upgrade impianto
andreazeta
Re: upgrade impianto
#61
Messaggio da andreazeta »
djbert88 ha scritto:
andreazeta ha scritto:con quei soldi prendo un xtr2400 nuovo :D
Con quali soldi?
Con i 1000€?
no no... molto meno di 1000 :D
W.I.P. Si ricomincia :-)
andreazeta
#62
hcca 2100 e quasi introvabile, come anche xtr2400 cmq. la quotazione e quasi simile, con la sola differenza che xtr2400 lo prendo nuovo, vuoi mettere? :D
1200 rms 4ohm
2400 rms 2ohm
4800 rms 1ohm
tutti dati "dichiarati" a 12 volts
dici che non lo smuovo???? :sbav:
Nameless
#63
Messaggio da Nameless »
andreazeta ha scritto:hcca 2100 e quasi introvabile, come anche xtr2400 cmq. la quotazione e quasi simile, con la sola differenza che xtr2400 lo prendo nuovo, vuoi mettere? :D
1200 rms 4ohm
2400 rms 2ohm
4800 rms 1ohm
ma non lo metto in dubbio ma se è l'ultima serie io non li butterei quei soldi,meglio lo steg 204 a questo punto.
guarda ho aperto un post sulla storia orion,leggila almeno avrai le idee piu chiare.io ne ho trovati due di hcca 2100 immacolati ;)
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
andreazeta
#64
non è l'ultima serie :D
#65
Scusami,
ho visto delle foto della tua installazione, ma i cavi di alimentazione sono in alluminio ?! :huh:
o rame stagnato/argentato ?!
Se sono in alluminio, come upgrade, potresti metterne uno in rame ;)
#66
djbert88 ha scritto:Non lo userei a 2 ohm mono francamente.
C'è anche chi va a 200km/h con una Fiat Uno che a malapena ha superato i crash test per i 100km/h... se li ha superati :hmm:
Quoto.
andreazeta
#67
Darios ha scritto:Scusami,
i cavi di alimentazione sono tutti in rame
#68
Perfetto ;)
Dal colore mi era venuto il dubbio :huh:
infatti avevo scritto "rame stagnato/argentato" , ;)
Magnum
#69
Messaggio da Magnum »
1200 rms 4ohm
2400 rms 2ohm
4800 rms 1ohm
Probabilmente con tutti quei watt lo sbrani più che muoverlo ;) Poi tanto voi giovanotti ci date giù poco con i bassi.... :D :D
Io ti ripeto, sceglierei orion, ma old, oppure per ripiego steg k, l'ho sentito niente male, msk di sicuro non può essere che meglio. Vedi te
andreazeta
#70
1200 rms 4ohm
2400 rms 2ohm
4800 rms 1ohm
prima devo prendere il sub :D :D :D e tu lo sai bene, poi darò un occhio davvero al rapporto watt, consumo, soldi da spendere
Nameless
#71
Magnum ha scritto: Probabilmente con tutti quei watt lo sbrani più che muoverlo ;) Poi tanto voi giovanotti ci date giù poco con i bassi.... :D :D
Quoto :yes:
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
#72
Ma è questo l'XTR 2400 pro che dice te?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
andreazeta
#73
Nameless ha scritto:Ma è questo l'XTR 2400 pro che dice te?
dovrebbe essere lui, non l'ho visto di persona ma il mio installatore mi ha detto che è nuovo e che di listino faceva 2.500.000 lire
Nameless
#74
allora sarebbe la serie G5 se non erro.io al tuo posto seguirei il consiglio di magnum,poi valuta tu cosa è meglio per te ma questa serie qui non hanno nulla a che vedere con gli old ;)
non sarei l'unico che lo dice :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
andreazeta
#75
la versione g5? stiamo parlando di un amplificatore del 2000 non penso che la versione g5 come anno di produzione faccia 2000
Nameless
#76
la scocca è uguale alla serie G4/G5
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
andreazeta
#77
sinceramente devo prima vederlo...
Nameless
#78
valuta bene :)
anche se con un bel msk3000 ti togli il pensiero ;)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
andreazeta
#79
ragazzi, aggiorno un pò la situazione.. come vedreste un mtx thunder 91002 sul jl audio 12w7? la casa lo dichiara 1000 rms su 4 ohm e 1500 rms su 2 ohm(reali a 14.4 sono 116o su 4 ohm e 1690 su 2 ohm). il mio [ERRORE!!!!] attuale per prendere l'ampli è di circa 350€ potete indicarmi qualcosa di meglio per quei soldi?? chiaramente parliamo di componenti usati in buono stato...
#80
andreazeta ha scritto:ragazzi, aggiorno un pò la situazione.. come vedreste un mtx thunder 91002 sul jl audio 12w7? la casa lo dichiara 1000 rms su 4 ohm e 1500 rms su 2 ohm. il mio [ERRORE!!!!] attuale per prendere l'ampli è di circa 350€ potete indicarmi qualcosa di meglio per quei soldi?? chiaramente parliamo di componenti usati in buono stato...
Ma se cambierai auto, con una che ha il bagagliao non diviso dall'abitacolo, dove ti occorrono anche la metà dei W se non di piu' della metà,
perchè spendere questi soldi ??? in qualcosa che sarà eccessivo per la nuova auto :boo:
