impianto gt86 restyling 2017
phoenix1986
Messaggio da phoenix1986 »
salve a tutti :)
Vi presento la mia piccola e l'inizio dei lavori fatti sul fronte anteriore :) ps manca la parte subwoofer che spero di finire a fine mese ;)
queste sono le foto che mi hanno dato dall'officina dove ho fatto i lavori
parte base
parte base
preparazione medi e tweeter
insonorizzazione portiere
wofer ++<br /><br />woofer completato
wofer ++
woofer completato
componenti
componenti
messa a punto
messa a punto
macchina: gt86 2017 restyle --> sorgente: originale
speker: focal es 165 kx3 --> ampli: helix p six dsp mk2
subwoofer: focal 10 wm --> ampli: helix p two --> Helix SRC
costruttore: xtreme car audio (PN)
BrividoSonoro
Re: impianto gt86 restyling 2017
Messaggio da BrividoSonoro »
Gran bel inizio, con componenti di livello!
Le mie auto:
ok come hanno chiuso quelle voragini nella portiera?
Per il sub è previsto un altro Amplificatore?
Che sub hai intenzione di montare e in che configurazione?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Mi pare che venga esteticamente molto bene! :love:
Speriamo che riescano ad ottenere una buona taratura, con gli altoparlanti in riflessione. :yes:
phoenix1986
voragine in portiera? dimmi dove e vedo di delucidarti, comunque il woofer occupa molto spazio in portiera, se intendi la parte centrale non saprei dirti, in caso chiedo a loro :)
per subwoofer ho previsto focal 10wm e come amplificatore helix p two
come configurazione ho richiesto di smontare sedili posteriori, rifarli e il subwoofer fosse piazzato in mezzo tra due sedili
max1974
Messaggio da max1974 »
phoenix1986 ha scritto: 23 apr 2022, 2:20 voragine in portiera?
Penso intendesse queste.
Esatto.
In funzione di come è fatto il pannello in plastica di copertura e finitura, se non le chiudi con materiale rigido e smorzato, questo farà da parete della “cassa del woofer”. E, dato che a bassa frequenza il nylon di fabbrica ed il neoprene aggiunto, sono praticamente trasparenti, si trasmetterà inevitabilmente all’esterno una parte indefinita (dipende dalle risonanze generate dalla struttura di plastica/tessuto/pelle) del suono generato dalla parte posteriore del woofer. :)
Questo comporta che si perda impatto dal fronte anteriore e si generino decadimenti a bassa frequenza che in modo più o meno variabile influiscono con l’incrocio verso il sub woofer. :hmm:
Naturalmente, la natura del problema dipende dall’automobile. E lo si riduce in modo variabile da caso a caso. :hmm:
Io ad esempio ho fatto con l’alluminio ed il butile adesivo, realizzando due tappi nei due fori di ispezione che erano presenti. Questa è la mia Panda 312:
Questa lavorazione non è comunque “definitiva”. Perchè la porta rimane di lamiera. E la guarnizione che permette al vetro di salire e scendere non sarà mai sigillata. Ma in linea di massima riduce molto i problemi e porta i woofers ad essere più estesi verso il basso, rendendo meno complicato l’incrocio con il sub. :)
Attenzione: non in tutte le auto e con gli stessi woofers si hanno gli stessi effetti. Ed una lavorazione come la mia (tutta rimovibile per manutenzione grazie a viti e guarnizioni perimetrali) è certamente piuttosto costosa, se fatta fare da professionisti. Quindi, non posso biasimare la scelta di non farla, almeno inizialmente, da parte dell’installatore. Potrebbe (o meno) essere necessaria come upgrade. :yes:
Tappare tappare tappare.
Troppo grande quel apertura per non essere chiusa.
Se vuoi sentire le Medio basse.
HELIX HX DSP
phoenix1986
ciao
ho chiesto alla ditta e mi hanno risposto con fogli butile-alluminio della marca gladen
Armando te lo ha chiesto, perchè dalle foto non sembra.
Se guardi quella dov’è c’è il foglio di neoprene nero, che è questa:
download/file.php?id=42983&mode=view
sui bordi si vede solo il foglio di plastica trasparente. Non sembra che abbiano chiuso con butile alluminato, che è quello che vedi all’interno. Peró, magari invece c’è eh.. ^^
In ogni caso, quanto vale la pena farlo, come avevo detto, dipende da come è fatto il pannello e la porta.
