Consigli amplificatore 4 canali.
Re: Consigli amplificatore 4 canali.
#141
Marsur ha scritto: 27 mag 2022, 8:42 Raffinatezza per raffinatezza, una batteria ad acido sotto questi aspetti ha prestazioni migliori rispetto ad una a gel.
Anche a me avevano detto questa cosa :yes:
samu_83
#142
Messaggio da samu_83 »
Ragazzi mi sta venendo voglia di acquistare il kit digitale per Audison voce 5.1k vedo che con 150 euro si trova il av bit in HD sembra anche abbastanza semplice il montaggio. Solo che poi dovrei anche cambiare autoradio io monto una 1 din senza lettori solo con usb e radio. Anche perche' l' autoradio deve essere di quelle corte perche' ho poco spazio in profondita'. Ma vediamo se fare il tiro da matto. 😂
BrividoSonoro
#143
Messaggio da BrividoSonoro »
Quel kit va montato sull'amplificatore al posto di questo pannello:
e serve per collegare in digitale un DSP, altrimenti non so a cosa ti può servire.
Le mie auto:
#144
Ma quel kit è da abbinare ai DSP Audison con AC e AD link, tipo Bit One, Bit One HD, Bit One HD Virtuoso.
Non c’entra niente con l’autoradio.. :hmm:
Se non hai uno di questi DSP, non te ne fai nulla. L’AC/AD Link è un sistema proprietario di trasporto dei dati digitali e di controllo, che in questo caso consente di spostare il convertitore D/A, la preamplificazione ed il controllo di livello nell’amplificatore/i, saltando gli stadi pre analogici dei DSP citati (e sostituendo quelli degli amplificatori), ed i relativi cablaggi RCA. :hmm:
Non puoi mica attaccarci l’autoradio.. ^^
La rete composta con i vari prodotti Audison, se tutti abilitati all’audio “HD” (Bit Play HD, Bit One HD e Virtuoso e basta), consente il trasporto audio al formato di lavoro del DSP: 24 bit e 96 KHz.
Se lo usi con un Bit One o se non vado errato anche con un Bit Ten D, l’audio girerà a 24 bit 48 KHz.
Detto sistema si chiama “Full DA”.
samu_83
#145
ozama ha scritto: 5 giu 2022, 11:14 Ma quel kit è da abbinare ai DSP Audison con AC e AD link, tipo Bit One, Bit One HD, Bit One HD Virtuoso.
👌 ci vorrebbe anche il Bit ten e poi anche una nuova sorgente o lettore che esca in digitale.
Faccio due conti e vedo cosa si trova, sarei curioso di provare il digitale..
#146
il bit ten non credo abbia il full DA, ha una porta sola AClink ed è per il controller
prima di comprare cose a caso informati magari proprio con audison
inoltre fare la conversione nel dsp o nell'ampli con quel accessorio non credo cambi poi cosi tanto, qualsiasi dsp (il bit ten non D no) anche di altra marca ci puoi entrare con un segnale digitale e fare lui la conversione D/A
#147
In realtà, mi pareva che il Bit Ten D avesse la possibilità di uscire con ALCUNI CANALI in digitale su AD Link, non solo che avesse l’ingresso digitale. Canali disponibili proprio solo attivando l’AD Link.
Tuttavia, meglio puntare almeno ad un Bit One, se si dovesse decidere di adoperare questo sistema.
Che, comunque, in confronto a quello che puó fare un DSP migliore e più moderno, direi che è ben poca cosa. ;)
Io starei su cose un po’ più “standard”. Tanto, tra DSP ed ampli, dato che tipicamente si mette tutto in un doppio fondo, ci saranno pochi cm di cavo RCA. Meglio poter scegliere i convertitori con la marca del DSP, che essere legati ad una catena mono marca. :hmm:
samu_83
#148
ozama ha scritto: 5 giu 2022, 14:29 In realtà, mi pareva che il Bit Ten D avesse la possibilità di uscire con ALCUNI CANALI in digitale su AD Link, non solo che avesse l’ingresso digitale. Canali disponibili proprio solo attivando l’AD Link.
Meglio che mi informo bene prima.👍
#149
Risparmiati quei soldi ed investili in un DSP migliori.
Ho avuto modo di mettere mano sul bitone veramente pietoso.
Rispetto al mio che è anche vecchio e che costa da nuovo meno del bitone.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
samu_83
#150
Armando Proietti ha scritto: 6 giu 2022, 14:02 Risparmiati quei soldi ed investili in un DSP migliori.
Ok grazie, comunque ho visto che costa anche parecchio il bit one. Sono d' accordo con te, non ha senso se voglio proprio passare al full digital meglio valutare qualche altro prodotto . Penso che staro' fermo per quel che e' il mio impianto anche perche' sul veicolo dove e' montato quando si e' in movimento per quanto puoi insonorizzare e' dura non avere alcun disturbo diciamo . Al limite per ora vedo se valutare una sorgente nuova magari piu qualitativa e con i pre-out da 4 o 5 volt sempre senza meccaniche solo con le usb, ma per ora mi conviene stare in analogico.
#151
Ma potresti prendere la mia sorgente se la trovi o quella di @ozama e fartela modificare da @Etabeta .
Per avere un uscita digitale.😉.
E risparmi parecchi soldini.
