Upgrade impianto audio - Panda '98
Re: Upgrade impianto audio - Panda '98
#41
Sotto i sedili della Panda prima serie non si riesce ametter eniente, al limite ma proprio al limite forse un ampli Classe D
giov
#42
Messaggio da giov »
Armando Proietti ha scritto: 24 gen 2022, 18:25
Darios ha scritto: 24 gen 2022, 18:11 Se può salire nella zona gialla, magari la zona blu non serve...
e viceversa...
ma intanto deve misurare quant'è il rosso, cosi' vediamo quanto spessore ci vuole per arrivare a tot litri,
se saranno pochi, o si fa rosso e giallo... oppure rosso e blu
Secondo me ci stiamo appassionando più noi che chi deve realizzare l'opera :)
Se ci porta la macchina mi sa tanto che gliela facciamo noi. :)
Esatto XD , comunque non voglio fare lavori manuali (soprattutto per assenza di spazi), volevo solo fare una piccola esperienza nel frattempo sentire qualcosa di superiore rispetto alla mia situazione attuale.
PS: Sì, la mia ha gli alzavetri elettrici
Comunque io ho adocchiato questi prodotti:
https://www.amazon.it/Hertz-Sistema-coa ... ms&sr=1-25 (da mettere davanti, pilotate dall'autoradio)
poi, come sub questo: https://www.amazon.it/Hertz-25-3-Subwoo ... 01&sr=8-23
Manca l'amplificatore e la cavetteria per collegare l'ampli al sub e la batteria all'ampli, non saprei quale scegliere.
#43
giov ha scritto: 24 gen 2022, 20:51
Bah, quel coassiale fa cagare per quel prezzo... il tw non si può guardare,
prima ti ho consigliato i phonocar o gli mtx con tw in seta, ed a quel prezzo...
se hai adocchiato quelli, allora perche' hai cercato consigli qui?
a sto' punto scegli il resto anche tu XD
scherzo eh
#44
Poi vedi che la gamma bassa non è solo 20-80Hz che fa il sub...
la gamma bassa va da 20 fino a 200Hz circa+ le armoniche superiori,
insomma sub da 25cm , teorici 20 - 80Hz e 150wrms
più coassiali da 10cm... 80 - 20000hz e 15wrms
è sproporzionatissimo, viene una schifezza...solo boom boom 20-80Hz
La butto li'
a sto punto due wf da 20cm a pannello (ben ancorato) ti darebbero più soddisfazione
Wf da 20cm, teorici 20Hz - 200/250Hz circa
più coassiali da 10cm... 200/250Hz - 20000Hz
#45
Guarda vieni qui che te li faccio io due predisposizione per due woofer da 16cm dai un po' di impegno. Non è la luna.
È un vero peccato con quella bella portiera liscia che hai non ci vuole tanto a fare una bella cassa chiusa tutta in legno.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
giov
#46
Messaggio da giov »
Darios ha scritto: 24 gen 2022, 21:46
scherzo eh
Scusami, ma credimi che non vedevo la lista dei componenti che mi hai proposto. Comunque i prodotti che avevo adocchiato in realtà mi erano stati consigliati da altre persone.
Dunque, ho preso in considerazione i tuoi prodotti e recapitolando non voglio effettuare lavori all'auto (insonorizzazione, box, ect).
La lista della spesa dovrebbe essere questa (correggimi se sbaglio):
Da mettere sulla tasca anteriore centrale, giusto?
https://www.rgsound.it/tx4-40c-coassial ... 44777.html o
https://www.rgsound.it/02610-coassiali- ... 44196.html (Tra i due quali prenderesti? Per me è indifferente, non conosco nè i marchi, nè la qualità, nulla e 6€ di differenza non mi cambiano la vita)
Poi, ampli:
https://www.amazon.it/MB-Quart-Nsc745-A ... B003H58DSG questo
o questo?
Sub, mi pare di aver capito di prendere questo:
https://www.rgsound.it/stage1200b_jbl-id-41314.html
Comunque, principalmente la musica che ascolterei è discoteca quindi musica con bassi, non in maniera esagerata (tipo su 3 minuti di audio, 1/1:30 di bassi, esempio molto generico).
#47
Si ripeto ma ti mancano i mediobassi sentiresti peggio di come ascolti adesso.
Con dei 10cm coassiali proprio bene che va arrivi a 300hz ma proprio bene che va e da quello che ho capito non hanno neanche un involucro chiuso siggilato.
Il sub arriva a 80hz e la gamma tra 80 a 300 chi la riproduce?
