Upgrade impianto audio - Panda '98
Ciao a tutti, scrivo quì per chiedere una mano sul mio piccolo upgrade per la mia panda 1° Serie del '98. Vorrei fare un piccolo upgrade riguardante l'audio, sono un amante della musica (soprattutto dei bassi) ma non voglio cose esagerate (tipo tasche modificate, ect) e costose. Ho una piccola esperienza in elettronica e una buona manualità, ma zero esperienza nel campo dell'Hi-Fi quindi chiedo a voi.
Dovrei partire sul materiale, non ho la minima idea di cosa comprare. Magari tra qualche ora vi metto a disposizione il modello di radio e casse che ho (sempre se si possono riciclare). Voi cosa mi proponete? Con un budget di 300€ si può fare qualcosa?
Re: Upgrade impianto audio - Panda '98
Auto tremenda….. veramente difficile da far suonare.
Ai tempi facevano questi supporti per altoparlanti da 10 cm da mettere frontalmente nel “tascone” portaoggetti. La butto lì…. Potresti provarci una medio alta, concentrico tipo il mio oppure un larga banda, e sotto i sedili pensare a due box per il rinforzo della mediobassa.
Eventuale sub nel baule.
Ma ti occorre anche “almeno” un amplificatore….
Meglio un DSP amplificato
Ma in base al tuo budget (300€ per tutto?) mi sa che siamo risicati….
Cosa possiedi?
Cosa possiedi?
Allora, l'autoradio che monto attualmente è una Sony mex-bt3100u, poi ho i due supporti laterali che hai citato tu prima con delle casse Majestic che possibilmente si dovranno sostituire. Dietro invece monto queste due casse che mi hanno regalato, che attualmente sono le uniche due che uso perché quelle davanti (della Majestic) non funzionano bene, quindi ho bilanciato tutto il suono dietro.Alessio Giomi ha scritto: ↑23 gen 2022, 11:20 Auto tremenda….. veramente difficile da far suonare.
Cosa possiedi?
Lasciate perdere il cablaggio, è stato fatto dal sottoscritto in "ammiocugino", non avevo voglia di farlo bene
È uguale alla mia del '99 io nel marsupio anteriore ho allargato quei supporti e messo le Jbl gto 502 da 13cm e dietro sulla cappelliera le Jbl tl900 sempre da 6x9 nel baule un sub da 26 in cassa chiusa e un paio di amplificatori...dovremmo essere esenti da dsp poi io ascolto solo musica da discoteca
SpecialCarStereo:
Sony XR-C8220R / Blaupunkt Saint Tropez
Jbl 502 mk2
Jbl TL900
Coral Performa 260
Phonocar PH560
Coral XTA208
Music:Dance90 Progressive90 Dream90 Trance90-00
Jbl 502 mk2
Jbl TL900
Coral Performa 260
Phonocar PH560
Coral XTA208
Non si usano più le ovali a pannello, danno solo fastidio, per me le puoi vendere o buttare...
se ti piacciono i bassi, ci vuole un subwoofer dietro...
poi mi piace l'idea di Alessio... coassiali da 10cm e wf di rinforzo sottosedile...
Ma dietro dove sfociano? se in aria libera, ciao bassi...
E in più, il sub nello stesso volume, non necessariamente in fase, potrebbe pure abbassarne il rendimento in gamma bassa.. È una vera bestemmia acustica.
Anche io sarei per sostituire le due coassiali anteriori e bass reinforcement sotto sedile, se non si vogliono fare tasche.
Ma se non hai neanche voglia di fare un cablaggio fatto bene, parti davvero malino.. Per migliorare l’audio su quella macchina (ho avuto due Panda 30, conosco abbastanza bene..) ci devi lavorare davvero parecchio.. Di meccanica: tasche, insonorizzazione, amplificazione..
Per “fare casino” metti un sub amplificato nel baule e accontentati (molto).
Sì quei supporti sono aperti dietro io li ho spennellati un po' dentro con un gel mi sembra Mc Manton per rinforzarli e ho chiuso un po' il fondo col bugnato resta insufficiente il volume interno, sulla Panda precedente avevo forato la lamiera delle portiere e messo dei 16cm della Coral e il tweeter nel triangolino ed era tutta un'altra musica
SpecialCarStereo:
Jbl 502 mk2
Jbl TL900
Coral Performa 260
Phonocar PH560
Coral XTA208
Jbl 502 mk2
Jbl TL900
Coral Performa 260
Phonocar PH560
Coral XTA208
Innanzitutto grazie per tutto quello che scrivi sempre la tua passione traspare anche da un minuscolo schermo di uno smartphone! Nella Panda precedente avevo un due vie anteriore Coral e solo il sub dietro ero partito da un 26cm a pianale poi un Revac da 30cm sempre sul precario pianale poi quelli più sicuri in cassa il tutto pilotato da un 4 canali Lr 604 xr ma essendo appassionato e ascoltando solo musica disco ho sempre sentito la mancanza di un fronte posteriore (a volte toglievo addirittura il passabasso al sub a volte aggiungevo altoparlanti nei fianchetti ). Quelli di Caraudio lo chiamavano impianto misto (anteriore+pianale+sub) e dicevano che gli appassionati di disco con quello si divertivano un sacco come non avrebbero mai potuto fare col loro doppio fronte bilanciato a prevalenza anteriore perché in discoteca la musica arriva da davanti da dietro da ogni parte...son ben conscio che l'ascolto corretto in genere sia un altro
SpecialCarStereo:
Jbl 502 mk2
Jbl TL900
Coral Performa 260
Phonocar PH560
Coral XTA208
Jbl 502 mk2
Jbl TL900
Coral Performa 260
Phonocar PH560
Coral XTA208
Ok, che materiale (cavetteria, sub, ect) mi serve per questa tua "idea"?
Marchio? Ma se volessi aggiungere alla tua lista le mie ovali dietro, stonano e si sentono male o sono inutili?
L' emissione del sub diciamo potrebbe andare più o meno in conflitto con quelle a pannello, tipo radiatore passivo,
il più o meno dipende dal Qms dell'altoparlante,
se è basso, tipo 2, influenza di meno,
poi più è alto e più entra in conflitto
tipo le TL900, Qms8.17...è altino, dovrebbe suonare per conto suo in un volume separato,
ma al di la del conflitto, proprio a me danno fastidio messe li a pannello,
chi è seduto dietro viene proprio fatica di ascolto dopo poco tempo, che viene voglia di scendere dall'auto
La vedo difficile con quel budget, ci provo ma andiamo con ordine
Come coassiali da 10cm, tipo le Phonocar 02610 oppure MTX TX4 40C tra le economiche hanno un tw decente in seta,
con il tw concentrico, come dice Alessio, non ne trovo economiche...
poi sottosedile che dimensioni hai, devi vedere quanti litri riesci a ricavare e poi si sceglie l'altoparlante
come sub dipende cosa cerchi, che musica ascolti prevalentemente?
Ultima modifica di Darios il 23 gen 2022, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Dove posso reperire il materiale? Preferisco online, conoscete qualche sito da consigliarmi? Per la cavetteria? Servono fusibili di protezione per l'impianto?Darios ha scritto: ↑23 gen 2022, 18:23L' emissione del sub diciamo potrebbe andare più o meno in conflitto con quelle a pannello, tipo radiatore passivo,
Comunque conta che dietro è raro che ci sia qualcuno, solitamente la musica la ascolto solo io nel tragitto casa-lavoro.
- Armando Proietti
- Bannato
Allora il consiglio che ti do è uguale a quello che ti hanno dato i miei colleghi.
Ultimamente mi sono specializzato nel fare impianti con [ERRORE!!!!] limitato.
Ma una coppia di coassiali economici ci vuole e dovresti chiudere dietro con della vetroresina quei supporti.
Non è complicato ma un minimo di soldi e di cascame devi usarlo.
I soldi per comprare un mezzo litro di vetroresina e il cascame lo puoi reperire tranquillamente in uno sfascio dovrebbero regalartelo.
Visto che te ne serve veramente poco.
Tipo un mezzo metro quadro.
Poi io per i sottosedili uso un Woofer economico della ciare i cw131 che nella loro cassa progetto facilmente reperibile anche nella mia discussione sui progetti Ciare (costo altoparlanti 80€).
Un subwoofer hertz s300s4 altri 80€(ti piace il basso da discoteca) Come medio alti questi full range non vanno male.
Ti restano un 120 € per cavi e amplificatore e legno un po' poco.
Sul usato su un 80€ un 4 canali si trova.
Decoroso sinceramente anche un sub si può trovare.
Ma li non so come ti puoi comportare
Dipende molto da chi lo ha usato.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ma una roba un po tutta pronta non si trova con queste caratteristiche?Armando Proietti ha scritto: ↑23 gen 2022, 21:22 Allora il consiglio che ti do è uguale a quello che ti hanno dato i miei colleghi.
Un subwoofer hertz s300s4 altri 80€(ti piace il basso da discoteca) Screenshot_2022-01-23-21-15-50-846_com.android.chrome.jpg
Non c'ho sbatti per creare box... anche perchè sinceramente, non ho lo spazio ne l'attrezzature adatte per fare lavori degni di essere definiti tali.
- Armando Proietti
- Bannato
La botte piena è la moglie ubriaca dura.
Purtroppo non conosco cose belle che pronte perché io mi diverto a fare queste cose a ragazzi.
Che mi danno una mano e quindi si scherza e si lavora.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando ma che è sto' fullrange Lavoce, dai... 8ohm...
non è un componente per lui, magari per altri tipi di progetti e persone...
Avevo modificato il messaggio ma forse non avevi letto,giov ha scritto: ↑23 gen 2022, 18:51
avevo scritto : -
"La vedo difficile con quel budget, ci provo ma andiamo con ordine
come sub dipende cosa cerchi, che musica ascolti prevalentemente?"
Phonocar
https://www.rgsound.it/02610-coassiali- ... 44196.html
MTX
https://www.rgsound.it/tx4-40c-coassial ... 44777.html
Ultima modifica di Darios il 23 gen 2022, 23:20, modificato 1 volta in totale.
- Armando Proietti
- Bannato
Voglio vedere come fai con trecento euro a tirare fuori un impianto come lo chiede lui.
Se sbatti già 60 € per i coassiali 80 € per i woofer in cassa ci vogliono?
Altri 80 per un subwoofer?
Fai il conto manca un ampli 4 canali cavi e minuteria e legno per le casse e un rivestimento per quest'ultima.
Difficile.
Ha dimenticavo un condensatore e una bobbina.
Fai tu.
Io li ho usati quei FR piazzati bene non sono male [ERRORE ORTOGRAFICO !!!].
Poi 8 ohm che problema è.
Amplificati vanno bene
Difficile.
Fai tu.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando, non tutti cercano l'impianto come lo cerchiamo noi...
Con i wf sotto sedile, l'incrocio deve avvenire basso, non a 400-500Hz...
ha la predisposizione da 10... perchè 7.8cm il LaVoce ?! tagliato basso poi sopporta meno, capito?!
se gli piacciono i bassi, la pressione in medioalta la dobbiamo dare per stargli appresso,
quel coso magari è qualitativo ma non fa pressione se lo dobbiamo tagliare a 200-250Hz
Il 10cm scende di più...
P.S.
Ma poi il problema sarebbe per 30€ ???
P.S.
Ultima modifica di Darios il 23 gen 2022, 23:33, modificato 2 volte in totale.
Come wf sottosedile, con 10€ si ci prendono i Dayton DC160-4...
per quel "lavoro" sottosedile, meglio componenti di derivazione home
https://www.costruireaudio.com/dayton-a ... it-it.html
P.S.
Poi, c'è una bella offerta per un MB Quart NSC475 su amaz...
https://www.amazon.it/MB-Quart-Nsc745-A ... B003H58DSG
tipo per amplificare sub ed wf sottosedile, ed al momento le coassiali da 10cm le amplifichi con l'ampli della sorgente
oppure JBL Stage A6004
https://www.rgsound.it/stage-a6004-ampl ... 48403.html
Poi se ti viene il pallino, più avanti spendi altri 100€ per un JBL Stage A3001 da dedicare solo al sub
ed il 4 canali lo passi tutto per l'anteriore...
2° P.S.
Poi come sub economico, un JBL Stage1200b
https://www.rgsound.it/stage1200b_jbl-id-41314.html
P.S.
2° P.S.
Ultima modifica di Darios il 24 gen 2022, 0:37, modificato 2 volte in totale.
