Steg DST401
Scuro
Steg DST401
Messaggio da Scuro »
Salve a tutti, qualcuno ha avuto o può darmi un’opinione sull’amplificatore della steg DST401. Dovrei pilotarci ,in attivo, un kit 2 vie Audio system ALG650C
Re: Steg DST401
64 visite e nessuna risposta, mi sa che nessuno qui dentro l'ha ascoltato.
Su quella fascia di prezzo in classe D che permette il taglio attivo per 2 vie (se non hai dsp) c'è Helix M-Four.
O a meno, ESX Q-Fourv2-12v oppure QM400.4.
Ma anche questi mai ascoltati, non saprei.
Scuro
Re: Steg DST401
Grazie mille per la risposta. I tagli li effettuo in attivo con la sorgente, ho chiesto di questo ampli perché compreso in un’offerta “impianto completo” . L’ampli + il kit sopra citato+ sub steg 12 me 400€. Non il massimo ma Rapporto qualità/prezzo penso sia ottimo, ovviamente dovrò prendere poi un ampli solo per il sub
Re: Steg DST401
Il totale sul nuovo all'incirca si arriva a 700/800€
sembra un buon prezzo, ma il più dispendioso è il sub, l'ho visto a 300/350€.
Io sinceramente avrei speso 200/250 per il sub e quei 100 "buttati" e/o divisi nel kit o nell'ampli.
Poi ognuno fa come vuole, eh...
Re: Steg DST401
Sono d'occordo con la divisione del [ERRORE!!!!].
Ma purtroppo nel mio caso non sempre è possibile a me il subwoofer piace di grosso diametro.
Infatti penso di essere l'unico a avere un 40 cm e di sicuro non te li regalano i subwoofer grossi.
Comunque in via di principio io pure spenderei di più su mediobassi e tweeter che sul subwoofer.
Che è un rifinitore emette ben poco del intero spettro acustico ma purtroppo è l'elemento in cui la maggior parte delle gente butta i soldi.
Comunque quel amplificatore non l'ho mai ascoltato e non posso dare giudizi.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Scuro
Re: Steg DST401
Grazie per le risposte ragazzi. Era per valutare quest’offerta “impianto completo”, considerando che solo il costo del kit 2 vie audio system siamo sui 180/200 con quest’offerta a 400€ prenderei il kit+ ampli + sub( parliamo di componenti nuove, quindi con garanzia e tutto, vendute da uno negozio con store online italiano che ha ottime recensioni). Quindi, facendo due conti, il sub mi verrebbe quasi gratis considerando che se volessi prendere il solo kit 2 vie con un ampli entry level (sui 200) stiamo sempre sui 400€. Ovviamente non so come suona l’ampli ne il resto quindi non posso esprimere pareri, ma penso pur rinunciando al sub , con gli stessi 400€, il livello di un kit due vie con ampli stiamo li. Se volete consigliarmi qualche accoppiata TW/WF e ampli sempre sui 400€ sono tutt’orecchie ( il sub poi verrà al momento vorrei avere un bel fronte)
Re: Steg DST401
Scuro ha scritto: 17 feb 2022, 18:41 Grazie per le risposte ragazzi. Era per valutare quest’offerta “impianto completo”, considerando che solo il costo del kit 2 vie audio system siamo sui 180/200 con quest’offerta a 400€ prenderei il kit+ ampli + sub( parliamo di componenti nuove, quindi con garanzia e tutto, vendute da uno negozio con store online italiano che ha ottime recensioni).
Pensavo intendevi usati,
in quel caso al posto suo quando fu al tempo li avrei divisi diversamente, volevo dire.
Ho visto in rete un offerta di questo tipo,
ma dice Steg MI 650 C (che non trovo da nessuna parte)
e nel caso non fosse disponibile li sostituisce con Audiosystem ALG 650 C (4ohm, 60wrms) o Steg MT 650 C (2.6ohm, 50wrms, 88dB, profondità 72.2mm)
se non fosse disponibile il DST401 ... con steg st 401 o audiosystem as 480.
Sinceramente io lascerei perdere,
a meno che già non vi siete sentiti e ti da quello che hai detto.
Sembrano ben fatti, ma non sopportano molti Watt... sono progettati più per la qualità, penso...
se cerchi anche un po di pressione, vai su altro.
Scuro
Re: Steg DST401
Si Darios li ho sentiti ed hanno disponibile il DST401, il kit ALG che vorrei prendere io e il sub. Sembrano affidabili dalle recensioni (lo store) pero ripeto sono ancora indeciso su quali componenti orientarmi. A breve finirò l’insonorizzazione delle portiere e vedrò un po’ cosa prendere. Grazie sempre per i consigli
Re: Steg DST401
Il sub è 150wrms, dovrebbe essere all'incirca 30 litri
è doppia da 4ohm, (dual)
ma poi dicono 4ohm...
Non si capisce granché :hmm:
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/n_ ... 3_ME12.pdf
P.S.
Come detto, sopportano pochi w ed hanno poca sensibilità, non aspettarti pressione...
