IMPIANTO SU ALFA MITO. BUDGET 2.500 EURO. PARERE
Re: IMPIANTO SU ALFA MITO. BUDGET 2.500 EURO. PARERE
Stiamo finalmente in dirittura di arrivo. Lunedì dovrei ritirare la macchina. L'installazione ha richiesto praticamente una settimana.
Stasera ho fatto un salto dall'installatore per un primo ascolto e per fare un paio di foto.
La prima impressione è eccellente, il suono è caldo ed equilibrato, ma ho avuto solo pochi minuti.
Vi lascio un paio di foto della sistemazione sotto al sottofondo del baule, dove sono alloggiati il sub (Hertz CS250 una cassa di legno chiusa di circa 23 litri, l'Helix GFive e il DSP Helix Mini.
Aggiungo che il lavoro di insonorizzazione è stato fatto con attenzione davvero maniacale, le portiere se le le batti con le nocche fanno un rumore sordo come se fossero delle botti piene di vino fino all'orlo.
La cosa che mi è piaciuta di più è la qualità del basso in portiera, molto presente e profondo. Anche i tweeter Hertz Legend paiono molto ben performanti nonostante siano stati montati dietro la griglia della predisposizione e non a vista.
L'installatore era visibilmente soddisfatto, mi ha detto di essersi molto divertito. E mi ha magnificato la qualità dei cablaggi che ha usato.
Deve ancora montare la antenna DAB e fare gli ultimi ritocchi, oltre che qualche ulteriore piccola limatura alla regolazione del DSP.
Vi aggiorno con altre foto.
Molto bene.
Aspettiamo le foto e le impressioni finali.
Solo, spero che mettano diritto il DSP e sistemino un po’ i cavi, così è perfetto.
Per essere pignolo, io lo avrei messo più avanti il DSP,
accorciando di mezzo metro ciascuno i cavi RCA...
Stasera alle 17 ritiro ufficiale della macchina.
Intanto vi giro qualche foto che mi ha mandato l'installatore riguardo al lavoro di insonorizzazione fatto sulle portiere e nel baule posteriore, dove ha lavorato molto per isolare l'alloggiamento del sub nel vano ruota di scorta.
Per me ha fatto un eccellente lavoro!
Si, direi molto buono.
Aspettiamo di vedere il resto è sentire le tue impressioni definitive.
E qualche notizia su come è stata fatta la taratura dell’impianto.
- Armando Proietti
- Bannato
Ottimo direi si sono anche io curioso di vedere l'istallazione
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Volendo esagerare potrebbe caricare il file di taratura del DSP mini così ognuno se vuole se lo guarda...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Ottima idea
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Comunque, a te il file lo deve dare.. O comunque lo puoi estrapolare per tenerlo salvato.
È FONDAMENTALE avere il backup. In caso di crash del DSP, se non vuoi fare la taratura da capo, serve avere il backup da caricare. Non è che ci sono 4/5 impostazioni.
Allora.
Il file della taratura me lo manderà domani.
Nel frattempo vi metto un paio di foto della sistemazione finale del bagagliaio.
Ho deciso di non rimettere al suo posto il tappetino originale e di lasciare a vista la grata del sub così come fuoriesce dal doppio fondo.
Ho ascoltato per circa un'ora con alcuni dei miei brani preferiti.
L'impressione è veramente ottima, sono davvero soddisfatto. L'insieme è molto equilibrato e la
Lo spettro delle frequenze mi pare molto completo e dettagliato. Anche le voci e gli strumenti a fiato (a me piace molto jazz e fusion) sono molto attendibili e mai affaticati.
Come vi dicevo ieri il basso in portiera è davvero eccellente, presente, preciso, caldo. Il sub mi pare morbido e ben calibrato. Certo qualche litro in più avrebbe fatto comodo (la scatola è da 23 litri) però non si può avere tutto.
L'unica cosa che mi piace fino a un certo punto è la timbrica degli alti. I tweeter hertz legend sono molto efficienti e presenti, molto buoni per dance, tecno, rap eccetera, ma sono un filino troppo metallici per i miei gusti personali. Ma sono davvero sfumature.
Il costo finale chiavi in mano, compresi tutti i componenti, il sub che lui ha costruito, la risistemazione dei comandi al volante e l'installazione di una microcamera posteriore (la visibilità posteriore della Mito è veramente scarsa) è stato pari a:
2.685 euro.
Io credo che tutto sommato mi abbia trattato bene, considerando che la qualità del lavoro è stata davvero alta e la resa finale notevole.
Ultima nota:
Alla mia domanda fatidica: "secondo te si poteva fare di meglio con quel budget?"
Mi ha risposto: "guarda, te lo avrei detto se ci fosse stato qualcosa che non andava bene. Secondo me non si poteva fare meglio. Hai scelto tutti componenti di qualità e tra loro molto ben armonizzati. È uno dei migliori impianti che ho fatto negli ultimi 2 o 3 anni."
Infine, volevo ringraziare quanti hanno letto e consigliato qui sul Forum, (Ozama, Darios, Etabeta, Mario Proietti, eccetera). Siete stati molto utili. In particolare la scelta di acquistare un dsp separato dell'amplificatore, che si è rivelata fondamentale, la devo a voi.
Grazie ancora a tutti.
2.685 euro.
Ultima nota:
- Armando Proietti
- Bannato
Grazie a te e a Mario Proietti
Sono sinceramente contento che il tuo sforzo sia economico che di tempo per ascoltare una gabbia di matti abbia portato ad un risultato per te più che soddisfacente.
Buon ascolto e per cortesia publica la taratura del DSP mini almeno vediamo di capire che cosa ha fatto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Scusa Armando, ho scritto di corsa, a memoriaArmando Proietti ha scritto: ↑16 mag 2022, 20:59 Grazie a te e a Mario Proietti
E grazie anche a tutti quanti non ho citato. Vi aggiorno.
Molto bene!
Secondo me il costo è stato adeguato. E il fatto che tu sia contento, è la cosa più importante.
Per quanto riguarda i tweeters, sicuramente nel giro di un po’ si “scioglieranno”. Non penso che peró la timbrica ne sarà stravolta. È che conta molto anche come sono montati. Posizione, griglia, orientamento..
Potrebbe essere che tra qualche tempo, con un ritocco alla taratura, si possa migliorare un po’ la situazione.
