Upgrade kit Coral Monza Mk165
Salve, volevo chiedere informazioni riguardo un upgrade audio di una 308 sw di un amico composto da:
Sorgente audio originale Peugeot
Filtro hi low : audison connection 4 sli
Ampli Ground Zero 4125x
Fronte anteriore Coral Monza 165
Sub Ground Zero GZUB 12BR.
In un negozio di car audio ho trovato le Audio System EX 165 DUST EVO sulle 200€ oppure
Rockford Fosgate PPS4-6 PRO-Series a 99€
Consigli?
Consigli?
Re: Upgrade kit Coral Monza Mk165
Ma intendi il solo midwoofer ???
Il Rockford che dici vedi che è un medio,
non un mediobasso
P.S.
Valuta degli Audison AP6.5P
https://www.rgsound.it/ap-6-5p-coppia-d ... 52264.html
Oppure direttamente un kit in offerta... MTX TX6 65S
https://www.amazon.it/MTX-altoparlanti- ... B089R74D2R
Di solito sta sui 185€
non un mediobasso
P.S.
Si volevo cambiare il solo midwooferDarios ha scritto: ↑24 gen 2022, 16:01 Ma intendi il solo midwoofer ???
non un mediobasso
P.S.
Mi consigli qualcosa di Rockford
Il kit in offerta ha recensione da 1 stella...
- alfredof58
Una stella è come dire lascialo stare, bisogna vedere quante recensioni sono. Gli Audison mi piacciono, ma ancor più se puoi spendere qualcosina in più, penserei a Herz serie mille pro,
personalmente a me piacciono, poi certo ognuno ha il suo orecchio. Ciao
C'è 1 sola recensione, che manco recensione è... ha messo solo una stella senza specificare perchè...
è una valutazione, magari qualcuno ha sbagliato ed ha premuto il pulsante...
Poi ha vinto il test su una rivista estera Car hi-fi.
Comunque con l'Audison AP 6.5P già fa un bel passo in avanti... quello con la "P" finale da 110wrms
non quello normale da 70wrms
- Armando Proietti
- Bannato
Ma io non cambierei con il tuo impianto gli altoparlanti.
casomai aggiungerei un ampli e un dsp.
Una buona taratura fa molto di più di cambiare altoparlanti a caso.
Purtroppo il crossover interno del tuo amplificatore non ti permette di usarlo per filtrare il sistema a due vie anteriore.
E per fare una taratura decente serve la multiamplificazione è un DSP.
Per incrementare i ritardi temporali per avere la filtrazione asimmetrica l'equalizzazione ecc.ecc.
Ha un discreto amplificatore un sistema anteriore decente ma purtroppo il filtro non è calcolato per la tua macchina e per la tua posizione d'ascolto.
Quindi o prendi un monofonico per il subwoofer o un amplificatore due canali per i woofer.
Comunque ti serve un dsp con almeno 5 canali.
Se vuoi veramente migliorare .
Dopo aver preso il tutto devi tarare il DSP e per farlo le strade sono due:
1)Vai da qualcuno in grado di fare una taratura con gli strumenti giusti (non a orecchio senza misurare) ma dopo aver misurato e tarato con le misura fa piccoli aggiustamenti secondo il tuo gusto personale.
2)Ti metti a studiare compri un microfono da 80/100€ e te lo tari da solo.
io ho preso la seconda strada molto più affascinante e pericolosa ma la soddisfazione finale non ha prezzo (tra parentesi non ho ancora finito il percorso).
Secondo me l' investimento del cambiare altoparlanti non paga lo sforzo economico invece una taratura fatta bene fa la vera differenza.
Se ti capita di ascoltare una macchina tarata bene con un DSP capisci di cosa sto parlando.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Al momento Rockford non vende midwoofer separati,
vende solo i kit a 2 vie...
se lo trovi da altre parti il T1675-S
https://www.rgsound.it/t1675-s-kit-a-du ... 27206.html
Altrimenti T2652S
https://www.rgsound.it/t2652-s_rockford ... 18740.html
https://www.amazon.it/Rockford-Fosgate- ... B003E1RVJU
Ultima modifica di Darios il 24 gen 2022, 21:32, modificato 2 volte in totale.
- Armando Proietti
- Bannato
Ma poi come lo filtri?
Non mi dire che mantieni i filtri del coral
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Comunque a parte che è un medio puro, vedi che 99€ è cadauno
Armando Proietti ha scritto: ↑24 gen 2022, 20:58 Ma io non cambierei con il tuo impianto gli altoparlanti.
Armando…… non è la sua auto….. chiede per un altra persona …. Non possiamo fargli fare da intermediario …. Già è difficile consigliare a distanza….Armando Proietti ha scritto: ↑24 gen 2022, 21:23 Ma poi come lo filtri?
Per terza persona poi……
Dici questi?alfredof58 ha scritto: ↑24 gen 2022, 20:33 Una stella è come dire lascialo stare, bisogna vedere quante recensioni sono. Gli Audison mi piacciono, ma ancor più se puoi spendere qualcosina in più, penserei a Herz serie mille pro,
https://www.rgsound.it/mp-165-3-woofer- ... 26935.html
- alfredof58
Ciao si questi, li aveva mio figlio sulla sua auto, per me suonavano bene, io invece ho avuto gli Audison e non suonavano male neanche quelli, dovresti
sentirli per poter scegliere, se non erro gli HERTZ hanno un po' più di escursione, hanno 93 db di sensibilità. A te la scelta. Ciao
- Armando Proietti
- Bannato
Se poi vuoi veramente qualcosa ti buono AD W60.
