Impianto sound quality ds3
ilbaronerosso69
Re: Impianto sound quality ds3
#241
mark3004 ha scritto: 7 nov 2022, 21:00 Per un TW va benissimo anche il piu' piccolo XT30 ;)
Lo so…ma uso gli xt60 sui medi e i wf…così ordino un solo kit da amazon senza ordinarne 2 di dimensioni diverse
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
ilbaronerosso69
#242
Buongiorno ragazzi rieccomi per un piccolissimo aggiornamento
Ho finalmente cominciato la preparazione dei nuovi cavi rca
Per ora preparato le pezzature e saldato e completato solo il cavo per L amplificatore del subwoofer
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
ilbaronerosso69
#243
Ed eccoci dopo mesi di stop si continua il progetto…per ora siamo ancora fermi…ma si va avanti con gli acquisti…ieri mi è arrivato finalmente quello che sarà il nuovo amplificatore per la sezione woofer..uno zapco z150.2
Ora in attesa di installare lo zapco nuovo e ultimare la sezione amplificatori, inizierò finalmente a sviluppare i montanti
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#244
Ottimo acquisto lo Zapco, se lo hai preso a quel prezzo e' stato un buon affare, vedrai non te ne pentirai.
p,s, non dovrebbe avere sigillo sul fondo, mica ti dispiacerebbe qualche foto messo a nudo? :)
ilbaronerosso69
#245
mark3004 ha scritto: 8 feb 2023, 15:51 Ottimo acquisto lo Zapco, se lo hai preso a quel prezzo e' stato un buon affare, vedrai non te ne pentirai.
Appena riesco posso provare…ora L ho segregato in garage al fresco 🤣 prima d installarlo passerà ancora del tempo 😅
Nel frattempo ho visto che c era una discussione con foto dell interno qui sul forum
viewtopic.php?t=4548
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#246
Allora, ovviamente non è un made on Usa, ma non lo è manco l'ultima serie AP.
Sono assemblati in Cina o giù di lì, ma non sono roba presa altrove e rimarchiata, il progetto è Zapco.
Questo è la serie LE, ma sono quasi certo che il layout è pressoché lo stesso. Dagli LE agli LX e poi AP hanno solo cambiato alcuna componentistica.
ilbaronerosso69
#247
mark3004 ha scritto: 8 feb 2023, 21:36 Allora, ovviamente non è un made on Usa, ma non lo è manco l'ultima serie AP.
Bisognerà provare all ascolto come si comporta 💪🏻 alla fine tanto ormai quasi tutto e prodotto in Cina per questioni di costi più che altro non per forza è sintomo di scarsa qualità…sembrano fatti bene…staremo a vedere
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#248
Certo, che e' assembalto in Cina vuol dire poco, e' il progetto che conta. :yes:
fabrirado66
#249
Messaggio da fabrirado66 »
Sul forum russo che seguo,un professionista che fa molte recensioni ne parla benissimo,un'ampli neutro,arioso e dettagliato,la potenza dichiarata c'e' tutta e i bassi sono uno dei pregi principali di questo ampli.
#250
Io ho avuto il 150.4LX, che derivano appunto dai primi serie 150, e li riprenderei ad occhi chiusi! Williston Audio (il famoso BigDwiz) nel test a banco ha misurato, con il carico su tutti i canali, tutta la potenza dichiarata ad 1khz 1%THD. Ci puoi davvero pilotare di tutto. :yes:
ilbaronerosso69
#251
Finalmente si va avanti…oggi si comincia coi montanti
Alla fine volevo fare un anello in stampa 3d a forma d uovo su cui fare la struttura del montante…questo per in un eventuale futuro se vorrò avrò la possibilità di installare qualsiasi componente visto che il medio e il tw verranno alloggiati su una maschera in stampa 3d “intercambiabile”
Dopo averci pensato su bene ho deciso di tenere L idea iniziale ma di fare solo la maschera per alloggiare gli altoparlanti in stampa 3d e L anello farlo in legno…
Questo perché come ben sappiamo tutti la plastica e la resina non vanno troppo d accordo
Per L orientamento mi sono aiutato con un pezzo stampato in 3 da fissare all anello per alloggiare un puntatore laser così da avere un orientamento preciso e non ad occhio
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#252
Eh.. Verrà bello grande.. :hmm: Ma ottima idea il pannello intercambiabile. :yes:
Buon lavoro! :)
ilbaronerosso69
#253
ozama ha scritto: 12 feb 2023, 0:59 Eh.. Verrà bello grande.. :hmm: Ma ottima idea il pannello intercambiabile. :yes:
Buon lavoro! :)
Parecchio 😅
Ho già ultimato la prima mano grossolana di resina…utilizzando un collant che è molto elastico e semplice da mettere un posizione sarà la struttura basica su cui poi andrò a lavorare
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
ilbaronerosso69
#254
Buongiorno a tutti…dopo mesi di silenzio mi ritrovo qua a scrivere con molle cattive notizie 🥺 purtroppo sarò fermo per 3 mesi causa incidente che mi ha costretto a ritrovarmi con un piede rotto e un tendine della mano idem….
