Rumore Cavo AUX
F4ntascienza
Rumore Cavo AUX
Messaggio da F4ntascienza »
Salve, utilizzo la radio originale della fiat punto evo, di serie la radio non ha nessun tipo di input se non i cd audio e la radio, ho montato dunque un adattatore della Phonocar che va collegato nel retro della radio e che termina con un jack aux da 3.5 mm per collegare il telefono, il problema e che se selezione l'output aux nella radio c'è un incessante rumore "bianco" di sottofondo che aumenta se alzo il volume e non smette neanche se collego il telefono, da cosa può dipendere e come è possibile sistemarlo..??
cyclon68
Re: Rumore Cavo AUX
Messaggio da cyclon68 »
E' sicuramente un problema di massa segnale.
F4ntascienza
Re: Rumore Cavo AUX
È possibile ovviare al problema in qualche modo ??
Re: Rumore Cavo AUX
Esatto..
Potrebbe essere che il cavo è difettoso o non perfettamente compatibile. :hmm:
Il rumore si sente su un canale solo o su entrambi?
Perchè potrebbe non essere collegata la massa o essere collegata nel pin sbagliato.
Quando lo usi, si sentono entrambi i canali o solo uno?
Io ho una Punto 2014 (quella dopo la Evo) e commutando su “aux” non si sente nessun rumore, anche se non c’è collegato nulla. ^^
C’è da dire che la mia ha il Blu&me ed ha l’ingresso Aux di serie, affiancato all’USB, nel cruscotto. Quindi potrebbe non essere collegato allo stesso modo. Ad esempio, l’ingresso Aux mio, potrebbbe far capo alla centralina Blu&Me, perchè l’ingresso Aux della radio potrebbe essere occupato alla centralina Blu&Me stessa.
Ma potrebbe anche avere un’altra versione di autoradio, anche se esteticamente sembra la stessa. ^^
F4ntascienza
Re: Rumore Cavo AUX
Si sente su entrambi i canali, sia R che L.
Ho provato a staccare questo:
Besign Isolatore Rumore ad Anello di Terra
https://www.ebay.it/itm/Besign-Isolator ... 637-2357-0
Da un vecchio kit bluetooth che avevo, il fruscio si sente un po' meno ma è cmq presente e ciò mi infastidisce, secondo voi dovrei provare con un altro cavo oppure il risultato è il medesimo...
Re: Rumore Cavo AUX
Mi sembra strano che faccia così.
Devi smontare la radio e controllare bene la piedinatura per vedere se ti hanno dato il cavo corretto.
Lo hai montato tu o lo hai fatto installare?
Hai la confezione?
Sulla radio, c’è la piedinatura dei connettori. Fai delle foto che facciamo un confronto tra dove sono i pin del cavo e come sono segnati nella radio. :hmm:
Se con il cavo inserito nella radio ma non collegato al telefono senti rumore e con il cavo non inserito nella radio non lo sentì (ammesso che compaia la voce “aux” tra le sorgenti), hai probabilmente un difetto nel cavo o un pin sbagliato/fuori posto.
NB: INput è “ingresso”. OUTput è “uscita”. La tua sorgente ha un INGRESSO ausiliario, utilizzabile con il cavo che hai acquistato. Quindi un INput. Meglio usare termini corretti, perchè qui si capisce, ma in altri casi si fa casino.
Negli INput inserisci un segnale. Quindi dall’OUTput della cuffia del telefono, ENTRI nell’INput della radio. :yes:
Non voglio “bacchettare” nessuno. Ma considera che questa discussione rimane e potrebbe essere letta tra qualche anno da qualcuno che ha il tuo problema o un problema simile. Magari non esperto. Meglio che sia tutto chiaro fin dall’inizio. ^^
Torna a “Cavi e connettori”
