Ampli nuovi per sub e fronte [CONSIGLIO]
DavidMan
Messaggio da DavidMan »
Ciao ragazzi, causa cambio auto ho deciso di fare l'upgrade anche agli amplificatori. Monto degli ml 1650.3 come woofer e degli sb acoustic rdn29 come tweeter che dovrò sostituire perchè occupano troppo spazio, metterò gli mp 25.3 che ho in cantina e penso che li terrò per un po'. Come sub ho il voce 12, che di sicuro conoscete.
Per il sub ho adocchiato l'helix g one, non ho guardato molto altro sinceramente anche perche come prezzo non voglio sforare i 350 e valuto solo nuovo, quindi mi sono fermato su helix. Per il fronte ho come budget massimo 500 e vorrei provare dei classe ab che abbiano un po' di grinta per muovere i woofer. Ho visto in casa rockford il t400-4 https://www.rgsound.it/t400-4_rockford- ... 18703.html e il p400x4 https://www.rgsound.it/p400x4-punch-ser ... 20690.html quest'ultimo pur costando meno ha anche l'ingresso hi level per un futuro impianto su auto con sorgente non rimpiazzabile, così non dovrò comprare l'adattatore hilevel-rca.
Questi due forniscono rispettivamente 60 e 50 w rms, possono bastare per muovere, anche con vigore i 1650? Sono indeciso soprattutto per l'ampli su fronte ^^ ce ne sono di migliori su quella fascia di prezzo?
Re: Ampli nuovi per sub e fronte [CONSIGLIO]
Mi sembrano pochini 50-60w
I wf hanno una bobina mobile di 36mm, 125wrms... BL7
insomma, io qualcosa in più gliela darei
DavidMan
Darios ha scritto: 22 feb 2022, 23:16 Mi sembrano pochini 50-60w
Si ci sono i fratelloni t600-4 e p600x4 ma sono fuori budget per me, per questo chiedevo per valutare assieme un'alternativa. Anche per me 50-60w rms non sono sufficienti.
Un alternativa per il sub, spendendo meno, sarebbe il Gladen RC1200c1
Per il front adesso do un occhiata, vediamo...
P.S.
Volendo ci sono anche dei 5 canali che sono A/B Front e D subwoofer.
Tipo Helix G-Five e Gladen RC 105c5
2°P.S.
Per rientrare nel prezzo con Rockford, c'è il 2 canali P300X2 e magari sui tw un R150x2
o da valutare l'abbinamento con uno Zapco ST-2x SQ... :hmm:
O per i wf un Helix G-two...
Ultima modifica di Darios il 23 feb 2022, 1:20, modificato 1 volta in totale.
Tra fronte e sub hai 850 di budget. Potresti pensare anche ad un 5 o 6 canali. Dai un.occhiata allo Zapco ST-6X SQ, tutto classe AB, faresti 100x4 e 300 due canali in bridge per il sub. E costa molto meno del tuo budget.
DavidMan
No ragazzi possiedo già uno zapco st 4x sq e non mi piace molto come suona sui woofer, sui tw va un po' meglio, però eviterei tutta la serie ST...SQ e proverei altro
Audison AV 5.1K ???
75w x 2 i tw
140w x 2 i wf -
600w x 1 sub
Però mi pare che non vuoi l'usato?!
Purtroppo per l'utente i classe D stanno facendo da padrone nel comparto dai 200€ a canale sul nuovo helix h400x ma poi come monofonico non saprei cosa consigliare (ne vendono uno al mercatino del usato sul forum)
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
DavidMan
L'avevo visto anch'io il h400x ma é un classe A, se voglio ascoltare un po' di musica con l'auto spenta mi muore la batteria molto prima, altrimenti l'avrei preso
Come tutti i classe A auto lo sono a bassa potenza quindi non cambia molto rispetto a un classe AB a livello di consumi.
Io ti consiglierei un polimnia ma stai fuori [ERRORE!!!!] di molto.
Ne ho uno usato io 😍
Che comunque usato è difficile da trovare se non impossibile.
HELIX HX DSP
La.classe A in auto non esiste.
E quell'Helix è un classe AB come tutti gli altri, probabilmente con una polarizzazione un po' più spinta.
In ogni caso, non è certo la.classe di funzionamento di un ampli, il.principale fattore di scarica della batteria a motore spento.
Con un classe d potrai - FORSE - ascoltare per tre/quattro /4 minuti in più, niente di meglio.
Armando Proietti ha scritto: 23 feb 2022, 16:56 Come tutti i classe A auto lo sono a bassa potenza
TUTTI gli amploficatori in classe AB lavorano in classe A per pochi watt iniziali.
I "classe A per auto non esistono".
DavidMan
Ah pensavo che a motore spento mi avrebbe fatto scaricare la batteria molto più in fretta, allora mi sembra anche a me un'ottima scelta questo helix400x
A motore spento io non ascolterei musica comunque, almeno non per un certo lasso di tempo, che abbia un classe D, A o AB.
I classe A hanno un rendimento del 25% teorico.
Magari alcuni A/B li polarizzano più vicino al 50% e lo chiamano classe A per marketing,
oppure magari hanno la sezione pre in classe A o altro artificio... ma non è un classe A.
il record di un A/B è circa 78.5% di rendimento, quindi diciamo allora classe B?!
lo chiamerebbero classe A/B sempre per marketing... B pare brutto :hahahah:
DavidMan
Ma se invece tenessi lo zapco st4xsq solo sui tweeter e prendessi solo il monofonico ed un 2 canali per i woofer sarebbe difficile farli suonare tutti e 3 assieme se fossero di diversi produttori? insomma forse verrebbe un pastrocchio
DavidMan
L'Hertz HCP 1DK ha un controllo migliore dell'helix gone?
La "differenza" si percepisce più tra wf e tw invece che tra sub e wf...
quindi se vuoi montare lo zapco sui tw, dovresti trovare un ampli per i wf dall' "impostazione" simile... sul neutro...
Di sicuro non ci sta proprio qualcosa dal suono smielato e ruffiano,
come un Genesis dual mono, PG MS, Celestra RA, DLS...
Scusa, tornando all'origine del problema, ma cosa non ti piace dello Zapco? E se il problema fosse altro? Hai provato a mettere altro per dire che il problema è l'ampli? Secondo me con qualcosa della stessa "fascia di prezzo" non risolvi molto o addirittura nulla!
DavidMan ha scritto: 23 feb 2022, 20:52 L'Hertz HCP 1DK ha un controllo migliore dell'helix gone?
Ma hanno potenze diverse , 4ohm ... 600w e 390w
Poi tutti e 2 li fai lavorare tranquilli a 4ohm non scendendo di impedenza...
quindi a parte la potenza, il controllo ce l'hai con tutte e due...
Anche con un Gladen RC 1200c1
Ma poi dovevi non sforare i 350€?!
A quel prezzo mi ispira più un Alpine MRV-M1200 che l' Hertz
