Amplificatore flat monofonico a prezzi umani
Ma un amplificatore a prezzi umani monofonico che può lavorare in flat esiste inoltre al AP1D.
Hanno tutti il filtro non escludibile?
Booo stranissimo nel epoca dei DSP.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
BrividoSonoro
Re: Amplificatore flat monofonico a prezzi umani
Messaggio da BrividoSonoro »
Ci stavo guardando proprio qualche giorno fa, tra i più economici ho trovato il Mosconi D2-500.1 e l'Audison SR 1.500, l'AP1D non so se ha il filtro passa basso escludibile.
Altrimenti te lo devi creare, come alimentatore prendi il Sure PS-SP12148 e ci abbini un modulo in classe d tipo Aiyma A3001 TPA3255 e li inserisci in un contenitore metallico
Le mie auto:
Non sono un elettronico non sono pratico di creare elettroniche.
HELIX HX DSP
Perché gli amplificatori "a prezzi umani" proprio perché tali, sono destinati magari ad un pubblico per lo più di fascia medio-bassa dove spesso non c'è un sistema elaborato (con dsp). Anzi "la massa" spesso vuole aggiungere solo il sub al sistema di serie, ed ecco che i controlli sul sub diventano indispensabili.
Perché non mettere almeno gli switch per escluderli? Boh, magari costi aggiuntivi potrei supporre....
L’AP1d non ha alcun filtro, se non il passa basso ad alta frequenza necessario si classe D.
Ha un controllo di sensibilità a 3 step e niente altro. Ne ho uno sotto il sedile..
Ma non so come possa suonare in gamma alta.
ozama ha scritto: 15 feb 2022, 21:44 L’AP1d non ha alcun filtro, se non il passa basso ad alta frequenza necessario si classe D.
Non credo che intendesse capace di lavorare full range, ma "flat" inteso senza alcun filtro, tipo boost, subsonico, etc...
E' vero che quelli specifici per sub hanno il passa basso che parte da una X frequenza a scendere, proprio perche' concepiti per lavorare in quel range, non al di sopra.
BrividoSonoro
Sulla carta in effetti l'AP1D non sembra male
Screenshot_2022-02-15-21-53-34-31_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948_copy_1080x1113.jpg
Le mie auto:
Che poi scusate, ma un monofonico in classe D che lavora a banda intera che ci fate? Ne prendete 4 o 6 uguali per mandarci il fronte??
No 5.
Scherzo serve ad un mio amico che ha il Bit ten preso adesso usato 120€.
Vuole rifare l'impianto ha due SRx2
E sinceramente non voleva spendere tanto.
Per il sub ha un 27V1
Si capisce di che epoca è l'impianto 🤣
Comunque SR 1.500 mi piace di più.
Del AP 1D anche se costa di più.
Adesso interviene @ozama 🤣
In generale come tipologia di amplificatore monofonico per il sub a me come idea in generale piace molto il concetto del amplificatore incorporato nel subwoofer.
Ma non mi piacciono i subwoofer
Amplificati belli pronti. 🤣
HELIX HX DSP
L’AP1D va bene.. Ma non ho avuto altri ampli del genere.. Quindi non posso fare confronti. :)
L’unico “confronto” lo posso fare con i due vecchi Audio System da 50 W x2 a ponte che usavo prima, uno per bobina da 4 ohm, sul vecchio sub. Questo lo pilotava in scioltezza con le bobine in parallelo senza fare una piega e in modo decisamente più autorevole. ^^
Ma come diceva Cevoli, è come sparare su uno che cag@.. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Io comunque l’ho pagato in negozio 270 Euro in negozio, ormai un annetto fa’, direi.
A te è perfetto sta bello impilato sotto il sedile.
Ma per un impianto tutto SR.
E comunque si in negozio lo paghi meno che su internet..
Che alla fine è anche giusto non ci sta trasporto non ci sta la gestione del ordine. L'imballo ecc ecc.
HELIX HX DSP
Ma in caso dal bit Ten esci Flat
e regoli dall'ampli!
Per il Focal 27v1 mi sembra esagerato l' SR 1.500.
Con 185€ gli fai prendere un Gladen RC600c1, per esempio.
Scusate ma non capisco dov'e' il problema di prendere un amplificatore "quasiasi" ed anche avesse il passa basso non escludibile metterlo al massimo (es. 250-300hz), il boost a 0 e poi impostare dal dsp...
Che comunque gira la fase sotto alla frequenza di taglio, a seconda del filtro che rimane inserito. Quindi dovrai lavorarci tenendo conto di questo, quando incroci il sub. Come con altri amplificatori..
Per altro, non vedrei problemi.
ozama ha scritto: 16 feb 2022, 0:24 Che comunque gira la fase sotto alla frequenza di taglio, a seconda del filtro che rimane inserito. Quindi dovrai lavorarci tenendo conto di questo, quando incroci il sub. Come con altri amplificatori..
Sicuramente, ma quanti si preoccupano e/o quanti sono capaci di lavorare su questo aspetto? Perche' mettendo un amplificatore liscio non credo che vada immediatamente in fase con i wf, bisogna lavorarci comunque. Quindi diciamo che per come la vedo io e' un non-problema. ;)
