Progetto impianto su Honda Civic sport plus 2019
peppe69
Messaggio da peppe69 »
Un saluto a tutto il forum, sto valutando un progetto per migliorare il mio impianto di serie che attualmente è composto da 2 vie anteriori e posteriori, canale centrale anteriore e 2 medi nei montanti posteriori, con amplificatore di serie 11 canali.
Il mio progetto prevede tutto in predisposizione composto da un DSP amplificato ESX QE 80.4 DSP che piloterebbe in attivo sia woofer che tweeter anteriori che avrei pensato agli hertz MPK 165.3 e il posteriore lasciare tutto com'è e, il sub avrei pensato a un doppio 25 della kicker CWR 102 io vorrei ottenere un sub che non faccia il classico wrrrr ma che il basso sia controllato con una bella sensazione corporea non so se mi spiego, ascolto musica jazz fusion, rock , anni 80/90, funky ecc non ascolto ne disco ne metal. A voi i consigli grazie.
PS: il mio budget è più o meno sui prezzi indicati dai componenti che ho citato, l'amplificatore del sub lo valuto dopo ma credo che vada sempre sul kicker e per l'ingombro del sub qualcosa di non troppo voluminoso quindi credo in cassa chiusa ma ditelo voi cosa dovrei fare e se dovrei cambiare i componenti
Peugeot nuova 308 SW. Impianto:
Bit Ten D
Front Hertz MPK 165.3 Pro
Rear Hertz ESK 165.5
Sub Hertz HX 300 D cassa chiusa
Ampli front/rear Audison SR4
Ampli sub Tec SPL 500.1D
Re: Progetto impianto su Honda Civic sport plus 2019
Ok la predisposizone, hai messo in conto trattamento delle portiere e quant'atro per far lavorare al meglio gli speaker?
Sorgente immagino quella di serie, avrai possibilita' tramite il FADER di eliminare il posteriore quando non necessario?
Come dicevo di la, la prima cosa da fare è capire come vorresti che suonasse l’impianto.
E poi fare conoscenza con l’impianto di serie, a livello elettrico. Ovvero: capire come è collegato l’ampli originale e misurare la risposta in frequenza delle uscite, per capire quali elaborazioni possono essere escluse e quali no, quanti canali devi collegare obbligatoriamente, che tipo di rielaborazione sul segnale in ingresso ti serve. Se basta un equalizzatore o se devi contrastare anche dei ritardi temporali introdotti a monte. :)
Poi, tieni presente che tutti i canali che passano per il DSP saranno ritardati udibilmente anche senza usare i ritardi temporali. Quindi tutti quelli che lasci fuori, dovranno stare SPENTI. O faranno solo casino. ^^
Inoltre, potresti avere delle equalizzazioni dinamiche non escludibili, implementate per ridurre la distorsione alzando il volume. Un classico.. Alzi e i bassi se ne vanno. -.- Quindi potresti dover tarare l’impianto ad un livello tale da “assecondare” questa tendenza. ^^
In sostanza, per avere un segnale completo a banda intera, potresti dover miscelare i segnali dei tweeters e woofers anteriori e del sub, in uscita dall’ampli originale. Quindi ti potrebbe servire un DSP in grado di eseguire queste elaborazioni. Oppure, scegliendo di amplificare e correggere un po’, senza intervenire più di tanto, potrebbe servirti un DSP con molti più canali, sia in ingresso che in uscita. In modo da lasciare tutto com’è sta, a livello di elaborazioni sonore, ma amplificare tutto correggendo quanto correggibile per adattarti ai nuovi altoparlanti.
Che, se cambierai, dovrai installare contestualmente al trattamento acustico delle portiere. :)
Chi farà i lavori? Tu o un installatore? Quali strumenti hai a disposizione? :hmm:
peppe69
mark3004 ha scritto: 6 feb 2022, 19:10 Ok la predisposizone, hai messo in conto trattamento delle portiere e quant'atro per far lavorare al meglio gli speaker?
