Impianto Audio Panda
Ciao a tutti, vorrei un consiglio su cosa comprare per fare un impianto audio da zero sulla mia panda Young. Ho preso su Amazon il kit autoradio comprensivo di casse (anteriore sinistro e destro da 100mm) , antenna radio e il supporto per l'autoradio ma mi manca da prendere l'autoradio, le casse (quelle che ci sono nel kit le vorrei cambiare) e il cablaggio.
Io avevo in mente di prendere come autoradio la Sony DSX-A410BT e come casse le JBL Club 422F ma non essendo un esperto volevo chiedere se andavano bene.
Cosa mi consigliate? Non ho problemi di budget, basta che si senta bene e pulito.
Grazie a tutti in anticipo!
Re: Impianto Audio Panda
Si la Sony può andare,
gli altoparlanti e non "casse" JBL le eviterei, sono da 3ohm,
meglio da 4ohm se non vuoi sforzare la sorgente...
puoi valutare delle MTX TX4 40C... oppure dei Phonocar 02610
però non aspettarti tanti bassi, sono altoparlanti da 10cm,
con gli altri 2 canali potresti mettere dei wf da 16, da qualche parte davanti,
in cassa chiusa anche da 13cm...
Ultima modifica di Darios il 6 mar 2022, 20:17, modificato 1 volta in totale.
Esatto..
Per sentire “bene e pulito” hai diversi ostacoli fisici.
Il primo è la scarsa potenza a disposizione che non permette di ottenere pressione sonora sufficiente, qualsiasi sorgente tu decida di montare. Al di la delle “dichiarazioni di potenza massima”, sono sempre 15/18 W effettivi per ognuno dei 4 canali.
Il secondo è che appunto, gli altoparlanti da 10 Cm di diametro spostano poca aria e per ottenere pressione in gamma bassa bisogna incrementare il diametro. Ed inoltre il volume di lavoro delle scatolette da inserire nel tascone è di 2,5/3 litri ed è aperto sul posteriore. Sono solo dei supporti aperti che si incastrano nel tascone. Quindi va tutto in cortocircuito acustico. Bisognerebbe chiudere l’altoparlante in un volume sigillato..
E in fine, la Panda è parecchio rumorosa in marcia. Soprattutto per il rumore di rotolamento. Quindi, quel poco di bassi che senti da fermo, spariscono appena ti muovi.
Quindi devi un po’ decidere cosa vuoi fare e quanto intendi spendere. Perchè per sentire “forte e bene” non bastano due altoparlanti da 10 cm ed una autoradio. E tu hai anche una macchina che richiede tanto lavoro in più, rispetto ad altre.
Se non intendi lavorarci, è necessario che ti accontenti molto..
La tua Yung è motoristicamente e telaisticamente più moderna delle due Panda 30 che ho avuto io. Ha il più aggiornato pianale della Y10. Ma le differenze sono marginali/inesistenti dal punto di vista dell’audio. In pratica, sulla tua, che ha il cruscotto più lungo, l’autoradio puó essere posizionata sotto di esso, al centro. Nelle vecchie 30 e 45 invece serviva il tunnel centrale con il porta radio, che era di serie nella “S”.
E poi, nella tua, la tasca della portiera è più corta e un po’ più alta, perchè hai i sedili della Uno/Y10, invece di quelli a “panca” della prima serie, che erano “parenti” di quelli della 126 (non “bis”, ma primo modello). Che sono più larghi ed ingombranti.
Se hai due tasche o puoi procurarti quella di destra (in alcune versioni era opzionale), puoi montare due woofers da 165 cm in quelle tasche, chiudendole sopra.
Un amplificatore esterno e relativo impianto di collegamento e alimentazione diretta da batteria, è indispensabile a prescindere. Da scegliere in funzione del progetto.
- Armando Proietti
- Bannato
Oppure un piccolo box da 3 litri sotto i sedili con dei ciare cw131(woofer da 130 mm) in reflex. Oppure in portiera tre litri li cacci senza grossi problemi.
