Per una cassa relativamente piccola si potrebbe fare anche con MDF da 10 mm circa, per un 16 o un 20 ci si potrebbe anche stare secondo me, poi all'interno si gioca un po' con materiale smorzante/fonoassorbente.Dude ha scritto: ↑7 apr 2022, 23:43 Poi c'è la questione dei litri *effettivamente* disponibili.
Non è chiaro perché @Spak ha parlato genericamente di 18lt che, probabilmente, ha misurato come "fuori tutto".
Quindi è improbabile che una cassa - che siamo tutti d'accordo nel considerare come unica opzione, il "tappo" è una porcheria che non si può nemmeno nominare - in qeul volume visibile in foto, non potrà davvero avvalersi di tutti i 18 lt: così a occhio si direbbe un parallelepipedo da 30x30x20cm, 18lt giusti giusti, per cui con un multistrato da 20mm il volume disponibile cala drasticamente a meno di 11lt, se invece si opta per un 15mm avremo poco più di 12lt.
Non vedo come non concordare con Marsur sulla condizione di "risicato" per un 20 generico.
Ma io, sulla carta, vado col 16, se possibile in termini di reperimento.
Il fissaggio potrebbe intendersi come inserimento del box nel vano adeguatamente spessorato con materiale smorzante che lo tenga in sede in maniera che non si muova su e giù o dx-sx, mentre per la sicurezza si potrebbe passare una cinghia di nylon o due tutt'intorno al vano prendendo anche la facciata dove c'è l'altoparlante, in modo che non sfili avanti in caso di frenata.
Volendo il sistema si trova.
Che non sarebbe certo il primo.
E avrebbe pure ragione.
