Colorazione cavi altoparlanti Polo 9n3
Re: Colorazione cavi altoparlanti Polo 9n3
A livello meramente elettrotecnico, ma magari vista l'ora mi sto sbagliando, 220volt 50hz applicati ad una resistenza da 4ohm sono 12000watt e 55Ampere...
Non so se il tuo sia un esempio proprio azzeccato...
Esatto.. ^^
Probabilmente Delirium, ti riferisci ad una stufetta che adotterà uno spezzone di 1 metro di cavo da 3x1,5mm o addirittura 3x1 mmq.
Ma, a parte la disparità di corrente a parità di potenza, date le diverse condizioni di impedenza tra generatore ed utilizzatore, trasportare potenza verso un altoparlante a 3/4 metri, a varie frequenze, e “controllarne il movimento” senza vanificare gli sforzi del Costruttore dell’amplificatore per ottenere un elevato fattore di smorzamento (magari senza esagerare con la controreazione), non è paragonabile a trasportare i 9 Amper continui necessari alle resistenze della stufetta per 1/1,5 metri (il resto del cablaggio dalla presa, in casa è MINIMO da 2,5 mmq). :D
Per quanto mi riguarda, non sono sostenitore dei “cavi esoterici”. Ma con 80/100 W RMS, SE POSSIBILE non starei sotto ai 2mmq per i woofers, tranne in quel breve tratto che entra in portiera, se necessario.
Non si rompe nulla, se i cavi sono più sottili. E probabilmente non si sentono differenze, in un impianto non progettato e tarato accuratamente. Ma “castrarli gratis” se si puó evitare, secondo me, è meglio. :D
Delirium ha scritto: 28 feb 2022, 23:24 A livello meramente elettrotecnico ho proprio qua sottomano una stufetta di una nota marca di potenza nominale pari a 2KW
indovina di quale sezione è il cavo che la alimenta?
Aiutino: è un modello vecchio da 220V
Non capisco la domanda cosa c’entra……
Non facciamo passare il messaggio che la sezione non ha importanza (specie sull’alimentazione) :)
La stufetta non la tieni chiusa in auto col cavo sotto i tappetini di moquette o plastica…..
Se poi ho travisato la tua affermazione/domanda chiedo scusa.
Un amplificatore da 100 w caccia una tensione sui 4 ohm di 20V x 5 ampere.
Come corrente stiamo allo stesso livello di una stufetta da 1100w che avrà una resistenza di 40 ohm circa perché bisogna considerare lo sfasamento tra tensione e corrente il famoso cos (fi)
Quindi la corrente sarà leggermente superiore dei famosi 5 ampere.
Comunque non capisco la domanda è l'attinenza con il tema della domanda
Essendo un discorso completamente diverso un segnale audio e un segnale che va da 20 hz a 20.000 hz con sfasamento non costante tutto un altro tipo di discorso.
Non è sicuramente un segnale a 50/60 hz fisso. Con tolleranza ristrettissima
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Mai posso mai svegliare alle 5.30 del mattino e leggere certe cose??
Indipendentemente dal carico applicato per generare 1kw con la 220 bastano poco meno di 5A!!
Killer
Messaggio da Killer »
Quindi vanno bene o no perché non l'ho mica capito.
Ho sempre usato quelli da 2,5mm ma per la Polo mi sembravano eccessivi.
Inviato dal mio CPH2067 utilizzando Tapatalk
Sorgente Originale Carminat Tom Tom Live - ESX XE6440-DSP + Kit Hertz HSK130 ant&post + Sub Hertz EBX250
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
2,5 mm sono sufficienti per qualsiasi woofer in porta, e anche per piccoli subwoofer.
Le mie auto:
Killer
BrividoSonoro ha scritto:2,5 mm sono sufficienti per qualsiasi woofer in porta, e anche per piccoli subwoofer.
Azz....
Scusa ma io il cavo da 2x2,5 lo utilizzo anche per il sub da 25 che vedi in firma.
Quindi non va bene Immagine
Killer ha scritto: 1 mar 2022, 14:54
Azz....
Non e' il subwoofer che devi considerare, ma la corrente che gli dai (o piu' corretto che assorbe). Come lo piloti? a che impedenza?
In ogni caso credo vedendo le specifiche del sub non credo gli mandi 1kw, quindi dovrebbe andar bene.
Killer
Azz....
Con il DSP in firma in bridge a 4ohm
BrividoSonoro
Parliamo di segnali elettrici fortemente variabili, bisogna determinare la corrente massima che percorre il cavo, la cui resistenza al passaggio di corrente varia anche in base alla lunghezza dello stesso e al tipo di materiale conduttore, se non si utilizzano potenze elevate non si noteranno differenze udibili.
Le mie auto:
Killer ha scritto: 1 mar 2022, 15:07
Killer ha scritto: 1 mar 2022, 14:54 Azz....
Vai tranquillo
Delirium
Messaggio da Delirium »
Più che altro era per dire che in elettrotecnica si dimensionano i cavi in base alla corrente portando l'esempio della stufetta da 2000W che diviso per la tensione all'epoca di 220V mi da 9A (assumendo cos fi=1) e il cavo era da 1mmq;un ipotetico cavo che porta 100W RMS su un carico di 4 ohm come detto sta intorno ai 5A, questo per dire che comunque la corrente passerebbe ugualmente senza perdite significative, in campo audio si sovradimensiona per altri motivi ma non bisogna aspettarsi differenze eclatanti
BrividoSonoro
Nel settore elettrico si dimensionano i cavi calcolando la potenza trasportata, la lunghezza e il fattore di perdita, in pratica si sottodimensionano i cavi quel tanto che basta per non farli scaldare oltre una certa percentuale e contenendo l'abbassamento della tensione entro i valori ammessi.
Se si utilizzasse lo stesso criterio nella musica si andrebbero a comprimere i picchi di potenza compromettendo il risultato finale.
Le mie auto:
Killer
Buongiorno a tutti,
alla fine ho adottato il suggerimento B di Dude e devo dire che è stata la soluzione migliore.
Il Sony 7300 mi sembra proprio una bella sorgente molto personalizzabile a livello di frequenze e settaggi audio.
Torna a “Cavi e connettori”
