UMIK-1 E REW
- Armando Proietti
- Bannato
UMIK-1 E REW
Dopo l'acquisto del Dsp e quello del microfono in questione è aver imparato un pochino a usare Rew adesso inizia la fase della misurazione.
Per iniziare siccome non so se quello che sto per dire è un immane c....
La dico ugualmente.
Come collegare il microfono al impianto?
L'idea che mi sono fatto e quella di usare l'uscita cuffie e collegare al ingresso USB della radio?
Ultima modifica di Armando Proietti il 27 gen 2022, 21:41, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Eh?
Armando, devi uscire dalle uscite audio del pc ed entrare nel dsp. Ingressi pre analogici.
Poi assegni uno dei due canali dx o sx a scelta tua a livello di routing a tutti i Canali in uscita.
Stop.
Il microfono preventivamente collegato in usb al pc con il suo file di calibrazione impostato su Rew.
A questo punto Rew produrrà i suoi toni test attraverso l'uscita audio del pc. E il microfono misurerà cosa viene emesso dagli AP.
Finito
Stop.
Finito
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Ok.
Quindi mi serve un altra configurazione del Dsp.
In cui tolgo l'ingresso digitale e lascio l'analogico in cui debbo settare tutti gli ingressi come o destro o sinistro
E in pratica un cavo rca/uscita cuffie.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Armando scusa vorresti collegare il microfono alla USB della radio?? Spero di aver capito male...
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Hai capito male.
Pensavo che il programma usciva in digitale quindi pc USB radio.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- BrividoSonoro
Re: UMIK-1 E REW
Devi aggiungere una configurazione per l'ingresso main, perché di volta in volta andrai ad attivare un singolo altoparlante per misurare la sua risposta in ambiente, l'impostazione dell'ingresso ottico non la toccare, tanto in questa fase l'autoradio puoi tenerla spenta.Armando Proietti ha scritto: ↑27 gen 2022, 19:52 Ok.
E si, ti serve quel cavo.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Dovrebbe essere così se ci sto capendo qualcosa.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Armà stai a fa un casino assurdo...
Ma perchè ti complichi la vita con mille modifiche? Ti ho scritto sopra cosa fare...
La mia non era una risposta sintetica è che proprio devi fare due cagate per sistemare.
Mandami il preset che stai utilizzando e te lo configuro perchè tu posso collegare all'ingresso Preamplificato A il canale SX in uscita dal tuo pc.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Ok @The_Bis ma pensavo di aver capito e se non ci sbatto il muso non imparo.
Dovevo in pratica configurazione solo le uscite della main routing mettendo ( front L full)
Ma comunque la schermata di ingresso aux è quella digitale bisogna toglierla?
Vediamo se ho capito.
Comunque capisco quando mi mandi la risposta domani mattina appena posso ti mando quello che mi hai chiesto.
Ma puoi farla direttamente da una nuova la chiami RTA 1 perché secondo me fai prima a rifarla che a sistemare la mia.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Ti mando la tua, quella che ti ho già mandato che aveva tutti i canali flat configurata per gestire tramite URC quando lavori con ingresso digitale o ingresso analogico
Cosí quando devi tarare usi il pulsante del urc in una modalità e quando devi ascoltare nell'altra...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Mi sa che rompo qualcosa così in digitale senza tagli e senza niente.
O configuri il pulsante per passare da una taratura al altra?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Io così te la configuro, poi ci metti le mani tu per impostare i tagli.
Poi sai che in un modo sei in modalità taratura nell'altro ascolto .
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
@The_Bis Purtroppo non riesco a capire come farai aspetto che mi mandi la configurazione.
Perché secondo me con un solo file non si può avere una equalizzazione flat e una con tagli e equalizzazione .
Mi sto cercando di scervellare davanti al Mio PC. Ma proprio non riesco a capire.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Scusa il delay Armando...
Ecco il preset.
Usando il pulsante del URC attivi in un caso gli ingressi Analogici (il routing è fatto solo per l'ingresso RCA segnato come "A") nell'altro attivi gli ingressi digitali (il routing è quello giusto per ascoltare la musica).
Per cui quando devi tarare premi il pulsante, colleghi l'RCA che arriva dal PC nell'ingresso A, regoli il volume per non fiocinare gli AP e giochi con il Muting per misurare solo gli AP che ti interessano.
Ecco il preset.
- ARMANDO 2 Quater.zip
- (1.77 KiB) Scaricato 29 volte
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Ok ho capito adesso. GRAZIE.
@The_Bis
Faccio le RTA di tutti i canali DX e SX usando questo file poi una volta concluso inserisco i tagli ecc.ecc.
In futuro quando farò RTA di controllo con i canali inseriti è per vedere come vanno gli incroci non serve rimettere in flatt giustamente perché serve per capire che sta succedendo.
Penso che il prossimo fine settimana dovrei avere il cavo.
E ci proviamo.
Quindi mi consigli di usare il livello del DRC non il livello attenuato in uscita da REW per generare RTA.
Io stavo pensando a un meno 24db?
in uscita da PC.
@The_Bis
E ci proviamo.
in uscita da PC.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Seguo anche io.. Che tra un po’ mi dovró mettere sotto..
Re: UMIK-1 E REW
Puoi regolare il volume come preferisci solitamente si tara con volume misurato su un singolo AP a 75/80dbA poi gli altri li regoli di conseguenza. Su rew se usato con microfono calibrato hai anche un SPL Meter.
Per cui che tu abbassi dal Pc o dal Urc poco cambia l'importante è non sparare rumore rosa sui tweeter. E, comunque, evitare di fare sweep a volumi esagerati sui tw se non imposti che lo sweep parta da almeno 400/500hz.
NON USARE DEI PASSA ALTO PER LIMITARE LA FREQUENZA DI LAVORO DEL TWEETER, USA SEMPLICEMENTE UNO SWEEP CON FREQUENZA LIMITATA IN BASSO. COSÍ EVITI SFASAMENTI SULLA FASE.
Ovviamente questo vale per le misure di partenza, non per quelle successive.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Quindi per il tweeter così tanto sotto proprio che non mi interessa.
Fs 1400 dovrei lavorare dai 5000/10000hz
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
La configurazione dovrebbe essere questa.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Stai sbagliando armando, tu stai facendo RTA, devi fare MEASUREMENT.
RTA va bene per le misure con microfono in movimento e rumore rosa.
A microfono fermo si usa lo sweep che è la base con cui Rew misura normalmente.
Poi hai caricato la calibrazione del microfono sulla scheda audio... Invece che caricarla sul Microfono!!!!
Stai sbagliando le cose più semplici che basta fare a cervello spento senza farsi troppe domande..
Non cercare di complicare anche quelle poche cose facili che fa il programma da solo!!!
Dai su ripartire da zero un passetto alla volta...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