Ma si sale un altro po' di prezzo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma li guardi i prodotti prima di parlare ??alfredof58 ha scritto: ↑25 gen 2022, 11:52 Ciao si questi, li aveva mio figlio sulla sua auto, per me suonavano bene, io invece ho avuto gli Audison e non suonavano male neanche quelli, dovresti
Io gli consigliato gli Audison con la P finale da 110wrms
tu hai avuto quelli base da 70wrms, senza P finale nella sigla del modello,
sono totalmente differenti
Per l'esattezza, l'escursione e la Fs
Audison AP 6.5 +/- 2.5mm ... Fs 75Hz
Hertz citati +/- 4mm ... Fs 70Hz
Audison AP 6.5P +/- 5.6mm ... Fs 60Hz
P.S.
Coral MW165 +/-3.5mm ... Fs 67Hz
Alfredo, lui ha chiesto un up-grade del kit Coral Monza,alfredof58 ha scritto: ↑24 gen 2022, 20:33 Una stella è come dire lascialo stare, bisogna vedere quante recensioni sono. Gli Audison mi piacciono, ma ancor più se puoi spendere qualcosina in più, penserei a Herz serie mille pro,
tu lo conosci? lo hai ascoltato? sai di pasta è fatto ?
Per favore, non consigliare cose a caso... non è un Up-grade l' Hertz MP165.3 rispetto al MW 165, non migliorerebbe di tanto da giustificarne la spesa
e neanche l' Audison base da 70wrms
- Armando Proietti
- Bannato
Quoto gli AP6.5 p erano tra i mieiDarios ha scritto: ↑25 gen 2022, 13:51Alfredo, lui ha chiesto un up-grade del kit Coral Monza,alfredof58 ha scritto: ↑24 gen 2022, 20:33 Una stella è come dire lascialo stare, bisogna vedere quante recensioni sono. Gli Audison mi piacciono, ma ancor più se puoi spendere qualcosina in più, penserei a Herz serie mille pro,
Pensieri quando ho deciso di togliere gli AP6.5 2ohm.
Poi ho preso qualcosa di più adatto a una portiera (secondo me) con un Fs di 42hz.
Perché avendo delle buone portiere belle rigide ci stavano bene i fatti suonano bene.
Ma lasciando stare quando li ho pagati io (prezzo di favore a 150€ nuovi di fabbrica) costano 230€
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando, sono tutti adatti ad una portiera,Armando Proietti ha scritto: ↑25 gen 2022, 14:54
hai preso qualcosa di più serio rispetto ad un giocattolino con 2.5mm di escursione...
che per certe esigenze ed utenti andrebbe anche bene...
- Armando Proietti
- Bannato
A me li ha consigliato direttamente Hoffmann.
Mi ero informato sul marchio sia sul forum che in giro.
Poi gli ho mandato le foto della portiera e il modello di macchina è gli ho chiesto quale secondo lui era l'altoparlante più adatto per il mio sistema.
Nel frattempo gli ho fatto qualche cortesia ma le avrei fatto a chiunque.
E mi ha chiesto 150€.
Non sapevo neanche quando costavano ma siccome l'unico modo per avere quei altoparlanti è farseli dare da lui.
Come sai non vengono distribuiti in Italia.
Hoffmann asserisce che il problema non è vendere ma fare buoni componenti.
Perché dice che se sono buoni si vedono da soli. (Sacrosanta verità)
Nonostante non siano tarati bene si sente la differenza con tutti gli altoparlanti che ho avuto in vita mia.
Compreso i milledue ESB che ho avuto nei tempi d'oro.
Veramente un bel altoparlante
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- alfredof58
Ciao veramente devi leggere un po' bene quello che consiglio, innanzitutto ho consigliato e sentito Hertz serie cento non mille pro, ho solo detto che ho io la serie mille pro
attualmente non visto il prezzo da consigliare, infatti se vedi bene l'utente ha mandato la foto degli Hertz serie cento da me consigliati ed anche da te se non erro, gli Audison
ho detto di averli avuti e non suonano male, poi non capisco cosa vuole dire li guardi i prodotti prima di consigliare, la serie Hertz cento è una vita che stai consigliandola, quindi
a volte oltre ad averla sentita, cerco di ricordare quello che consigliate voi esperti. La serie Coral Monza avuta per circa 1 anno, e scartata per via dei bassi che non mi piacevano.
Poi se gli Hertz mpk 165.3 che costano 249,00 euro, non sono upgrade dei Coral Monza, vuol dire che voi sentite altra musica, siete professionisti ed è giusto così, sarò io quello che
ovviamente non capisce un c.....o, quindi mi astengo da consigliare, una cosa però lasciamela dire, paragonare gli Hertz serie mille al Coral Monza, è meglio che non proseguo e chiaramente li ho avuti tutti e due. Ciao
P.s. anche gli amplificatori Crunch siete stati in parecchi a consigliarli, dopo consigliati da me, sappiamo che non hanno il crossower elettronico
mi fa piacere, però quando consigliate pure voi, abbiate cura di dirlo al povero utente che non capisce le differenze tra avere o no crox elettronico. Buon proseguimento.
Grazie infinitamente per i consigli.. ai prossimi stipendiArmando T_T Proietti ha scritto: ↑24 gen 2022, 20:58 Ma io non cambierei con il tuo impianto gli altoparlanti.
