Progetto Opel Corsa D
Ciao a tutti,
recentemente iscrittomi per la ricerca di informazioni necessarie a rispondere alle mie domande sono arrivato alla conclusione che ho bisogno di una mano.
Nella mia Opel Corsa D ho fatto installare:
- autoradio Pioneer DMH-A3300DAB
- kit due vie anteriore Hertz DSK 165.3
- subwoofer sotto sedile Hifonics ZRX200A
Tutto quanto fatto installare da esperti e ho fatto insonorizzare le porte.
Sono partito con qualcosa di base non sapendo e amici mi avevano consigliato questo, soprattutto anche perché uno dei due woofer anteriori si era rotto il cono.
Ora pensavo di fare un upgrade sostituendo quelli che ho con questo kit 2 vie:
- https://www.mondohifi.com/diametro-165- ... w-max.html
E avendo già letto un po' di discussioni nel forum, infatti queste le consiglia spesso @Darios, avrebbe senso amplificare il tutto per dare una migliore resa all'impianto.
Guardando un po' su RGsound ho selezionato alcuni amplificatori:
- https://www.rgsound.it/rc-105c4_gladen-id-44849.html
- https://www.rgsound.it/sxe150-4-amplifi ... 48602.html
- https://www.rgsound.it/gtx4800_crunch-id-18554.html
Ho cercato di mettere insieme informazioni lette qui, su altri siti, su video etc ma se questi componenti non sono il massimo o ce ne potrebbero essere di migliori qualità/prezzo sono più che disponibile a suggerimenti.
Re: Progetto Opel Corsa D
Ma perchè amplificatori a 4 canali ?
Hai il sub attivo,
ti basta un ampli 2 canali con il kit.
Valuta Zapco ST-2x SQ,
Gladen RC 90c2
Helix G Two
Rockford P300x2
Hai il sub attivo,
Gladen RC 90c2
Helix G Two
Rockford P300x2
- Armando Proietti
- Bannato
Allora come ti ha detto @Darios
O prendi il tuo kit con un due canali oppure valuti componenti separati e i soldi risparmiati del
Crossover prendi un 4 canali che ti permette di effettuare tagli attivi.
Dalla tua autoradio hai sempre se ho letto bene la possibilità di fare tagli attivi. A tre vie.
Quindi pure io sono propenso per un tre vie. Ma fatti consigliare un abbinamento woofer tweeter diverso con i ritardi temporali che hai viene qualcosa di decente.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Si la mia autoradio mi permette di settare ant, post e sub; ha tutto: fader, etcArmando Proietti ha scritto: ↑12 mar 2022, 19:14 Allora come ti ha detto @Darios
Ma non ho capito cosa consigli, approvi quello che dice Darios?
Quindi gli "esperti" non ti hanno fatto montare un ampificatore. Sorvoliamo.ShadeBoyy ha scritto: ↑12 mar 2022, 15:58 ................................
Come sei messo ora un amplificatore e' sicuramente il migliore upgrade.
Non e' il fader che ti serve se vuoi biamplificare ma la modlita' "network 3-way" che mi sembra la tua pioneer abbia.
Quindi puoi decidere se prendere una ampli 2 canali e pilotare il kit cosi' com'e' oppure prendere un 4 canali e biamplificare,
- Armando Proietti
- Bannato
Secondo me la soluzione migliore se l'autoradio permette di fare una configurazione sub woofer e tweeter separati e mi sembra di sì da quello che ho letto sul manuale velocemente.
Conviene secondo me usare questa possibilità quindi acquistare un amplificatore 4 canali.
Per amplificare ogni altoparlante con la sua uscita e in questo modo poter sfruttare anche i ritardi temporali.
Quindi se la radio (controlla bene permette questa configurazione)
Per me devi prendere un 4 canali.
Il GTX 4800 a me piace parecchio ascoltato più di una volta gli altri mai ascoltati.
