Nuova sorgente per Renult Kadjar
Inviato: 23 apr 2022, 11:01
Buongiorno a tutti, ho un paio di problemi e volevo chiedere chi più aiutarmi.
Un mio amico ha comprato una nuova sorgente te per la sua Renault Kadjar del 2015, predisposta con impianto bose.
Ha due problemi il primo non si sente l'audio, qui un paio di idee mi sono venute là prima è che la nuova sorgente sia predisposta per il plug e play con l'amplificazione interna e non per la preamplificazione dedicata per sistema bose, che ha l'unità amplificazione nel bagagliaio dentro il contenitore del sub, e secondo forse c'è solo da impostare nel menu dove far uscire il segnale. Nella confezione ci sono anche dei cavi rca per un collegamento del segnale preamplificato verso un amplificatore esterno non e che per caso bisogna usare quelli e adattarli trovando l'entrata preamplificata sul Bose?
Secondo non si inserisce il retrocamera, nella cainfeziine c'è un cavetti dedicato con rca giallo un cavo " brake " che presumo sia il segnale del consenso da collegare quando si inserisce la retromarcia. Ma il punto è che quindi non sia plug e play anche questo. Nel caso non saprei dove trovare il cavo del sensore della retromarcia. In più non saprei quale connettore video sia da collegare. Nella sorge te originale ci sono dei connettori tipo FAKRA tipo micro coassiale, presumendo che uno di questi sia per la retrocamera si dovrà prendere un adattatore rca/fakra.
Non so se posso mandare il link dove a preso la sorgente, sicuramente potrebbe essere utile visionarlo. Comunque mando qualche foto della sorgente orientale e immagine dei cavi e collegamenti della nuova sorgente.
Ringrazio anticipatamente tutti per l'aiuto.
