Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
Re: Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
#61
Gli piace fare boom boom come a tutti i ragazzi ma quella configurazione la puoi fare pure con helix ma va calcolata.
perché come ti ho spiegato suona il condotto il tubo non l'altoparlante.
@ozama isobarico sono i due woofer uno dietro l'altro in fase tra loro mentre il push pull sono quelli in controfase.
l'altro accoppiamento è doppio reflex uno emette a una frequenza e uno ad un altra frequenza. :)
li ho fatti tutti e a livello sonico il migliore secondo me è l'isobarico reflex.
perchè giustamente isobarico si può fare pure per una cassa chiusa. :)
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#62
@Armando Proietti Se ci sono due altoparlanti accoppiati, si parla di “push pull”. Non cambia nulla se accoppi i woofer di faccia o di fianco (con una piccola camera). Devono spingere entrambi in modo da non cancellarsi. Ed il principio si puó applicare a qualsiasi configurazione. Tranne che non devi incrociare con un medio o un tweeter. :hmm:
Non ti so dire “isobarik” a cosa Bose lo riferisse. Il brevetto di Bose aveva quel nome ma usava un woofer solo, con due camere, una o entrambe accordate che io sappia. A seconda del modello.
Kef aveva sviluppato invece un sistema a tre camere una sopra l’altra. Ed i due woofers erano sulle pareti divisorie, legati con una trave per annullare le spinte. Entrambi spingevano sulla camera centrale, che aveva il tubo di accordo. Questa configurazione era chiamata “doppio carico simmetrico”: due camere chiuse ed una accordata.
Il “doppio reflex” dovrebbe essere il carico simmetrico con entrambe le camere accordate, mi pare.
Comunque, i “nomi” dei caricamenti sono alla fine un’invenzione nata per spiegare il progetto.. E commercialmente ognuno si è inventato il suo.
Io ne ho indicato qualcuno che mi è venuto in mente. Senza pretese di precisione.
C’era anche mi pare Dynaudio che aveva costruito un sistema a 3 vie nel quale c’erano due woofers. Uno interno tipo “carico simmetrico”, montato tra due camere. Il secondo era montato affacciato all’esterno ma suonava in una delle due camere interne. In questo modo, il suono usciva solo dal woofer affacciato all’esterno. E l’altoparlante poteva emettere fino alle medie frequenze. Ma in basso, lavorava assieme all’altro woofer, che lo “spingeva da dietro”. Credo che nelle varie definizioni, questo tipo di carico sia definito “Doppio carico simmetrico a vista”.
#63
Ti dico che la particolare configurazione due altoparlanti a tantem per capirci si chiama così.
E viene chiamata così pure nelle varie riviste.
Che poi sia una sottoinsieme delle combinazione di due altoparlante che servono a dimezzare il Vas e un altro discorso ma si chiama carico isobarico.
ISO stessa Barico pressione infatti muovendosi insieme al interno della camera la pressione teorica dovrebbe essere zero in pratica non è del tutto cosi ma in buona approssimazione si.
HELIX HX DSP
#64
Si sì, non discuto. Ho solo detto che Bose ha brevettato qualcosa di non necessariamente così, e lo ha chiamato così.. Forse c’è la “k” finale per questo. Sono stati usati svariati nomi commerciali per tutti questi caricamenti.
alfredof58
#65
Messaggio da alfredof58 »
Buongiorno, effettivamente come quasi tutti i ragazzi, gli piace fare bum bum, alla luce di tutto ciò, per un sistema 2 vie e sub, conviene secondo voi che mi tengo
lo Zapco, o lo vendo e ne compro uno più adatto, calcolando che mio figlio è di poche pretese e calcolando che lo Zapco si mette da tutte le parti, anche sotto sedile è
piccolo, magari si potrebbe usare a ponte con i crossower del futuro kit anteriore e fare un passabasso per il subwoofer e un passa alto per i midwoofer. Ciao grazie.
#66
Uno più adatto in che senso... ?
Già lo Zapco è quasi di media categoria, cambiare con un altro di quasi media categoria non ha senso...
o aggiungi un monofonico per il sub... e lo zapco biamplifichi wf e tw...
altrimenti rimani cosi'...
oppure ancora aggiungi un dsp separato o un dsp amplificato...
