IMPIANTO SU ALFA MITO. BUDGET 2.500 EURO. PARERE
- Armando Proietti
- Bannato
Re: IMPIANTO SU ALFA MITO. BUDGET 2.500 EURO. PARERE
AD W60 Polo del 2006 non mi chiedete di più che so mezz' ora che sto a bestemmia co sto arabo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Spiega un po' i due grafici... near field, in asse, fuori asse, poto di guida, destro, sinistro.... ma porca paletta col cuchiaino dobbiamo tirarle fuori le cose?
- Armando Proietti
- Bannato
Naturalmente al centro delle orecchie del utente.
Ho messo il mio porta microfono sulla polo e ho posizionato il microfono al centro delle orecchie sue. il porta microfono è quello la macchina è la mia.
Misurato senza nessuno in abitacolo.
il dx e quello con il buco a 300.
Ultima modifica di Armando Proietti il 30 mar 2022, 18:07, modificato 3 volte in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Grazie mille Armando. E grazie anche a chi ha dato rassicurazioni sulla tenuta in potenza. Vi aggiorno appena parlo con l'installatore.Armando Proietti ha scritto: ↑30 mar 2022, 14:17 In generale elettromedia si fa pagare a prezzo d'oro colato tutto quello che fa grazie a una rete di vendita capillare sul territorio.
Ma in rapporto al prezzo c'è sicuramente di meglio.
Io ad esempio avevo gli AP6.5 2ohm e ho AP2 audison Che sostituisco con un componente che costa la metà del AP2.
Be gli AP6.5 2ohm li ho tolti e adesso tolgo pure AP2.
A saperlo prima non li avrei presi sono componenti decenti ma nulla più.
Pagati nuovi costano veramente troppo per quello che danno.
E gli Hertz sono in generale stesso discorso.
Pure @ozama avrebbe intenzione di togliere i suoi Woofer dalla macchina dopo aver provato pure il tweeter di quel kit.
Invece molti utenti di questo forum sono contenti sia dei W60 sia del tweeter .
Io li ho ascoltati insieme di recente dentro una polo
1700 tarata a c@@o e poi sistemata da me che non sono un mostro [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] tutt'altro.
E ti dico che è una bella accoppiata.
Messi così a vedere il sx non è male, ma il destro dopo i 2000-2500 non mi piace molto, poco sfruttabile secondo me.
Che poi è strano solitamente è il sinistro che in alto va peggio a causa del fortissimo fuori asse!
Ha bisogno in ogni caso di un BUON tweeter. Come la maggior parte dei 2 vie d'altronde.
- Armando Proietti
- Bannato
be il d3004 non è male.
ma vorrei vedere hertz 165p3 come va li.
e comunque cambia la macchina cambia il guidatore.
Cambia tutto in pratica questo è alto come me e ha tutto tirato dietro.
E ha i woofer orientati verso il basso non ho capito perché.
Però ti dico che non suona affatto male chi lo ha istallato faceva l'istallatore a Roma così mi ha detto il ragazzo che non capisce una immeritata s@ga.
Se non compravo il microfono non potevo aiutare l'utente e il marocchino così lo chiamo io.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Aggiornamento. Ho parlato con l'installatore, a cui ho sottoposto la configurazione che avevo immaginato e a cui ho chiesto di quotarmi la costruzione del sub da mettere nel vano ruota e l'assemblaggio del tutto.
Mi ha detto che apprezza la configurazione, che ritiene di qualità, in particolare gli Helix, che conosce e che secondo lui vanno benissimo. Mi ha confermato la bontà della scelta del DSP separato. Mi ha detto che nel vano ruota riesce a costruire un sub in vetroresina di circa 28 litri in cassa chiusa con un Hertz da 25 cm. Per quanto riguarda la sistemazione dell'ampli e del DSP, non essendo possibile ospitarli sotto al sedile, farà un doppio fondo di circa 7 cm nel bagagliaio, che comunque è abbastanza profondo.
Per tutto il lavoro, inclusa la costruzione del sub, i cavi, l'insonorizzazione e la taratura del DSP mi ha chiesto 600 euro. Mi ha anche detto che avrebbe provato a vedere se i componenti da me scelti riesce ad averli a qualche euro in meno.
Che ne pensate? A me pare un prezzo onesto.
Ultima modifica di Sinner01 il 3 apr 2022, 10:30, modificato 1 volta in totale.
A me sembra un lavoro anche TROPPO onesto.Sinner01 ha scritto: .............
