Dsp con disequalizzazione
Re: Dsp con disequalizzazione
Thebull79 ha scritto: 22 feb 2022, 20:25 io non so quanto sia valido il mio amplificatore ma credo che non sia un granché,
qualsiasi ampli di quelli citati è migliore del Audiosystem "F"
:hahahah:
Thebull79 ha scritto: 22 feb 2022, 20:25 ma quei 70 watt del 4.9 sono abbastanza?
I wf sono 90wrms... 70w sono abbastanza
P.S.
La scelta la devi valutare tu, in base alle tue competenze... e/o chi di dovere...
Esempio,
hai 3 macchine:
1- ti fa il caffè (bit-ten)
2- ti fa caffè e cappuccino (Ap 4.9bit)
3- ti fa caffè, cappuccino e ginseng (Helix?)
Se devi prendere la macchina 2 o 3, e poi fare solo il caffè perchè non riesci a fare il cappuccino,
allora tieniti la macchina 1.
Ultima modifica di Darios il 22 feb 2022, 21:21, modificato 1 volta in totale.
Thebull79
Messaggio da Thebull79 »
Grazie ragazzi siete proprio pazienti e gentili, alla fine credo che come dice ozama, più o meno condivisibile da altri ovviamente, sicuramente c è di meglio, ma l audison forse sia la scelta migliore, alla fine prendo 3 piccioni con una fava, amplificatore dsp e dimensioni contenute, senza troppi sbattimenti, comunque usati non se ne trovano bho, come dicevo prima ci sono negozi on line di car audio che finanziano?
Be io prenderei il 4.9 e mi venderei bit ten. E l'amplificatore che hai
Alla fine ci quasi arrivi come prezzo aspetta però un altro po' perché mi è stato detto che la serie prima sarà sostituita quindi magari lo trovi a meno.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Thebull79 ha scritto: 22 feb 2022, 21:21 come dicevo prima ci sono negozi on line di car audio che finanziano?
Non saprei proprio,
al momento è in offerta 464.07€ fino al 27
Darios ha scritto: 22 feb 2022, 20:51
ozama ha scritto: 22 feb 2022, 19:33 che se sai fare una taratura sopraffina ed hai gli strumenti necessari, un Helix è inarrivabile.
Si, ma se non ha "CHI",
basta il Bit Ten...
Si.. Io rispondevo alla domanda del 3d..
@Thebull79 Ha chiesto “tipo 4.9” e gli ho risposto sostanzialmente “e allora prenditi quello”.. ^^
Poi, se non ci sono problemi di spazio, magari meglio aggiungere un ampli o prendere un 4 canali.. Son scelte. :yes:
Ma venendo ai motivi della modifica, c’è da dire che se uno toglie il crossover del kit per mettere il sistema in attivo, la taratura va fatta. Sennó che metti il sistema in attivo a fare? Non esiste che imposti le frequenze di taglio (elettriche) nel DSP come quelle dichiarate dal costruttore del kit di altoparlanti e questo suona sicuramente meglio.. Anzi: non esiste proprio. ^^
Fatta questa premessa, Thebull, non so a che pressioni sei abituato.
Ma a me, il 4.9 collegato agli Hertz MP65p.3 in porta discretamente trattata, adottando una taratura un po’ tamarra, indispensabile per ascoltare i mediobassi su una Panda in movimento, fa tremare lo sterno. ^^
Io normalmente ascolto abbastanza ad alto volume. :) E sinceramente, ripeto, dopo 4 anni è ancora lì e per quei 470 Euro pagati, fa il suo sporco lavoro. ;)
Che c’è di meglio, lo sappiamo tutti. Ma bisogna sempre metterci le mani con cognizione di causa, per trarre vantaggio dalle funzioni avanzate.
Thebull79
Armando Proietti ha scritto: 22 feb 2022, 21:23 Be io prenderei il 4.9 e mi venderei bit ten. E l'amplificatore che hai
Vabbè comunque sono soldi che ti rifai dopo aver acquistato, chissà dopo quanto li vendi
Thebull79
Si si ozama ovvio che va tarato, per forza, altrimenti il dsp non serve a nulla, a me non servono chissà che pressioni, preferisco prediligere la qualità (nei limiti dell intero sistema) , ovviamente anche ad alto volume
ozama ha scritto: 22 feb 2022, 21:41
Darios ha scritto: 22 feb 2022, 20:51 Si, ma se non ha "CHI",
basta il Bit Ten...
Si si... io giusto ho specificato che se non riesce ad utilizzarlo,
anche il Bit Ten, che già ha, fa il caffè. :)
ci sei che deve spendere solo 250€ ed usa il Bit Ten??
e con dsp amplificato 500€?!
con AP4.9bit, fa anche il cappuccino
con Helix, ginseng.
P.S.
Io scommetto che tantissimi che lo hanno, non parlo di utenti di qui, neanche lo sfruttano per fare il ginseng...
Beh, il Bit Ten non ha molte delle funzioni del 4.9.
Per aiutare altri utenti ho scaricato le istruzioni e in effetti se il 4.9 è un “DSP semplice”, il Bit Ten in effetti è quasi un crossover elettronico con eq grafico e ritardi. :) Basta citare l’equalizzatore parametrico separato per ogni canale che offre la possibilità di correggere i breckup in banda oscura e la pendenza dei filtri separatamente sui due fronti (vedi chiacchierata sul 3d di Armando) ed il frazionamento maggiore delle frequenze di taglio selezionabili. Sono aspetti fondamentali per la taratura.. ^^
Ma qui mi pareva che comunque il problema era di ridurre lo spazio..