Stiamo andando OT però
chopper77
#67
Messaggio da chopper77 »
Armando Proietti ha scritto: 26 gen 2022, 20:53 Gli piace fare boom boom come a tutti i ragazzi ma quella configurazione la puoi fare pure con helix ma va calcolata.
Se non sbaglio la CIARE proponeva progetti del genere
chopper77
#68
Darios ha scritto: 26 gen 2022, 10:36 La casa lo consiglia in 19 litri,
reflex 70 x 220
Ma ci possono essere anche progetti diversi,
Thebis che ha misurato i parametri reali può eventualmente stilare altri progetti
Manca una dimensione?
I tubo di reflex si trova già in commercio?
#69
No diametro 70 lungo 220.
In pratica prendi un tubo commerciale da 70 e lo tagli a 220.
Tubo in pvc o pp.
Ma le misure interne della macchina non c'è le fai sapere.
HELIX HX DSP
chopper77
#70
Ah ok, quelle sono le misure del reflex? Vedo di prendere le misure più tardi
#71
No, non manca una dimensione... diametro 70, lunghezza 220
li vendono...
ma questo è cosa consiglia la casa,
lui l' ha avuto tra le mani e magari avrà simulato altri progetti
#72
Un consiglio spassionato ma spassionato davvero prendi quel subwoofer.
Che appena ha due secondi sicuramente @The_Bis ti dà tutte le dritte per costruire una bella cassa
Che suona davvero bene. E occupi il minor spazio possibile.
Perché è vero che i litri sono quelli.
Ma una cosa è un altoparlante messo in un box a c.... un altra cosa è un box fatto su misura.
Sta di fatto che siccome non riesco a tenere la ruota di scorta nella mia macchina o ruota o subwoofer sto seriamente pensando di ricavare il volume su un fianco. Per adattare la cassa alla macchina. 😉
HELIX HX DSP
chopper77
#73
Devo vedere che spazio ho disponibile nel posto ruota di scorta
alfredof58
#74
Ciao provo a mandare un paio di foto per chopper. Ciao
#75
😲😲Senza una griglia di protezione rischi di sfondare gli altoparlanti 😉
O ci monti delle griglie oppure costruisci un qualcosa davanti con tavola e rete metallica coperta da telo.
Naturalmente tieni presente di non far sbattere il cono sulla rete metallica😉
Gli altoparlanti devono suonare non si devono vedere😉
Ultima modifica di Armando Proietti il 27 gen 2022, 14:52, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
chopper77
#76
alfredof58 ha scritto: 27 gen 2022, 14:35 Ciao provo a mandare un paio di foto per chopper. Ciao
Spettacolo, sarebbe lo stesso modello che mi hanno consigliato?
Sarebbe meno ingombrante del mio attuale 15lit
chopper77
#77
Diciamo, che questo sarebbe bello e pronto, però non mi dispiace l'idea dell' HELIX, che potrei farlo su misura, ma come costi e tempi arriverei più o meno al KICKER
chopper77
#78
Comunque il mio bagagliaio, calcolando un laterale, posso avere 50cm circa, mentre di altezza lato interno che poggia allo schienale dei sedili, parte da circa 30cm e va a sfinire verso il posteriore a circa 25cm
Come profondità invece quello che serve
Sempre se si può fare una forma irregolare
Il problema principale invece, che per fare un lavoro per bene, un falegname mi chiese circa 100€, poi dovrei rivestire di moquette, ed altri particolari, arriverei allo stesso prezzo del KICKER
alfredof58
#79
Ciao calcola altri 10cm, perchè lo devo accostare al sedile posteriore, hanno fatto un bel lavoro alla Kicker, e non suona affatto male. Ciao
alfredof58
#80
Armando Proietti ha scritto: 27 gen 2022, 14:49 😲😲Senza una griglia di protezione rischi di sfondare gli altoparlanti 😉
Grazie Armando lo so, non è per farli vedere, è che mi dimentico e lascio passare tempo. Dovrò provvedere. Ciao grazie.
Torna a “Subwoofer”
