Vorrei "installare un Relé" per accensione Amplificatore e ventole ecc...
vr6
Messaggio da vr6 »
Buona sera, ho preferito aprire una "pagina nuova" , che gentilmente mi era già stato detto ...
Allora spiego quello che vorrei fare, per ora ho 2 Ampli old-school che gestisco in attivo, ora stavo valutando di aggiungere il sub-woofer.
E chiaramente installare un terzo ampli forse old-school ma quello è da vedere poi, siccome ho 2 ventole da PC che ho provato e funzionano.
Come avevo già detto, la mia idea era di installarle in modo da fare "un ricircolo di aria" (ho un doppio-fondo).
Mi è stato consigliato da altri utenti che gentilmente mi hanno mandato foto ecc di quello, "che viene più usato ecc" (parlo per il famoso relè) che volendo posso mettere...
Però leggendo in rete e per quel poco che so io, c'è chi appunto consiglia di mettere un diodo, per un discorso ritorno di corrente penso sulla sorgente "se ho capito bene".
Chi invece installarlo e via e protetto da fusibile ecc, ma sapevo leggendo nei vari Forum ecc che anche con 3 ampli collegati, anche solo con il remote della sorgente "non avevano avuto problemi"...
Io ci devo pilotare appunto 3 ampli, 2 ventole e penso basta, poi proprio se mi prende metterò un led giusto per illuminare meglio la bauliera e stop.
Ora vi mando i dati che ho letto sulle 2 ventole che ho (le classiche nere da 12 volt una di cui ha un filo blu) .
Quella di 80mm è 125 mA, quella di 90 mm è 0.15A con il filo blu , poi ho 2 ventole grigie che pensavo erano più "grandi" rispetto a quelle nere, ma non è così.
Controllando meglio sono di 80 mm più o meno, ma sono in un unico corpo di plastica con 6 spinotti e 2 centrali uniti (2 fili insieme sono) .
Ma non c'è scritto nulla riguardante i dati delle ventole, "forse non vanno bene" scusate se ho scritto "un po' troppo" ma faccio per spiegare anche il discorso.
Grazie per ora !
Re: Vorrei "installare un Relé" per accensione Amplificatore e ventole ecc...
Be un po di confusione l'hai fatta.
Comunque potevi tranquillamente citarmi con @ pinco pallino.
Metti le foto e se non hai dati devi provare con i poli positivo e negativo per capire come funziona.
Questa è la discussione in cui è iniziata il discorso.viewtopic.php?f=19&t=15440😉
HELIX HX DSP
vr6
Messaggio da vr6 »
Ciao Armando scusami, si potevo anche citarti lo so però ... anche per una questione "di disturbo e correttezza " ho preferito aprire una pagina nuova ecc.
Anche perchè non penso potevo continuare nella tua pagina, chiaramente si andava fuori argomento poi...
Posso anche fare le foto, ma dal telefono penso sia più comodo e facile metterle vero ? ,che passarle dal telefono al computer ?...
Se ci riesco a metterle ahaha più che volentieri, appena posso faccio le foto ( ora come ora non le tengo in casa) .
Si ci sta la procedura per mettere le foto sui saluti al forum che ti ha mandato @Alessio Giomi 😉.
Faresti una cosa gradita a te perché così di possiamo consigliare meglio sia ad un eventuale altro utente che in futuro si trovi ad affrontare il tuo stesso problema.
HELIX HX DSP
È iscritto dal 2012…. Non gli ho linkato niente :)
Eccola qua
LEGGIMI 1
@vr6 frasi più corte, meno virgolette e meno ecc.
Si fa fatica a leggerti :)
Comunque tornando al discorso fatto sul mio 3D è molto semplice farlo come l'ho fatto io.
E funziona bene.
Con il diodo non so sinceramente come possa funzionare da quel poco che so di elettronica un diodo è una specie di valvola di ritegno fa passare la corrente in un solo senso.
Ma non capisco come possa fare a usare il remote per alimentare altre utenze.
Lascio la parola agli elettronici.
Come diceva il mio professore di meccanica fermati ai lacci.
HELIX HX DSP
Delirium
Messaggio da Delirium »
Fammi capire gli ampli sono collegati al remote della sorgente e vuoi solo aggiungere il relè per le ventole?