Ma guarda sul forum ci sta una discussione su una panda come la tua ed è relativamente recente.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Interessante sarebbe un Monacor BR-50, cioè 2... abbinati ai 10cm.
Se non vuole mettere l'ampli, anche degli SB Acoustics SB12PFCR25-4 in chiusa da 2-3 litri.
Mi pare di ricordare che sulle Panda di quella serie non ci fosse alcuna possibilità di mettere box sotto i sedili.
Bisogna fare tasche apposite, con volume chiuso.
Si, mi pare anche a me, Dude..
Hanno i sedili della Uno, con le guide corte ed il perno centrale.. Per questo avevo consigliato di usare le tasche in portiera.
Forse 4/5 litri ci vengono li, e ci potrebbero lavorare bene dei 130 invece che dei 165, senza bisogno di “cercare i guai” aprendo il volume nella portiera.
Un po’ di STP dentro la tasca e sulla lamiera della porta, all’interno della tasca e d un ampli a 2 canali da 50 W RMS per canale in su.
In questo modo non c’è bisogno di andare ad occupare il baule con un sub. Anche se chiaramente la gamma bassa non è la stessa.
Purtroppo, data la rumorosità, un “bust” sotto i 300 Hz è obbligatorio.. Sennó sembra un citofono.. e per dare volume a quelle frequenze li, non basta la potenza ottenibile da una sorgente.
Grazie a tutti per i consigli!
Rispondendo a @ozama le portiere non le vorrei toccare, pensavo invece di mettere dietro dei altoparlanti o woofer. Potrebbero andare bene?
Sotto i sedili non penso che ci sia tanto spazio, devo vedere. Comunque per adesso inizio a prendere l'autoradio della Sony e le MTX TX4 40C consigliata da @Darios.
Invece per il cablaggio cosa prendo?
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
leggiti le discussioni che ti ho linkato nella tua presentazione....
Inutile che ti diciamo cosa fare e poi te ne esci con "proposte indecenti" come questa degli altoparlanti al posteriore.
Leggi, rifletti e torna
Se hai voglia di ascoltare i ragazzi avrai benefici, altrimenti spenderai solo soldi inutilmente.... non suoneranno mai!!
- Armando Proietti
- Bannato
Fare una tasca per quella macchina anche completamente in legno non è assolutamente complicata basta del legno un seghetto alternativo una smerigliatrice con disco di carta vetrata da 80 meglio se 100 o 120..
E poi tanta pazienza nel cartare e stuccare.
Ma nulla di impossibile altrimenti come ti hanno consigliato i ragazzi tasca originale e vetroresina. Per chiudere il tutto.
Poi il woofer si sceglie dopo una volta ottenuto il box perché dipende dal volume interno che si ottiene.
Si sfruttano i fori esistenti per reggere la struttura oppure qualche rivetti filettato.
Ma la differenza è notevole potresti addirittura pensare di non montare il subwoofer.
Questa scelta ti permette di smontare il tutto senza compromettere l'esistente e ripristinare tutto come lo hai adesso.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Lascia perdere gli altoparlanti posteriori, che si mettevano quando bastava “fare bum bum” perchè “lo stereo era di moda”.
Siamo nel 2022.. Qualcosa è cambiato è un po’ di cose le abbiamo imparate.
Poi oh.. Contento tu, contenti tutti. Ma avevi detto che volevi sentire bene.
Per sentire bene bisogna andare OLTRE la misera potenza disponibile all’uscita della radio. E cercare di rendere omogeneo il suono del fronte anteriore. Fa cag@re avere due citofoni davanti e la gamma bassa che viene da dietro. E faceva cag@re anche negli anni 80.
Io mi defilo in buon ordine..
Metti un bel sub amplificato
Non va bene spezzettare la gamma fino ad 80Hz, avanti e dietro.
