Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
Re: Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
#41
2+2 ohm andrebbe bene.... si mette in serie a 4ohm
Per quell' ampli va bene un sub con bobina singola da 4 ohm, oppure doppia bobina da 2 ohm in serie (4ohm)
Ultima modifica di Darios il 26 gen 2022, 10:03, modificato 1 volta in totale.
chopper77
#42
Messaggio da chopper77 »
Giusto per curiosità, potrei sfruttare la cassa chiusa da 15 lit già in mio possesso?
Poi magari con calma ci farei qualcosa su misura
#43
No... va in reflex da 19litri
chopper77
#44
Mi potreste passare qualche progetto, per capire se sia fattibile? Altrimenti procedo con uno già pronto
Grazie per gli aiuti
#45
La casa lo consiglia in 19 litri,
reflex 70 x 220
Ma ci possono essere anche progetti diversi,
Thebis che ha misurato i parametri reali può eventualmente stilare altri progetti
alfredof58
#46
Messaggio da alfredof58 »
Ciao volevo aggiungere, che il Kicher è veramente salvaspazio, se può interessare a qualcuno posto le foto del mio Kicher, per vedere che effettivamente hanno
fatto proprio un subwoofer salvaspazio. Ciao
chopper77
#47
Salvaspazio a stesse caratteristiche audio di un'equivalente con più volume?
Se puoi mettere qualche foto, mi sarebbe utile
Ti ringrazio anticipatamente
alfredof58
#48
Ciao adesso non ho sottomano l'auto, in giornata massimo domani ti faccio avere qualche foto. Ciao
chopper77
#49
Grazie mille
#50
chopper77 ha scritto: 26 gen 2022, 11:19 Salvaspazio a stesse caratteristiche audio di un'equivalente con più volume?
Dipende...
quel kicker in particolare ha parametri come un sub non salvaspazio,
alcuni non mi piacciono... tipo o hanno la Fs alta, oppure la Xmax bassa, o Qts alto...
P.S.
N.B.
Ovviamente riferito in questa discussione, in base a queste esigenze, in questo contesto, con questo amplificatore, con questa impedenza, con questo budget...
Ultima modifica di Darios il 26 gen 2022, 16:44, modificato 2 volte in totale.
chopper77
#51
Comunque è solo per farmi un’idea, non ho fretta, perché voglio valutare anche se spostare amplificatore e sub dal baule nei sedili posteriori …anche se sarà difficile perché la New Beetle ha poco spazio sia tra i sedili posteriori che nel baule
#52
Alfredo il miglior modo per calcolare la cassa è avere anche le dimensioni del baule in modo da poter capire come disegnare la cassa
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
chopper77
#53
Infatti, non mi dispiacerebbe fare qualcosa che sfrutti l'altezza del baule, e che venga posto lateralmente, lasciandomi spazio nel baule, però in reflex non so se sia meglio prendere qualcosa già pronta, magari in cassa chiusa basta calcolare il volume
#54
No non è un problema
Il proprietario è uno che ci sa fare con le simulazione.
E comunque un reflex non è un problema a livello di lavorazioni.
Alla fine è una cassa chiusa con un tubo /una porta.
Misura il fianchetto che hai é disegnamo la cassa con il reflex e tutto poi valuti tu.
Sinceramente a me il reflex piace di più della cassa chiusa.
Ma non disdegno neanche quella configurazione.
Il mio sub attuale e un cassa chiusa.
Il reflex bisogna saperlo simulare la cassa chiusa è molto più semplice da simulare.
HELIX HX DSP
alfredof58
#55
Armando Proietti ha scritto: 26 gen 2022, 16:43 Alfredo il miglior modo per calcolare la cassa è avere anche le dimensioni del baule in modo da poter capire come disegnare la cassa
Fammi capire meglio, io gli mando le foto del subwoofer, poi vede lui o no. Ciao
alfredof58
#56
Ciao visto che siamo in tema, potreste darmi delucidazioni su questo subwoofer: Alpine SBG 1244BP Soprattutto se è in cassa chiusa o reflex, non ci capisce molto bene dalle specifiche,
a me sembra reflex, a mio figlio cassa chiusa. Grazie per la collaborazione. Ciao
#57
Questo modello è un passabanda in pratica l'altoparlante e chiuso dentro due volumi uno anteriore cassa chiusa e uno posteriore cassa reflex.
In questo modo si fa in pratica che il suono fuoriesce dal tubo di raccordo.
Il vantaggio di questa configurazione è che ha bisogno di tagli blandi per attenuare le alte frequenze che di suo sono già attenuante di contro ne ha una montagna.
Sta di fatto che adesso tranne pochissimi casi non si usa più.
In pratica non suona l'altoparlante ma il tubo che normalmente rispetto a un reflex è più generoso in dimensioni.
Ma appunto il suono proviene da un tubo è l'altoparlante serve solo come motore per la creazione della corrente di aria.
Te lo sconsiglio vivamente in ambito SQ.
Ne ho avuto uno gigante costruito da me negli anni 90 formato da 4 Subwoofer da 38 cm.
Be che dire di casino ne faceva tanto.
Ma è prevalentemente mono tono.
Cioè suona solo ad una frequenza ed è veramente complicato da incrociare con i woofer anteriori.
Ne sa qualcosa @ozama
Che se le tolto per disperazione o quasi 😉.
Ma a lui era un subwoofer di recupero quindi ci sta che uno lo adopera ma se lo devi comprare non ci sta proprio.
HELIX HX DSP
#58
Si, avevo (ho ancora sotto la scrivania) un sub in carico simmetrico. ^^
Funziona come ha detto Armando. :)
Questa configurazione in realtà ha anche dei vantaggi, come tutte le configurazioni. Il mio era implementato per suonare forte con poca potenza e occupando poco spazio. Quindi le due camere erano accordate molto “sovrapposte” e la banda passante era stretta. :hmm:
Il vantaggio è che tra i 40 e i 60 Hz pompava molto con poca potenza e l’impedenza era formata da tre picchi vicini, quindi molto alta anche se nominalmente “4+4 ohm”. Insomma: un carico facile per qualsiasi amplificatore.
Lo svantaggio era che era difficile da far “suonare davanti” per la fase molto ruotata e, emettendo una banda molto stretta, pompava proprio solo nella zona della cassa, creando, nel mio sistema, un buco tra lui ed i woofers, che potevo solo “spostare” con varie tarature ma non eliminare. -.-
Magari quello si poteva ovviare con il “manico” che io non ho, o con un DSP più versatile nella gestione dei filtri. Ma in ogni caso, l’effetto “bum bum” sul cartone del detersivo, era la sua cifra distintiva. :D
Invece, ad esempio, il progetto “micro sub” di Audio Review, stesso principio ma meno “tirato”, mi ha dato molta soddisfazione sia in auto che in casa. :yes:
Poi, con delle varianti, questo tipo di caricamento è nato (che io ricordi) con Kef alla fine degli anni 70. Ed è stato usato in vari modi, anche da Bose per i suoi sistemi con i mini satelliti, con il nome commerciale “isobaric”, se non ricordo male. Quello, peró, forse aveva entrambe le camere accordate.
#59
Si, ma è 50 litri circa quell' Alpine
:D
alfredof58
#60
Ciao vi ringrazio molto, era una idea di mio figlio, ma sinceramente a me non piace, cercherò di consigliare altro,
Il fatto è che a lui piace come suona, quindi la vedo dura ma non impossibile. Comunque grazie per la spiegazione. Ciao 👌
Torna a “Subwoofer”
