Grazie davvero.The_Bis ha scritto: ↑28 mar 2022, 0:22 Il software dei DSP di gamma non TOP di Zapco è bruttino.
Anche quello dei top di gamma ad essere sinceri, ma un po' meno...
Per le caratteristiche del tuo progetto,.che almeno gode di una sorgente che suona a gamma intera senza sorprese, sei meno vincolato nella scelta del DSP.
In ogni caso volendo contenere gli ingombri il Mosconi Pico 6/8 fa più o meno le stesse cose... Il DSP è superiore (ampiamente) l'amplificatore è inferiore... Non so di quanto perché quelli Zapco non li ho ancora mai sentiti.
Con il tuo Budget forse tenderei a separare Dsp dagli Ampli, ma lo spazio poi diventa un po' un problema...
Quindi se capisco bene sarebbe meglio ad esempio andare su una soluzione ampli Helix G Five (che ha 80W x 4 in classe AB e 360W x 1 in classe D per il sub) più un DSP separato tipo Helix Mini.
Alla fine il costo aumenta di circa 200 euro e occorre accettare di sistemare ampli e DSP dietro il sedile posteriore (o in un doppio fondo del baule), però credo la qualità aumenti in modo significativo, giusto?
Per Armando Proietti: cosa mi suggerisci al posto delle Hertz per il fronte anteriore?