Dietro si può mettere eventualmente un sub, da 80Hz in giu'.
Quelle da 10cm magari fanno bene fino a 200-250Hz, quindi 200-250Hz a salire di frequenza, fino a 20000Hz del tw incorporato.
Davanti manca ancora il basso vero e proprio, 250-200Hz fino a 80Hz.
uno a dx ed uno a sx, per la stereofonia.
Che poi mettendo un wf in cassa chiusa, scegliendo quello giusto, si può lasciare libero in basso, e dove arriva arriva,
tipo 20Hz fino a 200-250Hz, che fa da wf e sub.
Magari arriva "bene" a 50-60Hz, ma è sempre qualcosa, meglio di niente.
Un cavo in vero rame, credo che basti e avanza da 1mm x 2,
con la potenza della sorgente, ed è anche corto.
Anche una piattina rossonera ma che sia buona, ce n'è anche scadenti.
Comunque, se non vuoi amplificare,
almeno sfrutta le altre due uscite della sorgente, per la gamma 20Hz / 200-250Hz.
Nei 10cm metti un condensatore in serie al positivo.
E nei wf delle casse chiuse, una bobina in serie al positivo.
Tipo 2 di questi, elettrolitico NP 100.00 uF
https://www.costruireaudio.com/condensa ... 05deg.html
e 2 induttanze da 2mH diametro 0.8mm,
si, ok, si mangiano un bel po di potenza
https://www.axiomedia.it/it/induttori/3 ... ldato.html
Comunque la sorgente Sony, permette un taglio attivo passaalto "HP" a 120Hz,
e già quello lo puoi effettuare ai 10cm.
l'altra uscita da verificare se si può fare "LP", passabasso, mettendola configurazione sub,
oppure è riferita solo all'uscita rca.
Altrimenti si fa un taglio più alto, se ne valuta una da 1.5 / 1uF, dipende dal posizionamento anche.
Io credo che gli puoi abbinare SB Acoustics SB12PFCR25-4, in soli 2 litri, riempito di Dacron al 50% , senza pressarlo.
E' un altoparlante facile da pilotare e con la sorgente va bene.
Costano circa 20€ cadauno.
- Armando Proietti
- Bannato
Lo so che a te non piace il reflex @Darios ma in questo caso io c'è lo vedo proprio bene
In quella portiera è facile arrivare a 4/5 litri e un pochino di infatizzazione come la chiami tu.
Non sarebbe affatto male visto che non vuole amplificare nulla.
Sempre parlando del SB12PFCR25-4,
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Certo, però 4-5 litri, grazie...
Ma anche se a me non piace il reflex,
in questo caso servirebbe,
ma se non vuole mettere niente in portiera,
2 litri è più facile piazzarli...
@Gab07 non ha più risposto..
Secondo me, lo abbiamo spaventato.. Tuttavia, “sentire bene” è soggettivo. Farà i suoi esperimenti e ne trarrà là conclusioni. Sentirà per quanto si impegna.
Molto rumore + poca amplificazione = ascolto scadente.
Altoparlanti piccoli + montaggio in aria libera = niente bassi.
Medio alti davanti + pochi bassi dietro (il baule è zero sigillato) = schifezza di ascolto.
E d’altronde:
Pochi soldi + poco lavoro + auto difficile = poco risultato.
E d’altronde:
- alfredof58
Lo dicevo che siete troppo forti, forse troppo, qua scappano gli utenti, il brutto è che a volte vi lasciano discutere pure tra voi, senza prendere quello di buono che dite, alcuni reputano molto difficile quello che dite, specie se principianti, è solo un consiglio, ma se parlate più terra terra, magari non scappa più nessuno. Lo sò il livello di questo forum è altissimo, sono stato avvisato anche io al tempo, ma date ai nuovi utenti il tempo di adattarsi, magari iniziando come dicevo da
nozioni terra terra e salendo, quando ci si accorge che l'utente inizia a capire i primi passi, sennò ai pienamente ragione ozama, l'avete spaventato, con questo, non voglio assolutamente insegnare niente a nessuno, infatti se non si è
contenti, si cambia forum. Ciao buona Domenica a tutti.
