Subwoofer amplificato per 4 Audison Apk 165 2 Ohm Kit
Re: Subwoofer amplificato per 4 Audison Apk 165 2 Ohm Kit
#41
Armando Proietti ha scritto: 22 apr 2022, 18:47 Le ventole 🤣🤣.
Scherzi a parte una adeguata raffreddamento e gli amplificatori a 2ohm lavorano senza eccessivi stress. comunque io ho il subwoofer su 2ohm e avevo i woofer pure mai avuto stufette in macchina.
Dipende poi dove vai a istallare le elettroniche fai in modo che ci sia un adeguata circolazione di aria.
Dal punto di vista SQ l'impedenza più è alta è meglio lavora l'amplificatore è meglio controlla il cono.
Per cui la risposta è più realistica ma dal punto di vista strettamente elettrico se un amplificatore è stabile su 2 Ohm lavora tranquillo se installato tenendo presente che lavora un po' al limite per quanto riguarda l'impedenza.
Comunque una ventola è consigliota.😉
@Armandoooooooooooo
gira la ruota e compra una virgola........ oppure scambiala con una e accentata.... -.-
Correggi e io cancellerò questo messaggio OT :)
#42
BrividoSonoro ha scritto: 22 apr 2022, 18:51 Helix A4 competition, gran bel pezzo, ce ne dovrebbe essere uno usato in vendita nel mercatino.
Considerando che è stabile pure mono su 2Ohm
Può lavorare a 1ohm stereo quindi veramente un bel consiglio nuovo costa quasi il doppio 😉.
Poi dovresti prendere un DSP separato però anche qui sul usato.
Ultima modifica di Armando Proietti il 22 apr 2022, 19:19, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#43
Alessio Giomi ha scritto: 22 apr 2022, 19:01
@Armandoooooooooooo
Colgo l'occasione per estendere l'invito un po' a tutti, e ad alcuni in particolare che non nomino ma che spero si sentano chiamati in causa: postando da telefono è quasi sistematica l'insensata intrusione del T9 con appunto le e accentate al posto di quelle semplici, oppure la sostituzione di "ce n'é" con il terrificante "c'è ne" e varie altre schifezze... poi ci sono quelli che sembrano invece fare fatica a usarle, le accentate, e quando ci aggiungono anche la "pigrizia" sulla punteggiatura, ci regalano post a stento leggibili.
Ora, per la prima fattispecie (il T9 assassino) basterebbe rileggere i post prima di inviarli. È chiedere troppo?
Per la "pigrizia"... non so, vedete voi.
Non c'è nessun obbligo, naturalmente, quindi questo appello può serenamente essere ignorato o anche mandato a quel paese.
Però scrivere in maniera almeno decorosa (sto dicendo solo *decorosa*, non in italiano da accademia; non sto chiedendo di non devastare le coniugazioni dei verbi, quella ormai è una causa persa) non è un peccato, anzi è una dimostrazione di rispetto verso il forum.
ludoct
#44
Messaggio da ludoct »
Si, in effetti c'era un Helix A4 competition ma è stato venduto a fine febbraio! T_T
#45
Era troppo invitante .
Comunque come ripeto io quei altoparlanti li pilotavo con il D Four che ha un damping factor di 60 se ne prendi uno con almeno 200 non dovresti avere nessun problema.
Sono altoparlanti fatti per far spremere potenza al Ap8.9bit .
Che è un amplificatore piccolo 8 canali grande come l'amplificatore di Ozama Ap4.9bit che ha 4 canali identico telaio.
HELIX HX DSP
ludoct
#46
Grazie @Armando Proietti, faccio tesoro del tuo consiglio. Ma non è semplice trovare un Ampli con Dsp integrato con damping factor >200 anche perché non sono un conoscitore di questo mondo. Al momento, a giudicare da quanto riportato dalle schede tecniche solo l'Audison AP4.9 bit si avvicina con un valore dichiarato di >170; QE80.4 DSP e HELIX-M-FOUR.pdf riportano nelle schede tecniche un valore di >100.
L'altra ipotesi è ascoltare il consiglio di @ozama (venderli...punto e basta)...ma sono montati da un anno e per farlo, dovrei prima comprare tutto daccapo (altoparlanti, ampli+dsp, insonorizzazione) e dopo provare a venderli col rischio concreto di non riuscirci, ma è un'ipotesi che sto valutando. In questo caso, non essendo vincolato agli altoparlanti e ripartendo da zero, con un budget di 500/600 euro cosa consigliate tenendo conto che vorrei mettere:
- 2 altoparlanti anteriori negli alloggiamenti in predisposizione (la vettura è una Peugeot 308 sw (2018)) e ha gli alloggiamenti per woofer e tweeter
- un amplificatore con dsp integrato
- sub woofer (eventualmente come extrabudget...)
Aggiungo che vorrei realizzare un impianto "invisibile" nascondendo tutto, salvo che ciò comporti controindicazioni.
A prescindere da tutto, ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno espresso pareri e consigli.
Buona serata.
#47
Dura devi andare su DSP usato come minimo.
E difficilmente trovi un M Four DSP usato.
Comunque io prenderei un DSP Amplificato gli fai due tagli per salvare gli altoparlanti e li ti possiamo aiutare soprattutto con DSP helix.
Puoi vedere pure sul usato un DSP puro da abbinare ad un ampli 4 canali.
Comunque io a priori prenderei adesso come adesso M Four DSP.