Se si volesse migliorare molto la parte DSP, è chiaro che sarebbe meglio altro. ^^
Thebull79
No vabbè non cerco mica la luna, poi stai parlando arabo per me, io lo do all installatore poi ci pensa lui
Beh, se la tara l’installatore, chiedi anche consiglio a lui.. :hmm:
Magari ha dimestichezza con qualche prodotto in particolare.
ozama ha scritto: 22 feb 2022, 22:32 Ma qui mi pareva che comunque il problema era di ridurre lo spazio..
Mi pare che il problema sia anche il costo :)
Tenendo il Bit Ten deve spendere solo 230/250€
Thebull79
Ma il 4.9 ha cablaggi universali o bisogna acquistarli per il tipo di marca di auto
Be il Bit ten a 200 € si riesce a vendere.
200/230 l'amplificatore.
Tra poco il 4.9bit dovrebbe scendere di qualcosa penso che la differenza di prezzo il dsp lo valga. 50/70 € in più tranquillamente già i canali in più valgono quel prezzo poi è un altro Dsp rispetto al bit ten.
Comunque pure solo perché ti permette di usare meno punti di eq a livello timbrico fa sicuramente la differenza.
Visto anche in ottica rivendita futura strapagato.
Questa è la mia idea.
Ultima modifica di Armando Proietti il 22 feb 2022, 23:07, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
Armando Proietti ha scritto: 22 feb 2022, 22:59 50/70 € in più
Thebull79 ha scritto: 22 feb 2022, 21:42 chissà dopo quanto li vendi
Ha già ribadito che chissà quando li vedrà... i 200€...
quindi sono 250/270€ in più
Thebull79
Il Bit ten a 200 euro non li puoi vendere dato che costa 249 nuovo, l amplificatore penso che più di 100 euro non valga
Darios ha scritto: 22 feb 2022, 22:47
Mi pare che il problema sia anche il costo :) :)
Oh.. Deciderà @Thebull79 cosa fare.. ^^ Noi abbiamo “esposto i fatti”. :yes:
Thebull79:
Il 4.9 è fornito con delle spinette precablate con 10 cm di cavo, che saranno da giuntare alla bisogna, per arrivare alla sorgente e agli altoparlanti.
Poi, per alcune auto credo che Audison faccia dei cablaggi.. Ma secondo me, se già hai il Bit Ten e un ampli, almeno per l’ingresso penso che sia il caso di collegarti a quello che c’è. :hmm:
Poi, non so com’è la situazione sulla tua auto..
Thebull79 ha scritto: 22 feb 2022, 23:09 Il Bit ten a 200 euro non li puoi vendere dato che costa 249 nuovo, l amplificatore penso che più di 100 euro non valga
Ok comunque si può vendere e comunque la differenza di dsp è notevole.
@Darios
Scusa ma l'amplificatore che hai detto tu glielo regalano?
Deve comprare un amplificatore
Che costa 200/230€.
Piu il valore che ricava dalla vendita del Dsp. Mettiamo 150€ ok.
Fa 380€ giusto o no.
Mettiamo 20€ di cavi rca
Sono 400€.
A me il 4.9 lo metteva il centro master a 470.
Metti che tra poco esce la linea nuova e quindi inevitabilmente il 4.9 scende di prezzo mettiamo 20€.
E considerando la differenza di valutazione in futuro in caso di un eventuale vendita del prodotto.
La spesa è ampiamente giustificata.
Poi che io prenderei un MFour dsp è un altro discorso ma io adesso conosco il software e che abbia visto con mano la differenza tra il mio e il Bit One è un altro discorso.
Resta il fatto che se metti in vendita un 4.9 lo vendi immediatamente un bit ten con un amplificatore separato è assai più complicato da vendere ed ottenere lo stesso prezzo.
Parere mio... certo deve aspettare la vendita del Bit ten prima di acquistare il nuovo dsp.
Ma qualcosa bisogna pur sacrificare se si vuole qualcosa.
Senza considerare la rivenditore del amplificatore attuale che comunque avverrebbe in tutti e due i casi.
Ma vuoi mettere che un domani vuole passare a un tre vie lo può fare(ed ha ancora due canali liberi) con il Bit ten non può passare a un tre vie.
Poi hai visto il software del Bit ten e quello del 4.9bit be differenza c è ne è tanta.
Limitato sicuramente ma è un altra cosa.
HELIX HX DSP
#39
Armando Proietti ha scritto: 23 feb 2022, 11:12 Scusa ma l'amplificatore che hai detto tu glielo regalano?
Che costa 200/230€.
Siccome parla di finanziamento, non li ha o non vuole spendere adesso 500€!
Armando Proietti ha scritto: 23 feb 2022, 11:12 Piu il valore che ricava dalla vendita del Dsp. Mettiamo 150€ ok.
E no, di nuovo a ripetere la stessa cosa?!
Non fa 380...perchè chissà quando li vede!
Lo ha già ribadito lui stesso!
E te l'avevo ripetuto io.
Thebull79 ha scritto: 22 feb 2022, 21:42 Vabbè comunque sono soldi che ti rifai dopo aver acquistato, chissà dopo quanto li vendi
Armando, quoto ozama.
ozama ha scritto: 22 feb 2022, 23:11 Oh.. Deciderà Thebull79 cosa fare.. ^^ Noi abbiamo “esposto i fatti”. :yes:
Em4nuele
#40
Messaggio da Em4nuele »
Perchè parlate male di sound digital? io per curiosità ho preso il 400.4 evo e sinceramente non vedo tutto questo disprezzo...certo poi io gli ho cambiato operazionali e condensatori e suona molto meglio ma non disprezzate per partito preso. Il piccoletto ha un controllo niente male...come sempre imho..
subwoofer Seas L26Roy