- Armando Proietti
- Bannato
@alfredof58
Purtroppo non è facile rendere concetti tecnici semplici da capire.
L'acustica è una scienza complessa e renderla troppo semplice bisogna semplificare troppo e spesso si possono dire delle inesattezze.
Se uno vuole semplificare deve fare degli esempi che sono sbagliati in parte è questo può comportare inoltre che a dare adito a errori anche a essere giudicati in maniera superficiale.
Della serie questo spara c@@te.
Quindi se uno si fida di quello che si sta dicendo e lo ritiene esatto chiede si documenta su internet ecc ecc.
Come ho fatto io quando sono entrato nel forum e tutti mi consigliavano il DSP.
E io non sapevo neanche che esisteva.
Quindi per riassumere se si entra in un forum specifico bisogna mettersi la cenere in testa e cercare di capire cosa stanno dicendo se non si capisce si chiede se non si capisce ancora si rilegge tutto e ci si informa su internet.
Ti faccio il mio esempio perché non mi piace parlare di altri utenti.
Io per fare il mio impianto avrò aperto 10 discussioni con 1000 messaggi e non arrivavo sul forum a digiuno di nozioni di acustica. (negli anni 90 ho partecipato a gare di settore).
Ma quando sono arrivato qui ho chiesto ho letto e mi sono messo in discussione.
Quindi se non si ha questa umiltà e voglio di mettersi in discussione si va da un installatore
si apre il portafoglio e ci si fa installare il proprio impianto sperando che l'installatore abbia ben capito le tue esigenze.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Più che altro, spesso gli utenti entrano nel forum facendo domande che ritengono banali o con aspettative molto inferiori alle nostre e, sentendosi consigliare cose che ritengono complicate, pensano che siamo degli invasati.
Di realtà ce ne sono diverse. Ci sono quelli che hanno aspettative molto basse rispetto alla maggioranza di noi, ma ci sono anche quelli che pensano che con due soldi ed un’ora di lavoro si possano ottenere dei risultati. Che sono poi quelli che fanno delle c@zzate e poi arrivano qui e dicono “ho montato questa roba e non sono soddisfatto”.
E comunque ci sono auto dove metti la radio in plancia e con gli altoparlanti di serie senti anche discretamente, se ti accontenti. E ci sono auto dove oltre a non esserci l’autoradio, non ci sono gli altoparlanti. Ma neanche gli alloggiamenti. E neppure la plancia dove montare l’autoradio.
E la Panda 1a e 2a serie è una di queste. E quindi, per “sentire” serve un kit plancia+box+altoparlanti (di dimensione RIDICOLA per qualsiasi cosa vada oltre al giornale radio)+antenna (manco quella, c’è..) e c’è tutto il cablaggio da stendere.
Se poi vuoi sentire almeno “come una macchina NORMALE con l’impianto di serie”, serve come minimo lavorare sulle porte. E “se vuoi sentire bene”, serve anche almeno un amplificatore, come SEMPRE. In special modo su una macchina che quando fai i 60 sembra di fare i 140. Provare per credere..
Se uno si scoraggia o non vuol perdere tempo o non vuole investire qualche centinaio di Euro, sta semplicemente senza radio in macchina o comunque si accontenta.
Posso io consigliare una soluzione del genere dicendo “vai tranquillo che senti bene”? No. Mi dispiace. Di Panda di quella serie ne ho avute due e ne ho sonorizzate tante, quando facevo l’installatore.
Sarebbe mentire spudoratamente.
- Armando Proietti
- Bannato
@ozama
Vero tutto ma è anche vero che è facilissimo farci una cassa chiusa anche di buon volume
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
