problema con alpine cda9887r
- andreazeta
salve a tutti, ho un problemino con la mia 9887, si tratta della sezione cd che ogni tanto a suo piacimento blocca la riproduzione del cd e non da più segni di vita... e cioè la parte cd rimane ferma col minutaggio e titolo della canzone sul display e non tira fuori il cd neanche scollegandola dall'alimentazione. poi a suo tempo che può essere un'ora, un giorno un mese.. riprende a funzionare correttamente... ho provato con diverse marche di cd e perfino con cd originali.. e niente.. quando dice lei mi crea questo problema (fortunatamente ho l'i pod) potete aiutarmi a capire quale possa essere il problema??
W.I.P. Si ricomincia :-)
Re: problema con alpine cda9887r
ma è nuova?
sembra piu un problema di meccanica come successe alla mia dva-9965r non cacciava i cd e ho dovuto far cambiare la meccanica.sentiamo voci degli esperti.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- andreazeta
no, non è nuova... solo che secondo me se fosse la meccanica non dovrebbe funzionare e basta... a saperlo per certo la cambierei subito, anche perchè c'è una meccanica in vendita sul mercatino.. ma ripeto che la meccanica quando non fa questo difetto di blocco della lettura va benissimo!! il cd lo prende e lo restituisce senza indugi...
scusami avevo letto male che non tira fuori i cd,quindi ho pensato a tale cosa.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- andreazeta
no, come in descizione dell'oggetto la meccanica come movimento meccanico non fa una piega. e solo che si blocca la lettura del cd e tutta la sezione cd rimane bloccata. le informazioni sul display rimangono al minutaggio del blocco e non tira fuori il cd... ah, il cd all'interno non gira.. in poche parole si blocca tutto. e ripeto che quando lei decide di sbloccarsi va alla perfezione....
attendiamo gli esperti
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- andreazeta
spero che arrivino presto, mi sono esaurito con sto i pod
Ma se cambi usando il tasto source cambia?
Cioè riesci ad accedere al iPod o alla radio quando fa il difetto dei cd.
- andreazeta
si, l'autoradio funziona in toto... è solo la sezione cd che va in panne..
Hai provato a resettarla quando è bloccata?
- andreazeta
si, sia reset e sia staccare proprio l'alimentazione, l'unica differenza e che al posto del titolo e del minutaggio della canzone, sul display esce la scritta di caricamento... ma comunque non parte niente e non tira fuori il cd.. mi sa proprio che ho l'autoradio "indemoniata"
Da profano ti direi che dipende dal sensore che "riconosce " il CD dentro la 9887.andreazeta ha scritto:si, sia reset e sia staccare proprio l'alimentazione, l'unica differenza e che al posto del titolo e del minutaggio della canzone, sul display esce la scritta di caricamento... ma comunque non parte niente e non tira fuori il cd.. mi sa proprio che ho l'autoradio "indemoniata"
Improvvisamente non lo vede più..... È va in confusione.... Ma é solo un idea....
- andreazeta
ma questo sensore è situato sulla meccanica? cioè se cambio la meccanica cambio anche questo sensore?
- andreazeta
capito il problema, adesso era da circa 4 mesi che non usavo i cd, oggi ho provato ad inserire il cd e non lo prende proprio più, cliccando il tasto eject e rimasta la scritta eject sul display e non da nessun segno quindi a questo punto è la meccanica che è andata a farsi benedire
prova a sentirti con alpine.io invece ho il problema del telecomando alla mia dva9860 :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- andreazeta
già fatto... dicono che non esiste tutta la meccanica come pezzo di ricambio.. devono prima tenerla, vedere qual'è il problema e poi sistemarla. mi sbrigo prima a trovare una meccanica usata o addirittura un'altra 9887 così la tengo per pezzi di ricambio, non si sa mai
- eldisperadosmarco
Ciao! hai risolto il problema poi?
Anche a me è successa la stessa cosa un anno fa,sempre con la 9887,l ho fatta spedire due volte,i sintomi erano identici ai tuoi, da loro funzionava una meraviglia, la rimontavo in macchina e dopo un mese tàc,di nuovo! e in piu la mia scaldava come una stufetta!!!!!
L ultima volta che l ho mandata mi hanno cambiato tutta la meccanica e altre parti hardware per sicurezza! ( cosi non gli rompevo piu le ball )
Praticamente mi sono ritrovato lo stereo quasi nuovo con soli 90 euro di spesa,corriere compreso!
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
ciao.
problema simile,ma con la 9855r
dopo 10giorni dall acquisto si blocco' la meccanica e non ripartiva piu...in garanzia portata dal tecnico personalmente,mi sostitui alcuni pezzi della meccanica compresa l ottica,perche disse che si era danneggiata anch essa azz.
rimontata in macchina..tutto ok,dopo 4 giorni uguale come prima..stesso problema alla meccanica e ottica fuori uso...
a quel punto credo che ci fosse un difetto di base sulla mia autoradio,cmq me la sostutuirono cn un altra.
honda civic 1400.sport.
nuovo impianto in alestimento.
- andreazeta
No, oltre a non aver risolto, non utilizzando piu' i CD mi e' successo che ho provato ad inserire un CD dopo tanto tempo e non li prende più'! Praticamente si e' inchiodata la meccanica...