Per di più mandando a fare un recap ad etabeta dei miei ampli è saltato fuori che il mio furi è in condizioni pessime quindi lo si accantonerà…ciò mi porta a cercare um alternativa per amplificare i medi..cosa mi consigliate stando in un budget di 250/300 euro?
C era anche L idea di prendere un 4 canali e accantonare anche L hk ca240…più che altro per questioni di spazio…avevo adocchiato lo zapco st-4x sq così da avere amplificazione full zapco
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#255
Azz.. Mi dispiace per l’incidente! O_O
Auguri per la tua guarigione! :yes:
Per i consigli, lascio a chi ha più esperienza e più gusto di me.. ^^
ilbaronerosso69
#256
Ciao a tutti…dopo mesi di stop oggi un minuscolo aggiornamento..
Purtroppo sono ancora infortunato quindi già tanto esser riusciti a fare questo 🙈
Comunque tramite axiomedia sono riuscito a trovare il ricambio per i miei scan speak d2004…così con 65 euro spedizione compresa ho rimesso in pista il tw danneggiato…
Una volta riassemblato ho fatto delle misure d impedenza con clio pocket…e ho mi son trovato una situazione strana 🤔 in poche parole la misura effettuata era completamente diversa dalla dichiarata di scan speak…
Scan speak dichiara un picco intorno ai 600/700hz mentre io mi ritrovo con 2 picchi più piccini…che più che dei picchi sembrano delle collinette…tonde una circa all fs del tw e una un po’ più su di frequenza ma con un picco più basso…
Rispomonto tutto pensando di aver toppato L assemblaggio…ma scopro che se misuro la parte mobile col solo magnete senza infilarlo nell involucro che ricopra il magnete ecco che per magia la misura è identica a quella dichiarata…
Purtroppo non ho salvato le misure fatte…
Dovrei provare con L altro tw che però purtroppo ho in garage quindi sono impossibilitato a prendere 😅
A questo punto mi viene da pensare che scan speak ha dichiarato L impedenza prima di mettere il tw nel suo involucro?🤔 è possibile questa cosa? 🤔
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#257
Direi decisamente di no....
ilbaronerosso69
#258
The_Bis ha scritto: 20 mag 2023, 23:42 Direi decisamente di no....
E che può essere? 😅 L altra spiegazione che mi son dato e che con tutto chiuso i coccodrilli della clio toccano involontariamente la carcassa del tw che è in metallo dando valori strani 😅 dovrei provare a saldarmi 2 fili sui morsetti del tw e rimisurare così..
Perché sicuramente è un problema della carcassa perché se no questo valore strano lo darebbe anche con la misura fatta col ricono e il magnete fuori dalla carcassa
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#259
Hai probabilmente "qualcosa" che tocca "da qualche parte" quando richiudi. Controlla accuratamente tutto.
E comunqe, piccola osservzione, a prova di quanto gli strumenti di misura siano importanti. In altre "epoche" montavi, assemblavi, al massimo misuravi la resistenza della bobina con un tester e via, convinto di avere un tw ben funzionante! ^^
Ecco, curva di a parte, che RE ti dava?
ilbaronerosso69
#260
mark3004 ha scritto: 21 mag 2023, 14:48 Hai probabilmente "qualcosa" che tocca "da qualche parte" quando richiudi. Controlla accuratamente tutto.
Ho pensato la stessa cosa…una volta montavi e via…ma come tutt oggi è pieno di “ciarlatani” che dicono ho modificato quell altoparlante…però non hanno uno straccio di strumento per misurare i nuovi parametri…è pieno di sta gente purtroppo 🙈
Comunque ho fatto tutto al volissimo…adesso voglio recuperare 2 pezzi di filo con 2 fastom da mettere al tw e provare a rimisurare…perché il mio dubbio è che i coccodrilli tocchino la carcassa che ricopre il magnete…purtroppo ho recuperato L uso della mano destra da poco e neanche benissimo ho un po’ di tremolìo è un dito che non si estende ancora molto 🙈 quindi sono consapevole di aver potuto mettere un po’ malamente i coccodrilli della clio sui morsetti del tw
Inizialmente ho pensato magari i filamenti che vanno alla bobina toccano sul magnete creando artefatti strani…però avendo fatto la prova a “nudo” quindi solo parte mobile + magnete e uscendo da misura la curva di risposta molto simile a quella dichiarata posso dire che il problema non sta li…ma sicuramente c è qualcosa nell’involocruo del tw quindi copertura magnete e griglia superiore
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