Poi quando avrai il [ERRORE!!!!] per acquistare un sistema di altoparlanti .
Lo cambi magari nel frattempo metti in vendita gli altoparlanti stai qualche giorno in attesa e prendi gli altoparlanti nuovi.
In Sicilia ci sta @Darios
Magari ti da una misurata agli altoparlanti che hai e si vede che configurazione si può fare.
Con Rew.
Ripeto con helix DSP qualcosina si può fare pure da remoto.
HELIX HX DSP
BrividoSonoro
#48
Messaggio da BrividoSonoro »
Purtroppo per utilizzare con soddisfazione la sorgente originale non ci sono molte alternative, i DSP che hanno la de-equalizzazione sono, che io sappia, Helix, Mosconi ed Audison, ed hanno tutti un prezzo simile.
Poi, se dopo aver montato l'amplificatore, decidi di sostituire i woofer, vai di AD w60, un sempreverde, o Hertz ml1600.
Le mie auto:
#49
BrividoSonoro ha scritto: 27 apr 2022, 23:11 Purtroppo per utilizzare con soddisfazione la sorgente originale non ci sono molte alternative, i DSP che hanno la de-equalizzazione sono, che io sappia, Helix, Mosconi ed Audison, ed hanno tutti un prezzo simile.
Gli ML1600 sono fuori produzione con fs 71 e parametri adatti al reflex.
Io andrei sui microprecision 5.16 a quel costo.
HELIX HX DSP
#50
Beh dai gli Ml1600 sono stati dei buoni wf, e non dimentichiamoci che sono prodotti specifici per car audio, non la escluderei a priori come scelta, così come non darei per scontato che vanno bene solo in reflex.
#51
Per scontato no.
Ma molto probabilmente è così.
Comunque io andrei su altro semplicemente sia AD W60 che microprecision 5.16 .
Poi va bè al costo mio non avrei dubbi ma sono condizioni non riproducibile.
Comunque pure AP6.5p non sono affatto male e costano parecchio di meno.
Non c'è l'ho assolutamente con elettromedia come vedi.
HELIX HX DSP
BrividoSonoro
#52
MP 5.16 sono senz'altro dei buoni woofer, ma il costo mi sembra sensibilmente più alto di quelli che gli ho consigliato, gli ml1600 sono dei midwoofer particolarmente adatti al due vie, forse mancano un po' di punch, ma salgono molto, lo so perché ne ho una coppia.
Le mie auto:
ludoct
#53
Ragazzi grazie per i consigli, mi oriento verso un Helix M Four DSP nuovo dato che usati proprio non se ne trovano Temporeggio un po', ma procederò in tal senso, intervenendo anche sui due sportelli anteriori. Vi aggiorno.
#54
BrividoSonoro ha scritto: 28 apr 2022, 7:21 MP 5.16 sono senz'altro dei buoni woofer, ma il costo mi sembra sensibilmente più alto di quelli che gli ho consigliato, gli ml1600 sono dei midwoofer particolarmente adatti al due vie, forse mancano un po' di punch, ma salgono molto, lo so perché ne ho una coppia.
Be io li ho pagati 150€.
Ma so che costano 220€.
Ml1600 stanno sulle 200€ circa .
Tutta questa differenza non la vedo e comunque dalla risposta in frequenza nella mia auto perlomeno salgono parecchio e scendono sicuramente di più . Molto di più.
Quindi per 20/30 € io non ci penserei un attimo.
Miei nella mia auto sono tagliati acusticamente a 55 hz elettricamente 46 48 hz
HELIX HX DSP
BrividoSonoro
#55
L'unico sito dove ho trovato i 5.16 in vendita stanno a 351.88€ su Audiostatus
Le mie auto:
ludoct
#56
ludoct ha scritto: 30 apr 2022, 16:46 Ragazzi grazie per i consigli, mi oriento verso un Helix M Four DSP nuovo dato che usati proprio non se ne trovano Temporeggio un po', ma procederò in tal senso, intervenendo anche sui due sportelli anteriori. Vi aggiorno.
Al momento gli installatori con cui ho parlato (sono tre specialisti dell'hi-fi per auto, non elettrauti...) mi hanno proposto Esx o Mosconi e non Helix (T_T 8 ); peraltro gli Helix M Four DSP sembrano pure introvabili!)
A questo punto sareste così gentili da indicarmi fra Mosconi ed Esx un prodotto (4 canali,2 per il fronte 2 per il sub) di pari livello dell'Helix M Four Dsp?
@Armando Proietti @BrividoSonoro @Darios mi date un consiglio?
G R A Z I E !
ludoct
#57
Ragazzi, vi aggiorno. Alla fine vista l'indisponibilità dell'Helix Dsp M Four ho optato per un Audison 4.9 (usato) e per un subwoofer (attivo) anch'esso usato : Audison APBX 10 AS2.
Vi chiedo consigli in merito all'installazione. Io vorrei mettere tutto nel portabagagli sfruttando il vano della ruota di scorta (che riporrei in una sacca) cosi da avere un impianto del tutto invisibile.
Ci sono contro indicazioni? Ho preso anche il remote dell'ampli che inserirò in un vano sotto il bracciolo lato guida.
Vi chiedo anche se ha senso far passare un cavo da collegare all'amplificatore magari per usi futuri tipo per il lettori Fiio?
Che ne dite?
Torna a “Subwoofer”