Penso per tutto ci si trova alleggerisce il remote della sorgente così. 😉
HELIX HX DSP
Armando Proietti ha scritto: 26 gen 2022, 0:39 Penso per tutto ci si trova alleggerisce il remote della sorgente così. 😉
Perdona @Armando, ti spiacerebbe tradurre?
vr6
Messaggio da vr6 »
Delirium ha scritto: 25 gen 2022, 23:42 Fammi capire gli ampli sono collegati al remote della sorgente e vuoi solo aggiungere il relè per le ventole?
Ciao si ho 2 ampli collegati al remote della sorgente.
Ora stavo vedendo di metterne forse un 'altro ampli per il sub-woofer.
Il relè volevo metterlo per il discorso tutti e 3 gli ampli collegati solo al remote della sorgente.
C'è chi dice anche con 3 ampli non ha avuto problemi e chi invece.
Dice meglio mettere un relè diodo e altro penso,per non caricarlo troppo.
Si mi piaceva aggiungere 2 ventole per fargli fare un ricircolo nel doppio fondo,a questo punto non so se merita comandare tutto dalla sorgente con relè.
Oppure fare un circuito separato solo per le ventole e forse un led.
vr6
Messaggio da vr6 »
Stasera se c'è la faccio passo in garage e vedo se scatto delle foto e se riesco a metterle.
Ringrazio Alessio per aver messo come si fa e vediamo un po'
Si Alessio cercherò di scrivere in modo più comprensivo.
Grazie per il momento
Dude ha scritto: 26 gen 2022, 11:31
Traslate.
Penso che tanto che ci si trova collega tutto al Relè almeno ha meno carico sul. Remote. 🤣🤣
HELIX HX DSP
Grazie. :) :yes:
Comunque si scrive *traNslate". :arr:
Delirium
OK non era chiaro se volevi comandare con il relè i remote o le alimentazioni.
Per i remote e qualche ventolina/ led è fattibile, per quanto riguarda il diodo è una protezione per la sorgente, va messo in parallelo alla bobina del relè, ma con la polarità invertita cioè con il catodo verso il positivo, in questo modo cortocircuita la corrente accumulata dalla bobina del relè nel momento in cui gli viene tolta l'alimentazione.
vr6
Messaggio da vr6 »
vr6
Messaggio da vr6 »
vr6 ha scritto: 26 gen 2022, 18:14 IMG_20220126_175750.jpgIMG_20220126_175631.jpgIMG_20220126_175725.jpg
Queste sono le ventole che ho su quelle nere ci sono i dati.Mi pare di esserci riuscito a inviarle.
Dal telefonino se non erro é più facile forse parlo per me ahah.
Abbi pazienza….. ma comprarsi due ventole nuove identiche anziché riesumare dei SEMI cadaveri polverosi? :)
Si parla di pochi Euro….
vr6
Messaggio da vr6 »
Si le posso anche comprare ci mancherebbe.
Non é per i soldi ! lo so perfettamente che si trovano a pochi euro diciamo.
Ma siccome ho queste (quelle nere le ho provate e funzionano perfettamente).
Volevo sfruttarle tutto qui, per il discorso polvere é vero sono sporche .
Ma é da tanto che le ho, basta pulirle per bene.
Se poi mi dite discorso età che possono dare problemi allora forse ci può stare.
Ma quello lo sapete meglio voi...
vr6
Messaggio da vr6 »
Delirium ha scritto: 26 gen 2022, 16:22 OK non era chiaro se volevi comandare con il relè i remote o le alimentazioni.
Allora mi consigli di metterlo da come ho capito.
Ci sarebbero anche i relè specifici per elettronica non so se ho detto bene.
Sono trasparenti ma cosa cambia a differenza di quelli per auto ? chiedo semplicemente.
Il diodo se non ho capito male andrebbe il lato con la tacca-linea verso il remote sorgente e l'altro lato a massa ?.
Grazie per ora
Exevia
Messaggio da Exevia »
Non cambia nulla, tipicamente i relè automotive hanno contatti grossi e reggono parecchi ampere, quelli per elettronica li trovi di ogni taglia e per tutti i gusti..
Ad esempio io ho sfruttato dei relè che già avevo montati su zoccolo della Finder, roba da elettricista