Si un trattamento alle portiere lo devo fare per forza, anche per eliminare vibrazioni, sorgente si per forza, ho tutte le funzioni dell'auto, con il fader posso eliminare il posteriore
Bit Ten D
peppe69
ozama ha scritto: 6 feb 2022, 19:18 Come dicevo di la, la prima cosa da fare è capire come vorresti che suonasse l’impianto.
Innanzitutto l'impianto lo farei fare da un installatore anche se qui nella mia zona Foligno non ce ne sono di bravi devo fare una ricerca, per il DSP io mi ricordo che con il bit ten D aveva l'opzione di dequalizzare la sorgente e di rendere il segnale flat e da lì mandarlo agli ampli, questo non basta? Oppure i DSP amplificati non hanno questa funzione? Che mi consigli di fare? La sorgente e quella e non voglio cambiarla per non complicarmi la vita, il collegamento e solo il canale anteriore.
Come detto anche nella discussione precedente questa e l'auto come la mia e spiega l'impianto di serie che ho.
https://youtu.be/gtg8bBKXQPY
Bit Ten D
Allora per quello che so io helix e Mosconi a livello di de equalizzazione sono superiori agli altri di una spanna.
Quello che permette quel dsp non lo so.
Ma probabilmente un dsp Helix o Mosconi riescono a fare un lavoro migliore.
Poi se vuoi vuoi proprio usare quel dsp perché ti sta simpatico o perché l'istallatore dove vuoi andare è pratico con quel dsp.
Per caso è quello del video?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
peppe69
Armando Proietti ha scritto: 6 feb 2022, 20:01 Allora per quello che so io helix e Mosconi a livello di de equalizzazione sono superiori agli altri di una spanna.
No no quel installatore e al nord non lo conosco e per il DSP ESX ho visto il video che ne parlava bene e anche HCS online diceva che era valido, poi visto il prezzo non pensavo fosse male, conosco di fama helix ma sono più costosi, tu cosa consiglieresti? Modelli?
Bit Ten D
Io vedo bene un M Four dsp.
Poi chiedi bene a @The_Bis
L'esperto di DSP Helix è lui.
Io ne ho preso uno usato ma mi è stato consigliato è debbo dire che ne sono entusiasta ma non ho esperienza con altri modelli comunque fa tutto ed è estremamente affidabile.
HELIX HX DSP
None' detto che una sorgente di serie debba essere de-equalizzata. Andrebbe analizzato il segnale per verificarlo. E sicuramente un installatore FERRATO sarebbe di aiuto se non e' qualcosa che sai fare tu.
Visto che hai detto che to rivolgi ad un installatore vacci a fare 4 chiacchiere, senti che ti dice e poi se ne discute.
@Fabio555 mi sembra che e' di quelle zone, magari puo' indcartene uno valido.
peppe69
Armando Proietti ha scritto: 6 feb 2022, 21:02 Io vedo bene un M Four dsp.
Molto interessante questo M Four DSP strano che rgsound non c'è la, pare che in Italia e difficile da reperire
Bit Ten D
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Dsp esx vanno bene , helix chiaramente sono migliori! L’m four non costa tanto di più, io valuterei quello , ne da 2 disponibili su Amazon .
Passami a trovare che non abitiamo lontani !!
Sulla rete si reperisce quindi si può avere.
Ho provato il software che è scaricabile da internet e ha un ottimo software.
Poi io lo suggerisco perché sto provando adesso un dsp sicuramente inferiore al quello del m four ma è già spettacolare così.
Un consiglio che ti do se non vuoi cimentatri tu a usare il dsp di chiedere al istallatore.
Comunque ti riporto la mia esperienza.
Io vengo dagli anni 90 car audio parlando e grazie al forum ora mi sto cimentando io a tarare la macchina.
Per cui ci sto provando io non vedo perché non ci può riuscire pure tu.
La soddisfazione è enorme.
E la spesa in attrezzature non è elevata
alla fine serve un microfono due cavi con 150€ qualcosa si fa.