Cioè, ci sono tra cavi, costruzione sub ed insonorizzazione ALMENO 100-150€ di materiali.
Cosa intende per insonorizzazione? Qualche toppa dietro al wf o una porta interamente trattata?
Poi oh, può darsi che considera anche il guadagno sulla vendita dei componenti, se fa un lavoro fatto bene buon per te!
Per la verità anch'io mi aspettavo che mi chiedesse di più. Sull'insonorizzazione gli ho fatto una domanda specifica, gli ho detto, mi raccomando, il valore dei componenenti è alto, mi aspetto un lavoro accurato, ha detto "ma scherzi, quella è una cosa fondamentale"...mark3004 ha scritto: ↑2 apr 2022, 21:28A me sembra un lavoro anche TROPPO onesto.Sinner01 ha scritto: .............
Che devo dire? Boh. Questo installatore sta lì da tanti anni, ha una buona reputazione.
Se no dovrei andare in qualche posto più reclamizzato, di quelli che fanno gare, e attezzano le mini car dei bimbiminkia con 25 altoparlanti, e 5000 watt ma non so se è una buona idea.
Non so, questa è stata la prima impressione, potrei sbagliare non essendo un installatore e quindi andando per "immaginazione" su quello che possono essere i costi.
L'unico consiglio, a scanso di equivoci futuri, io mi farei dire in modo dettagliato tutto quello che farà.
- Armando Proietti
- Bannato
Ma anche il doppio fondo con quel prezzo?
Perché già mi sembra poco così.
Se riesci a vedere mentre fa l'insonorizzazione delle portiere sarebbe meglio.
Se ne va una buona giornata per fare due portiete se basta.
Come ti ha detto che fa a farti il vano ruota di scorta per il subwoofer?
Ultima modifica di Armando Proietti il 2 apr 2022, 23:33, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Beh, però un momento, da quello che capisco, il preventivo è per sub, trattamento e montaggio.
Non i componenti.
Quindi 600€ è decisamente onesto ma non è poi così tanto lontano dal normale.
Presumo la taratura sarà la parte più "rapida".
Il resto è soprattutto legno e mano d'opera, impiegata però su qualcosa che per lui sarà una sorta di "standard collaudato".
Non i componenti.
- Armando Proietti
- Bannato
Comunque da come lo ha descritto mi sembra un tipo ok.
E magari lo ha visto anche in ottica futura..
Che sub da 25 hertz ti ha consigliato?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Piccolo dubbio dell'ultimo minuto. Ho visto che il DSP Helix mini (che vorrei accoppiare all'ampli Helix G-Five) non dispone della funzione di di allineamento temporale, mentre ad esempio il Mosconi Atomo la possiede, a un costo di soli 20 euro superiore.
E' importante tale funzione per un impianto come quello che sto mettendo su (fronte anteriore a 2 vie più sub)? Vale la pena prendere un DSP con tale funzione? Che ne pensate?
Grazie mille.
Grazie mille.
Si può dire che tutti i DSP hanno i ritardi temporali!
Forse intendi l' autotaratura (che non serve a niente) con il microfono in dotazione ??
Come vedi sul campo "Allineamento temporale è scritto: No, mentre sulle schede di tutti gli altri DSP a 6 canali presenti su RG Sound su quel campo è scritto Si.
le schede di RG sono molto spesso sbagliate, guardare sul sito dei produttori... l'helix ha i ritardi temporali è una funzione basica di tutti i dsp
Grazie mille, meglio così.
sul sito è riportata la presenza di questa funzionalità, che evidentemente ha senso solo se è possibile fare l'allineamento temporale:
"Automatic time measurement":
The correct setting of the time delay between the individual speakers in the vehicle is essential for a perfect stage image. The conventional method of manually measuring the speaker distances to the ear often provides imprecise results, especially with passive 2-way or 3-way systems, as it is impossible to predict which of the speakers should be used as the reference for the "mechanical" measurement. Automatic Time Measurement (ATM) solves these problems in an elegant way. With the help of a measuring microphone (e.g. our MTK1) and a special measuring signal, it precisely determines the correct time delay for each individual channel.
Probabilmente si tratta di quell'automatismo nella misurazione della distanza con un microfono di cui parlava prima Darios, che però mi pare di capire non avrebbe senso se il DSP non avesse la funzione di ritardo temporale.
- Armando Proietti
- Bannato
Scaricati il software del Helix dsp e gioca con quel dsp vedrai che quella funzione ci sta
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
