: ↑25 apr 2022, 10:0510 anni fa....
L'ideale sarebbe una via di mezzo e fare in modo che la cassa sia in parte coperta dal pannello porta e in parte no. Questa sarebbe lo stile della parte visibile che segue abbastanza le linee del pannello porta, ovviamente con un singolo altoparlante orientato. E poi tutto il resto della cassa nascosta dal pannello porta... secondo me facendo una cosa del genere riuscirei a ricavare più di 10 litri.
Che ne pensate??
