Ok, grazie. Quindi per quanto riguarda l'impianto.Darios ha scritto: ↑25 gen 2022, 21:39 Di economico, non l'ho ascoltato, ma JBL è affidabile, è proprio entry-entry/level, ma tanto per quello che ci devi fare...
ha il crossover fino a 320Hz, costa poco ed è piccolo
JBL Stage A6004...
https://www.rgsound.it/stage-a6004-ampl ... 48403.html
Oppure Zapco ST-4B
https://www.rgsound.it/st-4b_zapco-id-41192.html
Prendo positivo dalla batteria e lo porto al positivo dell'ampli (immagino necessito di un fusibile, da quanti Ampere?), il cavo di che diametro deve essere? Va bene qualsiasi cavo da elettricista?. Il negativo lo posso collegare a massa con qualsiasi parte metallica dell'auto.
Con l'autoradio comando i due coassiali da 10 anteriori. Mentre i 2 coassiali dietro? Come devono essere collegati?