HELIX HX DSP
samu_83
#152
Armando Proietti ha scritto: 6 giu 2022, 19:27 Ma potresti prendere la mia sorgente se la trovi o quella di @ozama e fartela modificare da @Etabeta .
Si l' alpine potrebbe essere, quella di Ozama ha la meccanica cd se ho visto bene a me serve senza meccaniche e piu corta in lunghezza.
Ora monto una JVC kd x351bt e' una sorgente da 70/80 euro non e' che suona male ma non si puo' pretendere i miracoli, poi i pre-out a 2volt mi cistringono ad stare molto alto coni guadagni del finale soprattutto sul sub.
Pensavo di prendere qualcosina da 200 / 250 euro per l' aggiunta dell' uscita ottica di solito quanto chiede Etabeta? Cosi ho un prodotto gia' predisposto per eventuale step futuro, l' idea non e' male .
#153
Chiedi a lui io lo presa usata da lui.
Era in vendita e nessuno la prendeva poi ha effettuato la modifica ed è capitato un certo Armando Proietti che l'ha comprata come primo oggetto del suo impianto attuale.
Ha no avevo di mio già un ampli e il subwoofer ma li stava usando mio nipote.
HELIX HX DSP
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#154
Messaggio da Etabeta »
samu_83 ha scritto: 6 giu 2022, 20:12 Si l' alpine potrebbe essere, quella di Ozama ha la meccanica cd se ho visto bene a me serve senza meccaniche e piu corta in lunghezza.
Ciao,
cerco di fare un pò di chiarezza.
Ho sviluppato una scheda (con specifica logica a bordo e firmare realizzato ad hoc) specificamente per la Pioneer DEH-X8500DAB e DEH-X8700DAB (vedi qui di cosa si tratta e le funzionalità: viewtopic.php?t=12779) è eventualmente applicabile ad altri modelli Pioneer (ma occorre preventivamente verificarlo) è quella che ha Ozama (che ha una Pioneer DEH-X8500DAB). Questa è la creatura che mi ha dato più soddisfazioni e che mi ha appassionato di più nello sviluppo, in quanto è stato necessario fare dello sviluppo e non semplicemente usare dei componenti standard.
Ho scelto quel modello di Pioneer (8500 e 8700 sono pressoché identiche come struttura) in quanto è una base che mi ha consentito una soluzione "100% audio digitale" ovvero tutti i flussi audio sono processati esclusivamente nel dominio digitale (l'audio bluetooth, il sinto dab e perfino l'fm che è demodulato tramite chip dsp e ho pure previsto un ingresso ausiliario ottico). Su altri modelli ciò non è possibile in quanto avvengono, internamente, conversioni d/a-a/d intermedie (non mi dilungo qui su questi aspetti più tecnici).
Ho poi realizzato anche un'interfaccia più "generica" ovvero una, più semplice, scheda di conversione protocollo i2S-->spdif (vedasi questo thread dove la applicato su Alpine UTE-93DAB: viewtopic.php?t=13974 e qui su una Android: viewtopic.php?t=13761)
Per il resto non è possibile, a priori, dare indicazioni di fattibilità (e di conseguenza nemmeno tempi o costi) per altre tipologie di sorgenti, va visto caso per caso.
Così, in prima battuta non ho assolutamente idea relativamente alla JVC KD-X351BT (zero documentazione reperibile online, mi riferisco a service manual/schemi) nè sono a conoscenza di eventuali altri modelli 1DIN, senza meccanica (corti) attuali dei quali sia reperibile il service manual per verificare se e quale soluzione sia applicabile.
Diciamo che i modelli molto basici, come quella JVC, di norma hanno un unico chip, nessun dac esterno/discreto, quindi nessun bus i2s accessibile a cui collegarsi per portar fuori appunto il flusso audio digitale.
Qui il discorso di allungherebbe molto (e siamo pure in una sezione che sarebbe dedicata agli amplificatori) consiglio la lettura dei due thread che ho linkato per chiarire un pò il tema.
#155
Scusami @Etabeta ma sami ha chiesto per UTE93 quanto costa fare l'intervento.
Se non ho capito male.
HELIX HX DSP
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#156
Armando Proietti ha scritto: 6 giu 2022, 21:10 Scusami @Etabeta ma sami ha chiesto per UTE93 quanto costa fare l'intervento.
Non penso gli sia possibile installare nè l' Alpine UTE93 nè la Pioneer 8700 in quanto ha il vano 1Din a lunghezza ridotta.
In ogni caso, a prescindere, non pubblico mai cifre (anche per il fatto che prima di ciò devo necessariamente valutare se ho il tempo per esaudire una determinata richiesta), nel tuo caso il contesto era differente in quanto si trattava della vendita nella sezione mercatino dei una UTE93 (di un mio conoscente, che aveva cambiato auto) sulla quale avevo installato la mia interfaccia.
In pratica gestisco sempre tramite comunicazione uno-a-uno le richieste, sul forum pubblico esclusivamente, quando mi è possibile, la descrizione.
#157
Non chiedevo infatti di publicare il prezzo come gli avevo detto ti deve contattare in privato.
Era semplicemente una precisazione del discorso che lui chiedeva esplicitamente Ute93 da me consigliata
HELIX HX DSP
samu_83
#158
Etabeta ha scritto: 6 giu 2022, 21:17
Si a me serve solo 1 din profondita' circa 100 mm.
Al limite ci si sente in privato. Grazie