Però ognuno ha il suo modo di pensare e ognuno sa di quanto tempo o voglia ha di mettersi in gioco.
Passa assolutamente a trovare @Fabio555
Ultima modifica di Armando Proietti il 6 feb 2022, 23:45, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
peppe69
Fabio555 ha scritto: 6 feb 2022, 23:27 Dsp esx vanno bene , helix chiaramente sono migliori! L’m four non costa tanto di più, io valuterei quello , ne da 2 disponibili su Amazon .
Fabio di dove sei? Io Trevi ci sono installatori capaci qui?
Bit Ten D
Ci sta lui😉
Non fa l'istallatore di professione ma ne sa tante.
HELIX HX DSP
peppe69 ha scritto: 6 feb 2022, 23:35
Scrivigli in privato magari. E' parecchi indaffarto il ragazzo col lavoro ma se puo' sicuramente si mette a disposizione! ;)
Fabio555
Si sì …Gli ho scritto in pm
Ottimo! :yes:
Sempre buona cosa potersi confrontare direttamente con chi ha esperienza. :)
Per quanto riguarda gli Audison, si, fanno la de equalizzazione con una procedura automatica, ma solo il top di gamma puó contrastare elaborazioni temporali. Mosconi non lo so se è automatica ma la serie Pico la fa e permette di contrastare anche elaborazioni temporali, ESX dall’ultima prova che ho letto su ACS non ha equalizzatore in ingresso di nessun tipo, Helix c’è l’ha, non so se anche temporale e su quali modelli, ma non so se è automatizzata. Cosa che comunque si supera, perchè per fare un lavoro decente serve fare delle misure.
In pratica ESX è oggettivamente quello che da questo punto di vista è il meno dotato. ^^
Comunque, serve sapere cosa esce dalle varie uscite e cosa si puó disattivare.
Alcune cose le puoi capire ad orecchio, per altre, devi fare delle misure elettriche. :hmm:
Occhio che nel video ci sono delle tracce ma non esaustive. E c’è una imprecisione. Si tratta di un video esemplificativo, chiaramente.
Innanzi tutto non viene detto se i canali anteriori da prendere sono due o quattro. E se l’ampli originale è 11 canali, potrebbero essere 4: woofers e tweeters, separatamente. E quindi servirebbe una miscelazione. E poi: ha collegato i posteriori perché è necessario (ad esempio riproducono i sensori di parcheggio?) o perché il cliente li voleva? O perchè voleva vendere il kit altoparlanti anche per il posteriore? ;)
Considera che se sono usati come “ambienza”, riproducono un segnale “surround” a seconda di quale modalità di riproduzione viene attivata nella sorgente. In questo periodo sta tornando di moda il multi canale.. ^^ Leggi “Dolby Atmos”..
Mi rinquora che il centrale puó essere attenuato ed usato per i segnali di controllo, lasciandolo collegato alla sorgente originale. Se si possono disattivare gli effetti, si potrà fare probabilmente anche per i posteriori, disattivando le elaborazioni surround. :yes:
L’imprecisione riguarda la scena sonora. È un dettaglio ma importante.
Se viene generata una scena fittizia usando il canale centrale, questa non puó essere ottenuta con i ritardi temporali, per entrambi i passeggeri anteriori contemporaneamente. Va disattivata l’elaborazione che prevede l’uso del centrale e ottenuta la scena con i ritardi. Che potrà essere più realistica, ma solo per il conducente, OPPURE solo per il passeggero anteriore. ;)
In pratica, per usare i soli canali anteriori al fine di prelevare il segnale utile, devi cercare, tra le opzioni di setting dell’impianto, una modalità “senza effetti” con la quale il centrale non è attivo ed i posteriori si possono azzerare con il fader. Se esiste, puoi prendere solo i segnali anteriori e lasciare collegati al loro posto ed azzerati, gli altri altoparlanti. I segnali di controllo, navigazione e viva voce, vengono comunque riprodotti anche se azzeri tutto con il fader.
Fai delle prove per capire le impostazioni, quindi, COSA ESCE, DA DOVE.
