Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
Re: Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
Con qualunque di questi, sentirò una notevole differenza rispetto al mio vecchio sonavox in cassa chiusa da 15lit?
Detta cosi' è impossibile rispondere...
Che modello è?
da 20-25-30?
Parametri...
Che modello è?
da 20-25-30?
Parametri...
- Armando Proietti
- Bannato
Quello non è cinese di più era da discaunt di basso profilo questa è roba seria economica ma seria.
Non ci sta un sonavox che è stato acquistato dalle mie parti che non sia stato sostituito da qualcosa di migliore (ma per essere migliore ci vuole veramente poco)
Scusa la franchezza.
Come vedi quello è un specie di amplificatore che dichiara 50x4 e poi ha un fusibile da 5 ampere.
Non lo neanche regalato a qualche ragazzo disperato che veniva da me a farsi mettere due coassiali.
Da 10€.
E considera che ho regalato le ciare slim da 165 che erano uscite nel 2000.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Se spendo un po’ più e ci metto questo?
Rockford Fosgate R2S-1X10 Prime R2 S Series
https://www.rgsound.it/r2s-1x10-prime-r ... 18886.html
Sempre se non sia troppo per il Crunch 4600
Un pò più ??chopper77 ha scritto: ↑25 gen 2022, 20:40 Se spendo un po’ più e ci metto questo?
Vedi che a 2ohm... bruci l'amplificatore... poi 200wrms, parametri non proprio bellissimi
Sia troppo?
200wrms è .... tu ne hai 300wrms... quante volte lo devo dire, semmai è poco
comunque è 2ohm e non va bene
Ah ok, non avevo visto bene, mentre questo era uno dei miei candìdati, perché stavo in trattativa con uno del forum
Helix T 10E
https://www.rgsound.it/t-10e_helix-id-43884.html
Helix T 10E
- Armando Proietti
- Bannato
A quel prezzo si pure io tra gli slim preferisco kicker.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Lo cerchi Slim e poi mi esci questo reflex da 33 litri (Interno) circa ?chopper77 ha scritto: ↑25 gen 2022, 21:13 Ah ok, non avevo visto bene, mentre questo era uno dei miei candìdati, perché stavo in trattativa con uno del forum
Allora ci metto un 30cm in chiusa in 33 litri
Ma poi mi sembra un giocattolino Xmax +/- 5.25mm, dei wf da 16 hanno quella Xmax
P.S.
Tipo in 31 litri c'è l' MTX RTE 12 AS
https://www.rgsound.it/rte-12as-sub-30c ... 32755.html
Ultima modifica di Darios il 25 gen 2022, 23:06, modificato 1 volta in totale.
- Armando Proietti
- Bannato
Va be in reflex si sa che ci vogliono i litri.
Comunque non mi piace neanche a me. Troppo grosso e poca xmax meglio Kicker decisamente.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ok, ottimo
Di Helix si deve considerare almeno la serie "K"...
La T è proprio entry e fuori produzione pure quel modello
- Armando Proietti
- Bannato
Se non sbaglio nel mercatino ci sta un subwoofer serie K da 25 prezzo decisamente interessante.
Se non mi sbaglio è di @The_Bis
Puoi chiedere se è ancora in vendita secondo me botte piena è moglie ubriaca si riesce a fare così.
viewtopic.php?f=55&t=15828.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Per il SUB HELIX Stava già in trattativa, a questo punto valuto tra questi 2 … l’MTX è molto più economico, però sono tentato più dal KICKER, l’altro KICKER che avesti postato è troppo grande, occuperebbe tutto il bauleDarios ha scritto: ↑24 gen 2022, 1:50 Di sub da 25cm salvaspazio già in box, ci sono tipo
MTX RTF 10 AS
https://www.amazon.it/MTX-Caisson-Plat- ... B0731K344G
Kicker 43TCWRT104
https://www.amazon.it/Kicker-43TCWRT104 ... B01BLW60V8
- Armando Proietti
- Bannato
Dipende dai litri che vuoi usare guarda che helix K del utente del Forum lavora in 19 litri in reflex. Poi costa niente.
Per quello che vale.
Ti fai fare una cassa su specifica e hai un buon altoparlante che non occupa niente e lo pochi meno di un altoparlante già pronto ma che purtroppo ti occupa sempre più spazio di quello che occuperesti tu.
Botte piena e moglie ubriaca.
Poi hai sicuramente un altoparlante migliore.
Se hai qualche incertezza perché è usato chi lo ha tenuto non tratta sicuramente male gli altoparlanti.
[ERRORE ORTOGRAFICO !!!] li roda prima di usarli e hai tutti i dati di t&s reali non quelli dichiarati dal costruttore che possono variare molto dal dichiarato.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Un altoparlante migliore, no!Armando Proietti ha scritto: ↑25 gen 2022, 23:39 Dipende dai litri che vuoi usare guarda che helix K del utente del Forum lavora in 19 litri in reflex. Poi costa niente.
è "equivalente" al kicker ...
Sta a 290€ di solito
https://www.rgsound.it/tcwrt104-sub-25- ... 28675.html
su amaz...
219 è regalato
poi il sub stesso volendo si può mettere in cassa chiusa, con +litri
lo potresti provare anche in quello da 15litri che hai, riempito di dacron, se è chiusa, o in caso tappi il buco
Grazie Armando, avevo provato a mettermi in contatto con @chopper77 via MP ma non ha mai risposto.Armando Proietti ha scritto: ↑25 gen 2022, 23:25 Se non sbaglio nel mercatino ci sta un subwoofer serie K da 25 prezzo decisamente interessante.
Ora leggo che è in trattativa con me, ma a me non risulta...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
No no, non ho detto che sto in trattativa, mi dicesti che stavi in trattativabcin un'altro, cmq non ho avuto nessuna notifica dei msg privati, poi controllo
Non so se si era capito, ma precisiamo ancora...chopper77 ha scritto: ↑25 gen 2022, 21:13 Ah ok, non avevo visto bene, mentre questo era uno dei miei candìdati, perché stavo in trattativa con uno del forum
Helix T 10E
Thebis ha la serie K
questo è la serie T... una serie vecchia
Solo altoparlante, se ricordo bene
Cmq è un 2+2 ohm, non so se possa andare bene con il 4600
