Modifica cassa Alpine SWE-815
Ciao a tutti, vorrei modificare la cassa acustica per il mio subwoofer ALPINE SWE-815. Nella mia nuova auto vorrei metterlo nel fianchetto del bagagliaio, e la cassa originale ha la svasatura per lo schienale del sedile posteriore, quindi molto scomodo per l'attuale auto.
Ho preso le misure interne, ed è venuto fuori un volume di 15litri compreso airport. L'airport ha un volume totale di 1,9 litri.
Siccome dovrei modificare la profondità (perché ovviamente questo è obliquo sul posteriore), posso modificare anche la profondità dell'airport come in foto? Il disegno a sinistra è l'originale, quello a destra è l'idea che avevo riguardo al nuovo airport. In totale il volume è identico, ma cambia un po' la geometria. Faccio presente che ho preferito lasciare la larghezza uguale, perché ho paura ne stravolga le caratteristiche.
Al momento niente perché ho cambiato auto .
Ma già ci sto lavorando
Re: Modifica cassa Alpine SWE-815
Il totale è sempre 38cm (26+12 e 20+18 ), non vedo particolari problemi... lasciando il 25 x 2 invariato.
Poi sinceramente mai mi sono cimentato con la "porta"...
Oppure valutare un accordo rotondo con il classico tubo...
Visto che devi rifare il box,
la casa lo consiglia in 22 litri, con reflex diametro 7cm x 29cm.
poi non saprei...
Ma tutto chiuso non ti piace?
Visto che la casa in dotazione fornisce anche un tappo per il reflex...
poi non saprei...
- Armando Proietti
- Bannato
Va bene... attenzione mo che rifai lo spigolo cerca di farlo il meno possibile a spigolo vivo.
Io uso tavole a 45° e poi lavoro un pochino.
Ha la lunghezza di riferimento del tubo devi togliere la zona a 45 gradi.
Quindi deve essere più lunga di due volte lo spessore della tavola che usi
Se è 38 cm è usi una tavola da 2 centimetri 38 + 2 * 2 = 42 cm Se invece vuoi fare la cassa da 22 litri con il tubo in pvc
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Volendo già ci sono belle e fatte per il reflex le flange a svasare,
se non si vuol mettere a giocare con il legno...
Tipo Axiomedia PTRD070I - PTRD070O - PTD70L400
https://www.axiomedia.it/it/tubi-reflex ... 400mm.html
https://www.axiomedia.it/it/tubi-reflex ... 0l400.html
Appena chiudo il tappo fornito dalla casa madre l'altoparlante si muove il doppio e rende molto meno. Quindi rimarrei fermo sull'idea di farlo in reflex.Darios ha scritto: ↑22 feb 2022, 13:38 Il totale è sempre 38cm (26+12 e 20+18 ), non vedo particolari problemi... lasciando il 25 x 2 invariato.
poi non saprei...
Da dove hai letto che consigliano 22litri?perché io ho cercato ovunque e non ho trovato nessuna caratteristica di questo altoparlante.
Certo, il reflex enfatizza il basso.
In chiusa comunque si doveva regolare di nuovo il gain, magari andava più basso, o più alto.
Quel sub attivo, ha come componente separato il sub SWE-843E
Sul sito ufficiale l'ho letto:
https://italy.alpine-europe.com/fileadm ... 43E_EN.pdf
In chiusa se vuoi la massima discesa, in 19 litri.
in 15 loro dicono un giusto compromesso...
15 litri reflex è il minimo, 30 litri massimo,
ottimale 22 litri...
Purtroppo non è così. Quel subwoofer è un mono 4 ohm, il mio è un doppio 2ohm, sono molto simili a vederli come cestello e magnete, ma non sono uguali.Darios ha scritto: ↑13 mar 2022, 17:44 Certo, il reflex enfatizza il basso.
Comunque mi hanno fatto una buona offerta e l'ho venduto. Mi seccavo a perdere tempo a fare esperimenti, anche perché al momento tempo non ne ho.
Opterò per un subwoofer piatto, non di quelli plasticosi già amplificati, ma qualcosa simile al subwoofer serie Prima della Audison.
Capito, non avevo fatto caso fosse 2 + 2ohm
In ogni caso sarà più o meno lo stesso componete in versione doppia-bobina da 2ohm...
Quindi venduto...
Sub piatto sempre da 20cm?
Quindi venduto...
