Impianto : sorgente di serie Ford che entra in alto livello a un dsp (bit ten) uscite rca front e rear entrano in un ampli ( front per medio alti rear medio bassi) rca sub a un ampli dedicato esclusivamente a quest’ultimo…
Problema : di recente ho notato che il canale rear destro( quindi woofer a portiera) si sente diversamente dall’altro. Con diversamente intendo molto più piano e con molta meno dinamica. Sembra quasi assente.
Ebbene invertendo i due cavi rca in uscita dal processore il problema si sposta nel senso che se prima questo problema era a destra invertendo gli rca si sposta a sinistra e viceversa. Cosa può essere ? Ho già provato a cambiare cavi rca e il problema persiste. Grazie per le risposte
- Indice forum Componenti Cavi e connettori
- Oggi è 26 apr 2024, 2:05
Suono diverso invertendo RCA
Re: Suono diverso invertendo RCA
Le impostazioni nel processore, come sono? Intendo filtri, eq e livelli?
Hai provato a fare variazioni dal software?