Poi i soldi sono i tuoi e fai quello che vuoi attenzione che se non filtri in basso quei coassiali rischi di romperli con la potenza che hai a disposizione. Almeno un condensatore devi metterlo.
HELIX HX DSP
giov
#48
Messaggio da giov »
Armando Proietti ha scritto: 25 gen 2022, 18:51 Si ripeto ma ti mancano i mediobassi sentiresti peggio di come ascolti adesso.
E per riprodurre la gamma da 80 e 300 cosa dovrei aggiungere? Scusami se già possibilmente lo hai scritto, ma trovo informazioni molto dettagliate e "di mestiere" che io non so XD
#49
Dei woofer da 16 o mediobassi.
Altoparlanti in grado come dimensione e parametri di riprodurre una gamma medio bassa decente.
HELIX HX DSP
#50
giov ha scritto: 25 gen 2022, 18:31 Scusami, ma credimi che non vedevo la lista dei componenti che mi hai proposto. Comunque i prodotti che avevo adocchiato in realtà mi erano stati consigliati da altre persone.
Dipende, ancora si deve stilare il progetto, che non è completo...
le Phonocar se si pilotano con la sola sorgente, le MTX se gli metti l'ampli
giov ha scritto: 25 gen 2022, 18:31 Poi, ampli:
o questo?
Aspetta, uno è un 4 canali... l'altro un 2 canali, consigliato ad un tipo di progetto...
Quel 4 Canali lo avevo consigliato nel caso dei 16cm anteriori... per pilotare sub e wf
ed i coassiali con la sorgente
Non prendere niente al momento, ci vuole un progetto
Si, ma manca la mediobassa,
per questo avevo detto, se non hai letto,
che se non puoi mettere un 16cm anteriore sottosedile o in portiera,
allora forse è meglio 2 wf da 20cm a pannello, invece del sub, fino a 200-250Hz
ma non è un impianto SQ
coassiali da 10cm pilotate da autoradio e sub con l'amplificatore,
viene una cagata
#51
Capito...allora credo sia meglio 2 wf da 20 a pannello
coassiali da 10cm MTX, ed un ampli 4 canali con crossover attivo, almeno 200-250Hz
L' MB Quart che ti avevo consigliato non è adatto! il crossover si ferma 150Hz
era adatto per sub e wf da 16 avanti
giov
#52
Messaggio da giov »
Darios ha scritto: 25 gen 2022, 20:50
I coassiali da 10 saprei dove metterli, ma i 2 wf da 20 a pannello? Dove le dovrei mettere?
#53
Al posto delle coassiali ovali
Io la vedo una cosa più equilibrata, correggetemi gli altri se sbaglio
Ultima modifica di Darios il 25 gen 2022, 21:23, modificato 1 volta in totale.
giov
#54
Messaggio da giov »
Darios ha scritto: 25 gen 2022, 21:14 Al posto delle coassiali ovali
Ah quindi al posto delle 6x9, giusto? Dietro quindi.
#55
Si, nel pannello dietro... cappelliera o come si chiama
Ultima modifica di Darios il 25 gen 2022, 21:28, modificato 2 volte in totale.
giov
#56
Messaggio da giov »
Darios ha scritto: 25 gen 2022, 21:24 Si, nel pannello dietro... cappelliera o come si chiama
Ok, aggiunto questo al carrello della spesa:
https://www.rgsound.it/tx4-40c-coassial ... 44777.html Per l'anteriore.
Per il posteriore e amplificatore?
Cavetteria da usare?
Fusibile?
#57
Tipo dei Visaton WS 20E 4 ohm, ha parametri da capannello e non costano tanto, 30€ ciascuno
https://www.reichelt.com/it/it/woofer-w ... gLJgfD_BwE
giov
#58
Messaggio da giov »
Darios ha scritto: 25 gen 2022, 21:28 Tipo dei Visaton WS 20E 4 ohm, ha parametri da capannello e non costano tanto, 30€ ciascuno
Senza amplificatore?
#59
Di economico, non l'ho ascoltato, ma JBL è affidabile, è proprio entry-entry/level, ma tanto per quello che ci devi fare...
ha il crossover fino a 320Hz, costa poco ed è piccolo
JBL Stage A6004...
https://www.rgsound.it/stage-a6004-ampl ... 48403.html
Oppure Zapco ST-4B
https://www.rgsound.it/st-4b_zapco-id-41192.html
#60
Hai detto che sei appassionato dei bassi e chiedi senza amplificatore?
La botte piena è la moglie ubriaca dalle mie parti si dice che è impossibile.
HELIX HX DSP