Male non fa mai, ma è comunque un lavoro COSTOSO. Quindi va valutato, nel contesto. :yes:
phoenix1986
ciao
si si come detto nella mia presentazione mi sono affidato a professionisti della zona ;)
che io di elettronica non ci capisco una mazza e preferisco farlo fare a quelli che ne sanno :)
e infatti sono qui nel gruppo per imparare un pò di tutto e migliorare impianto e se c'è da modificare ogni idea e consiglio e ben accetto :)
Li non è questione di elettronica ma di meccanica devi smontare sagomare una lamiera e metterci delle viti e del bitume avanti e dietro 😉.
Comunque ci sono tantissimi esempi sul forum di come si esegue questa operazione 😉
HELIX HX DSP
Ok Armando.
Ma sta facendo fare all’installatore e paga l’installatore. Non è detto che tutto quel lavoro valga, in ascolto, i soldi da spendere per farlo. Quindi è giusto che decida l’installatore che ha fatto proposta e preventivo. :hmm:
Si vedrà quando il sistema è acceso, se @phoenix1986 sarà soddisfatto.
Si puó sempre fare in futuro, se mancherà mediobassa, se l’amalgama con il sub non sarà perfetta o se i pannelli porta vibreranno.
Devi sempre considerare il costo ed il beneficio di una lavorazione, quando un cliente ti da un budget e devi starci dentro. :)
Non è come farsi le cose da solo e decidere per sè. ^^
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Bella la GT86! Se torno ad avere 20anni ne compro una sicuro!
Avevo fatto un lavoro molto simile tempo fa con la medioalta a cruscotto orientata verso il parabrezza, poco sbattimento per installare, mare di improperi per tarare!
Ho provato diversi componenti, per poi finire con i FOCAL 3w2be e degli SCANSPEAK a montante, ma diciamo che una taratura professionale mi è sempre mancata.
Poi adesso, per varie vicessitudini, ho ha cruscotto in predispozione i 54.10...basta sapersi accontentare, ma gli stessi a montante sono tutta un'altra musica!!!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
geremia
Messaggio da geremia »
lorddegio ha scritto:Bella la GT86! Se torno ad avere 20anni ne compro una sicuro!
Ciao, posso chiederti perché hai sostituito i 54.10 con gli altoparlanti menzionati? Anche se adesso li stai tenendo momentaneamente.
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
lorddegio
Perchè probabilmente la mia scarsa capacità di taratura mi ha portato ad ottenere un risultato migliore con un componente diciamo "normale" come il 54.10 che con componenti più raffinati ma probabilmente più difficili da abbinare.
I 54.10 tutto sommato, sono bensuonanti e riescono bene in quello per cui sono stati progettati, ovvero semplificare il lavoro (sia di installazione che di taratura) per una corretta medio-alta. Ma dandogli un po di litri in cui suonare non disdegnano neanche di scendere un pochino....ma non si può avere tutto!
Comunque non sono l'unico estimatore di questi piccoletti qui nel forum...
SUB in arrivo
phoenix1986
@lorddegio cavolo avevi FOCAL 3w2be serie utopia?
volevo fare anche io tutto utopia solo che mi veniva un preventivo fuori dal mio budget :)
io ho fatto fare tutto adun installatore così consegno l'auto, pago e poi ritiro, unica cosa sono i tempi da aspettare :)
come suona il focal 27vx che hai?
lorddegio
Suona molto bene per i miei gusti old school, diciamo che ho sentito di molto meglio....ne ho un paio di focal da 27...potrei anche farteli provare! A dire il vero ne ho uno nella macchina piccola, uno non in uso e l'altro che lo installiamo nella golf GTI del 90. Quindi uno solo a disposizione.... Poi c'è un 33 sempre in attesa di tornare a suonare.
SUB in arrivo
phoenix1986
@lorddegio azzo pure un 33? ma non li monti?
grazie per la gentile offerta ma aspetto di montare il focal 10WM con amplificatore helix p two, visto che in macchina di spazio c'è ne poco :)
Ma non dovrebbe chiamarsi "W"x ?!
Ricordo che c'era "V"... V1,
poi la serie superiore Wx