Poi per me non ti devi fossilizzare su un kit di altoparlanti ma fatti consigliare da componenti separati che meglio si adattano alle tue esigenze se ho capito bene che ancora non l'hai acquistato.
Spendendo la stessa cifra avrai componenti migliori.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
D'accordo su tutto, ma anche se prende un kit, su quella fascia non è una grossa perdita o guadagno il crossover in più o in meno,
come nei kit da 350€ a salire...
Se si trovano i componenti singoli, se uno vuole replicare lo stesso kit in attivo,
è un ottima soluzione, risparmi qualcosina, ma non tutti vendono componenti separati...
eventualmente si lascia il passivo nella confezione.
Altre alternative a MTX, Hifonics ZS6.2E o Eton POW 160.2c
però non c'è bisogno di ampli 100-120w x 4.
Guardate sempre i watt...
Dagli un occhiata all' ampli Hifonics Mercury IV
Ultima modifica di Darios il 12 mar 2022, 21:52, modificato 1 volta in totale.
- Armando Proietti
- Bannato
Magari valuta componenti separati per arrivare a quel prezzo.
Anche perché i dati mi sembrano che un pochino cozzano.
40hz e 93db d'efficienza sarebbe il primo caso di solito o si scende o si ha efficienza.
Però non mi sembra un marchio che spara c.....te
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma 40Hz non è la Fs...
Come ogni costruttore dichiara una risposta in frequenza da tot a tot...
Dai, ti metti a guardare la risposta in frequenza dichiarata?!
Lo sai che la mettono per marketing
Ha una Fs di 62Hz quel wf
la serie 4 di 69Hz
la serie 4 di 69Hz
Non spendere soldi sugli speaker che il kit hertz che hai attualmente può andare più che bene, quello che hai linkato non è detto sia un "upgrade". Ed investi i soldi su un amplificatore.
Ha detto che in un wf si è rotto il cono, e deve cambiarli,
almeno io ho capito cosi'...
E non mi pare lo vendono singolo.
Oppure ho capito male io.
No no, gli altoparlanti di base della Opel si erano rotti e ho montato quello che ho scritto all'inizio del post
Somma di tutto ciò, mi conviene comprare un amplificatore decente praticamente, però qualcuno mi consiglia 3 canali qualcun'altro a 4 canali
Io prevalentemente ascolto solo musica Techno se può servire come informazione
Io eventualmente faccio un po' di foto alla schermata dell'autoradio per mostrare le impostazioni, così si capisce meglio
Dipende se vuoi biamplificare wf e tw separatamente,
o mettere il kit, e basta un 2 canali...
Secondo me ti basta l' Hifonics Mercury IV
https://www.rgsound.it/mercury-iv_hifon ... 18342.html
ai tw arrivano 75w
e scegli un wf da 3ohm cosi' gli arrivano 100-105w, a spanne.
Tipo un Audio system AS 165 EM EVO 2 o Ground Zero GZRK 165SQ
https://www.rgsound.it/as-165-em-evo_au ... 55718.html
https://www.rgsound.it/gzrk-165sq-coppi ... 49324.html
Che poi bastano anche 75w per gli mtx,
perchè cerchi da 100w in su ?
con gli ampli da 100w in su, potresti mettere ESX qxe-6.2c
https://www.rgsound.it/qxe-6-2c_esx-id-45724.html
Da non sottovalutare un Hifonics ZSW6
https://www.rgsound.it/zsw6_hifonics-id-51233.html
Magari un bel tw Proaudio A32, lo puoi accoppiare dappertutto.
https://www.rgsound.it/a32_proaudio-id-24018.html
Non sto molto capendo ahah perché prima mi hai consigliato degli ampli da 2 canali ora uno da 4 canali @Darios
Allora, mantenendo quello che ho, ovvero kit Hertz e sub Hifonics sottosedile, con tutte le specifiche date rimanendo in un costo di 300 euro quale sarebbe il giusto compromesso
Cito anche @Armando Proietti e @mark3004
