Minibus e TV... Problema da risolvere... Chi mi aiuta?
Buona sera a tutti..... Quesito del giorno e nuova sfida..
Ho allestito un furgone bus con tutto quello che si può immaginare... Riguardo il sistema multimediale ho optato per un impianto semplice con TV e un fronte a 2 canali realizzato su misura woofer e tweeter in cassa reflex amplificato da ampli di media qualità che attraverso uno switch amplifica varie sorgenti.. auto radio, tablet, smartphone ecc ecc.
Ma vengo al problema: tutte le sorgenti con l'impianto suonano benissimo ad eccezione della smart TV che purtroppo è dotata solo dell'uscita cuffie jach 3,5. Di fatto è comoda poiché questo segnale permette la regolazione del volume ma di contro tale uscita, essendo troppo preamplificata, da troppi problemi di rumori e non consente una regolazione del volume precisa. Cioè con volume TV a una tacca già fa casino.. di conseguenza sono costretto ad diminuire il gain in uscita da questa linea.. avete consigli su come farlo ?? per esempio si potrebbe fare inserendo una resistenza adeguata sullo sul cavo ??Grazie infinite
Re: Minibus e TV... Problema da risolvere... Chi mi aiuta?
Avrei un paio di idee a riguardo ma non li ho mai usati... Qualcuno ha esperienze con questi prodotti??
Il TV ha altre prese a disposizione?
Uscita coax... Ma la escludo poiché utilizzando questa non potrei intervenire sul volume della tv
Ci vorrebbe l’aiuto di Super @Etabeta
Ciao,
premesso che non è possibile entrare nello specifico in quanto non è noto nessun dato (livello di uscita del tv? sensibilità degli ampli? lo switch che hai menzionato è totalmente passivo e commuta semplicemente?).
In linea teorica, stando nel vago, premesso che, presumo, non si tratta di una installazione "hi-fi" (la sorgente audio, uscita cuffia della tv, non penso possa essere classificata come tale) se l'esigenza è semplicemente abbattere di un determinato livello il segnale di uscita dal tv (livello però ignoto in quanto non è noto quale sia il livello di uscita nominale della tv, la sensibilità degli ampli e nemmeno qualche dettaglio sullo "switch") si tratta di realizzare (stando su una soluzione il più semplice possibile, non essendo appunto in un contesto "hi-fi") un partitore resistivo da frapporre tra l'uscita del tv e l'ingresso dello switch.
Chiaramente però non è possibile determinarne i valori raccomandati, non avendo nessun dato di riferimento.
Dovendo proprio buttare sul piatto una risposta "sui generis" e ipotizzando (ovvero tirando del tutto ad indovinare in assenza di dati...) che sia necessario ridurre di almeno 2/3 (ovvero di un fattore di crica 0.3) poi provare a dimensionare i partitori (ovviamente due, uno per canale) con coppia di resistenze 330Ω/160Ω (ciò i modo approssimativo, ovvero, per semplificare, considerando impedenza di uscita nulla e di ingresso infinita).
Ciao Etabeta e grazie per la risposta.. di fatti per questo allestimento non è richiesto un sistema di alta fedeltà.. le esigenze erano quelle di installare un impianto di media qualità che potesse intrattenere i passeggeri con quante più sorgenti multimediali possibili. autoradio , presa AV disponibile da ogni posto passeggero, ecc ecc... La scelta di introdurre la TV da 26 pollici è stata quella più soddisfacente ...per avere Netflix, Disney+, YouTube ecc ma questo piccolo ostacolo non l'avevo per nulla considerato. Ciò che proponi tu è la soluzione giusta... Oggi, dopo aver studiato un po' , ho tentato la soluzione proposta da, il microfono, https://www.ilmicrofono.it/blog/misura-decibel-b77.html
Ho realizzato il cavetto con le resistenze come descritto e come per magia tutto sembra risolto. Spariti tutti i rumori e volume perfettamente gestibile.
Si lo switch è passivo... Ho dovuto metterlo per poter far gestire all'autista quale sorgente utilizzare...in questo modo qualunque passeggero ha la possibilità di fare ascoltare la propria musica dal proprio smartphone ...
Questo è lo schema illustrato, anche se io ho fatto un cavetto jach stereo 3,5 da un capo e 2 RCA dall'altro con all'interno di questi le resistenze.
