Se devo rispondere alla tua domanda penso risponderei gli altiozama ha scritto: ↑13 apr 2022, 10:10 Non è proprio una passeggiata imparare ad usare Rew e padroneggiare le tecniche di indagine.
E serve anche capire, oltre che se la misura che vedi abbia un senso o sia sbagliata, cosa in realtà la misura ti sta “comunicando”. E se non acquisisci prima un po’ di nozioni fondamentali di acustica, non è nemmeno possibile risolvere i problemi eventualmente evidenziati e capiti.
Sono tutte cose che si acquisiscono documentandosi con passione. Non è necessario essere dei professionisti. Ma non è che in un mese impari, ecco.. È un’esperienza che fai se ti va di intraprendere un percorso che va al di là dell’impianto di adesso è del piacere di ascolto “immediato”.
Lo dico perchè, per carità, io sono vecchio e gnucco. Ma sto cominciando questo percorso con Rew, ed ho già un buon background (da appassionato informato) in fatto di acustica. E posso garantire che non è immediato..
Se l’intento è di sentire meglio e basta, meglio rivolgersi a chi già sa fare.
Comunque, per capire cosa migliorare, bisogna almeno analizzare la situazione.
La prima domanda è: “cosa non ti piace di come suona”?
Progetto Opel Corsa D
Re: Progetto Opel Corsa D
- BrividoSonoro
Il medio andrebbe messo davanti, sul cruscotto o sui montanti, meglio ma non indispensabile, vicino al tweeter, io prediligo i montanti perché puoi trovarne facilmente un paio da auto rottamate o usati su siti di aste, modificarli in garage con vetroresina e legno in modo da creare un alloggiamento decoroso da vedere, sempre se hai voglia, tempo e posto per lavorarci, sul sito puoi vedere molti lavori diversi per ottenere tale risultato, è importante avere un'idea di cosa si vuole ottenere, altrimenti farai il percorso di tanti di noi da novizi, che abbiamo comprato e cambiato componenti denigrandoli senza averne sfruttato veramente le potenzialità, per chiarirsi le idee dovresti ascoltare qualche buon impianto.
Questi li ho fatti io: Partendo da questi: Questi sono sulla Mini One:
Le mie auto:
bello e sicuramente rende un sacco però mi sa che rimango sul 2 vieBrividoSonoro ha scritto: ↑13 apr 2022, 15:09 Il medio andrebbe messo davanti, sul cruscotto o sui montanti, meglio ma non indispensabile, vicino al tweeter, io prediligo i montanti perché puoi trovarne facilmente un paio da auto rottamate o usati su siti di aste, modificarli in garage con vetroresina e legno in modo da creare un alloggiamento decoroso da vedere, sempre se hai voglia, tempo e posto per lavorarci, sul sito puoi vedere molti lavori diversi per ottenere tale risultato, è importante avere un'idea di cosa si vuole ottenere, altrimenti farai il percorso di tanti di noi da novizi, che abbiamo comprato e cambiato componenti denigrandoli senza averne sfruttato veramente le potenzialità, per chiarirsi le idee dovresti ascoltare qualche buon impianto.
Partendo da questi:
- Armando Proietti
- Bannato
Ok ma almeno hai orientato i tweeter?
Parlo del installatore?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
In realtà, perchè un tre vie serva a qualcosa, dovresti montare i medi ed i tweeters sui montanti, costruendo una struttura [ERRORE!!!]. O sul cruscotto.
Se devi mettere dei medi in porta, non risolvi molto. Infatti, nell’Opel corsa (quella con il pianale della Grande Punto) il problema è anche la infelice posizione dei tweeters (come nella Grande Punto..). Che sono troppo bassi e troppi indietro.
Se li hai montati nelle grigliette a fianco delle maniglie di apertura, puoi mettere i tweeters che vuoi, ma non suoneranno mai.
Non ricordo più se hai fatto montare tutto in predisposizione.. Sono in quella posizione li? Perchè, nel caso, sono da spostare. Non si scappa.. Dovresti metterli fissati al montante, nella zona del vetrino. Orientato almeno facendo qualche prova di ascolto. Alcuni modelli sono forniti con accessori adatti.
Edit:
Io ed il mio vizio di guardare i messaggi e poi rispondere molte ore dopo senza fare il refresh della pagina..
@BrividoSonoro ti aveva già risposto e non me ne sono accorto.
Comunque, i tweeters, perchè suonino, li devi mettere li.
Edit:
