Consiglio subwoofer
Re: Consiglio subwoofer
Cosi' penso che puoi trovare la quadra, se non ti soddisfa in reflex
chiudi e ti modelli come vuoi tu il Qtc aggiungendo litri,
considera che in 32 litri chiusa avrai un Qtc bassissimo, poco impatto e molta discesa
la casa consiglia un range di 18-28litri
più aggiungi litri più si alza il Qtc, la Fc e l'impatto, ma alzando la Fc si ha meno discesa, quindi senza esagerare,
oltre a quello poi modula meno
quindi aggiungendo 4 litri di massa, già arrivi ai 28 litri richiesti
e cosi' si ha la massima discesa con le altre cose accettabili relativamente...
come dicevo dai 7 a 12 proverei,
ma già 12 sei a 20 litri, quindi ipotizza meno discesa, un qtc più alto, più impatto, meno modulazione...
Altrimenti con lo stesso discorso c'è la serie S in 32 reflex,
ma richiedi più litri in chiusa e quasi quasi va bene in 32,
in chiusa la casa consiglia 28-35litri...
quindi puoi aggiungere da 1 a 4 litri di massa per diminuire il volume
oppure viceversa, qualche foglio di dacron per aumentarlo virtualmente
R è più "versatile" comunque
Grazie Darius quindi e preferibile la R ? Perche dici più versatile?Darios ha scritto: ↑9 feb 2022, 13:14 Cosi' penso che puoi trovare la quadra, se non ti soddisfa in reflex
Per diminuire il volume cosa dovrei mettere?
Che differenza c'è tra io 10 serie R con la S oltre alla potenza?
Peugeot nuova 308 SW. Impianto:
Bit Ten D
Front Hertz MPK 165.3 Pro
Rear Hertz ESK 165.5
Sub Hertz HX 300 D cassa chiusa
Ampli front/rear Audison SR4
Ampli sub Tec SPL 500.1D
Bit Ten D
La R ha un EBP di 71.2 , Qts 0.42
La S ha un EBP di 59.2 , Qts 0.53
quindi la R dovrebbe andare meglio sia in reflex che chiusa
comunque ho letto pareri discordanti con questa EBP... comunque sotto i 50 quasi sicuro va più in chiusa e sopra i 100 va più in reflex
alcuni dicono sopra i 50
qualcosa di solido,
polistirolo robusto, tavolette di legno, cubetti solidi
considera che lato x lato x lato, il risultato sono i litri
10 x 10 x 10cm è un litro
non so come è fatto all'interno, se c'è la porta reflex e quanto è lunga...
ma se lo sfiato lo chiudi da dentro, già togli quei litri della porta
La S ha prezzo ed escursione più alti, sensibilità più bassa,
oltre alle caratteristiche di sopra
Darius non mi trovo con i parametri tuoi, ho scaricato il PDF e mi sono segnati i parametri dei woofer:Darios ha scritto: ↑9 feb 2022, 21:36La R ha un EBP di 71.2 , Qts 0.42
qualcosa di solido,
L7S. L7R
FS 37,5. 33,6
WATT. 600. 500
SENS. 85,87. 85,9
XMAX. 16,25. 13,9
QMS. 9,791. 10,046
QES. 0,535. 0,559
QTS. 0,507. 0,53
VAS. 28,347. 30,87
Per entrambi soaled box minimo. 28,32 L. MAX 35,4
Facendo un po' i conti della cassa già fatta mi risulta sui 30 litri più o meno, sono corretti i valori?
Bit Ten D
Bit Ten D
probabilmente sono i dati della vecchia seria,
per esempio quella tonda c'era la 40... adesso 43, ma hanno la stessa sigla, 40cwr102 - 43cwr102
A volte leggo : "ci potrebbero essere cambiamenti dei parametri senza avviso" , magari poi ogni tanto aggiornano i parametri e cambiamo quella sigla iniziale,
potrebbe essere cosi', è un ipotesi...
I sub sono configurati a 2ohm,
quindi all'interno ci saranno i doppia bobina da 4ohm in parallelo
45 L7R104
https://www.kicker.com/10-inch-l7r-4-ohm-subwoofer
https://www.kicker.com/app/tsparam/45L7R104.html
44 L7S104
https://www.kicker.com/solo-baric-l7s-1 ... -subwoofer
https://www.kicker.com/app/tsparam/44L7S104.html
45 L7R104
44 L7S104
Si lo notato, per l'amplificatore se vado su questo?Darios ha scritto: ↑9 feb 2022, 23:49 probabilmente sono i dati della vecchia seria,
45 L7R104
44 L7S104
https://kicker.com/CXA8001-800-Watt-Mon ... woofer-Amp
E 100w in più, 600rms su 2 ohm non credo ci siano problemi che ne pensi?
Bit Ten D
Bit Ten D
Non è che per quanto il sub è kicker l'ampli deve essere kicker...
Nessun problema i 100w in più
sembra comunque molto valido
Alternative
A 40€ in più c'è però il KXA400.1 ,
si è 400w , ma è la serie superiore a CXA
Altrimenti a quel prezzo un Helix G One ,
ESX QE1000.1 - QL750.1 - Q-Onev2 12v
Alternative
Si il KXA lo visto ma credo il costo maggiore sarà dovuto al controllo remote senza fili credoDarios ha scritto: ↑10 feb 2022, 0:56 Non è che per quanto il sub è kicker l'ampli deve essere kicker...
Alternative
Bit Ten D
Bit Ten D
Non penso proprio... è proprio la serie superiore,
170€ il controllo remote ?
Il CXA800.1 sta sui 330€ ... KXA800.1 sui 500€
Io dicevo il KXA400.1, è superiore come serie, ma minor potenza,
Il CXA400.1 sta sui 230€
hanno messo quella chicca del controllo in più oltre ad essere la serie superiore...
Boh... vedi tu
Boh... vedi tu
Adesso valutiamo, non voglio rinunciare a 100w in meno non si sa mai, ma secondo te visto che verrà pilotato da un DSP il sistema quindi il controllo mi sarà inutile, ne vale la pena investire di più sul kx?Darios ha scritto: ↑10 feb 2022, 11:53 Non penso proprio... è proprio la serie superiore,
Boh... vedi tu
Bit Ten D
Bit Ten D
Se hai il controllo del volume sub dal DSP si, è inutile...
non so, vedi tu... non è malaccio il CXA
Grazie Darios della pazienza e dei consigli
Bit Ten D
Bit Ten D
