doppiofondo per elettroniche...AIUTO!!!!!!
mi trovo a rifare il doppiofondo per gli amplificatori e tutte le altre elettroniche necessarie all'impianto.
avrei alcuni dubbi...spero mi possiate aiutare
per prima cosa,in alternativa all'mdf,che legno mi consigliate?
dato che non voglio togliere la ruota di scorta mi potreste illuminare su qualche metodo per sollevare tutto il doppiofondo.
avrei pensato a mettere delle cerniere e dei pistoncini.....voi che ne dite?non è che con i pistoncini mi sobbalza il doppiofondo?
Re: doppiofondo per elettroniche...AIUTO!!!!!!
L' MDF é un po' pesante per il doppiofondo.leo84 ha scritto:mi trovo a rifare il doppiofondo per gli amplificatori e tutte le altre elettroniche necessarie all'impianto.
Io ho usato il multistrato.
Le cerniere vanno bene.... I postonici se proprio vuoi esagerare, ma il peso di un doppiofondo fulcrato con 2 cerniere é poco..... Tieni conto che il mio é solo appoggiato e lo sollevo tranquillamente da una parte per togliere la ruota di scorta. (Toccandosi non ho mai dovuto fare questa operazione, ma l'ho provata )
- Blueice Dj
Quoto anche io Alessio.... L' mdf oltre ad essere pesante si deforma facilmente col tempo, anche se trattato, con la conseguenza di rifare tutto , il multistrato è più indicato, inoltre è più resistente e quando lo tagli "tiene di più" specialmente nei punti dove il legno è più stretto , l' importante è fissarlo bene e non farlo "risuonare" (passatemi il termine ).
mdf e pesante e piu ostico da lavorare
io nel mio doppiofondo ho usato il multistrato di betulla che e piu resistente e leggero
ce anche il multistrato di pioppo che e ancora un po piu leggero ma piu morbido
io ho usato delle cerniere e cosi alzo il tutto e accedo alla ruota di scorta con facilita
poi bisogna vedere se vuoi fare qualcosa tipo la mia con ampli a vista oppure tutto nascosto
- Lulù E Marlene
Re: R: doppiofondo per elettroniche...AIUTO!!!!!!
Sicuramente multistrato. Se poi vuoi fare un'autostrada di cavi chiedi aiuto a alessio... Ricordo ancora le tue foto.... Un doppiofondo ordinatissimoAlessio Giomi ha scritto:L' MDF é un po' pesante per il doppiofondo.leo84 ha scritto:mi trovo a rifare il doppiofondo per gli amplificatori e tutte le altre elettroniche necessarie all'impianto.
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
Grazie, mi fa piacere che ti ricordi di quando ero giovane e con i capelli ancora "quasi" tutti in testaDiavolettaLulu ha scritto:Sicuramente multistrato. Se poi vuoi fare un'autostrada di cavi chiedi aiuto a alessio... Ricordo ancora le tue foto.... Un doppiofondo ordinatissimoAlessio Giomi ha scritto:L' MDF é un po' pesante per il doppiofondo.leo84 ha scritto:mi trovo a rifare il doppiofondo per gli amplificatori e tutte le altre elettroniche necessarie all'impianto.
- Lulù E Marlene
maddaiiiiiiiiiiiiii.. mica sei vecchio e coi capelli bianchi!!!Alessio Giomi ha scritto: Grazie, mi fa piacere che ti ricordi di quando ero giovane e con i capelli ancora "quasi" tutti in testa
ricordo tutte le foto delle discussioni del vecchio forum, almeno gli impianti che mi sono rimasti impressi.. e a molti di loro ho dato (e sto ancora dando) fastidio
- playfortoday
Mi accodo alla discussione per chiedere una cosa che potrebbe interessare anche leo che ha aperto il topic.
Come spessore qual'è il minimo consigliato, diciamo il quanto basta per non imbarcare il legno e per reggere le elettroniche quando si solleva?
A me interesserebbe farlo abbastanza contenuto per tenere basso sia il peso sia lo spessore per non rubare troppo bagagliaio...
Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
anche se di spessore ridotto, con i traversini laterali di perimetro dubito si imbarcherebbe, la cosa che mi chiedo è come incernierarlo, non vorrei si debba fare un mini telaietto da fissare alla lamiera del fondo, cosa che alzerebbe un filino ancora l'altezza che il vano porterebbe via
- playfortoday
giusto, si può pure fare un telaietto sempre in legno che contribuisce ad irrigidire la struttura, che può passare anche attorno alle elettroniche, rubando spazio solo all'interno, senza aumentare l'altezza complessiva.Il_lungo ha scritto:anche se di spessore ridotto, con i traversini laterali di perimetro dubito si imbarcherebbe, la cosa che mi chiedo è come incernierarlo, non vorrei si debba fare un mini telaietto da fissare alla lamiera del fondo, cosa che alzerebbe un filino ancora l'altezza che il vano porterebbe via
per quanto riguarda le cerniere aspettiamo qualche buon consiglio dai più esperti
potrebbe essere anche bello da vedere un lavoro come dici te
ma magari neanche serve, in fondo già solo seguire il perimetro irrigidisce parecchio..a meno che si abbia un piano di 10metri quadri
attendiamo gli esperti per il sistema di ribaltamento..
devo studiarne uno per la mia macchina, avendo il vano ruota spostato di lato e non centrato, potrei far ribaltabile solo la parte interessata
tante grazie dei vostri preziosi consigli!!!!!!!!!!!!
non è che si possono avere delle foto di qualche doppiofondo con un sistema per accedere alla ruota di scorta
penso che se giri nella sezione delle auto degli iscritti puoi trovare tante idee
- Lulù E Marlene
Noi abbiamo usato delle semplici cerniere da porta acquistate da Leroy Merlin. Calcolando che l'area era tutto il bagagliaio ne abbiamo usate 4 totali
e dove le hai fissate le cerniere? direttamente al fondo del bagagliaio o gli hai creato un qualche supporto?
- Lulù E Marlene
Praticamente il fondo aveva un perimetro interno cosi da poggiare il sopra a chiusura.. Un minimo di scomodità ci stava solo in caso di foratura, mai accaduto in 3 anni!!!
ahhhh ecco come pensavo, grazie!!
beh un minimo di scomodità per forza di cosa, soprattutto su macchinine, altrimenti non si combina niente e si lascia il bagagliaio sgombro..
sono ancora senza impianto audio, ma tengo tanta di quella fogna nel bagagliaio che se dovessi forare farei prima a chiamare il carroattrezzi piuttosto che accedere al kit ruota sbusa
- Lulù E Marlene
Beh... Sono 5 anni che sono insieme ad un amante dell'audio che ho fatto mio questo mondo (un altro bahagliaio di conoscenza che nella vita serve sempre) e sempre avuto la stessa auto.non ti dico cosa non le abbiamo combinato!!! Provate tutte e ad oggi siamo in fase di riassemblamento!
