Sistema alta efficenza fiat multipla
- fra.C.A.T.
Ciao a tutti, nonostante sia consapevole dell'inclinazione audiofila del forum prevalentemente votata al sound quality mi piace rompere gli schemi e mostrare un mondo totalmente diverso.
Dopo la premessa vado a descrivere quello che sarà il mio nuovo e pazzo sistema alta efficenza.
La sorgente sarà un Raspberry collegato in ottico a un dsp steg SDSP68.
Il fronte sarà composto da quattro trasduttori 12" un driver 2 " con relativa tromba e un super tweeter. La sezione sub sarà composta da quattro 15".
Per quanto riguarda alimentazione ci saranno 6 batterie 100A agm
Verrà in seguito cambiato l'alternatore con uno da 350/400 A con regolatore di tensione.
Come Amplificazione partendo dai 15" sarà un zapco 5000
Per i 8 12" ci saranno 4 steg k204 in mono ogni coppia di 12"
Per driver e tw
2 alpine mrv 1507
Il tutto sarà installato nella parte posteriore, quindi porte posteriori e cabinet con emissione esterna dal baule.
Inizio a mettere delle foto c'è ne saranno sicuramente altre.
Per driver e tw
2 alpine mrv 1507
Re: Sistema alta efficenza fiat multipla
Wow, progetto decisamente ambizioso! Una discoteca ambulante praticamente!
E sembra che stia facendo un buon lavoro. Aggiorna pure quando ti va!
Dai tuoi interventi sul forum avevamo intuito la tua inclinazione perversa .
A noi fai comodo…. Lasciamo a te i consigli ai post “alta efficienza”, “bassone”, “fronte da urlo” etc
Gran bel lavoro!!!
Domanda: come mai hai scelto le portiere posteriori anziché le anteriori?
Dimmi che fai un sistema “parallelo” SQ ti prego!!
Gran bel lavoro!!!
- Armando Proietti
- Bannato
Difficile da amalgamare la sezione subwoofer che ha da far sparire grazie a un 16 in porta avanti.Alessio Giomi ha scritto: ↑23 gen 2022, 9:40 Dai tuoi interventi sul forum avevamo intuito la tua inclinazione perversa .
Gran bel lavoro!!!
Poi o magari il sub SQ lo mette avanti in portiera.
O sotto i sedili anteriori.
Poi è un po' improbabile mettere quegli altoparlanti così nel anteriore non si riesce a guidare.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Tutte le cose fatte bene qui, sono assolutamente le benvenute.
Stai facendo un ottimo lavoro. E non è meno impegnativo farlo suonare, nelle sue condizioni e per il suo scopo, rispetto ad un sistema SQ.
Complimenti e seguo con interesse, anche se non è la mia passione.
sicuramente un gran bel lavoro, anche se non ci capisco un gran che!
molto strana la scelta di non mettere nulla davanti per "uso personale"
continuerò a seguire con interesse
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- fra.C.A.T.
No no niente sq qui ho solo creato un piccolo sistema per ascoltare durante il giorno.Alessio Giomi ha scritto: ↑23 gen 2022, 9:40 Dai tuoi interventi sul forum avevamo intuito la tua inclinazione perversa .
Gran bel lavoro!!!
Per il sistema sq devo aspettare, appena avrò la macchina faccio il sistema sq, il materiale c'è
Ho deciso di creare tutto nel posteriore per 2 motivi.
Premessa, questo sistema non è fisso ma sarà rimovibile, nessuna struttura sarà fissa ma verrà rimossa, porte complete, vasca batterie, cabinet sezione sub, torretta Amplificazione. Rimarrà solo il cavo positivo che arriva dall'alternatore.
Tutto questo e perché utilizzo la multipla per lavoro ho necessità che non ci sia nulla dentro.
Si lo so è uno sbattone assurdo ma ero abituato con la marea che utilizzavo sia per lavoro che per andare ai raduni.
Quest'anno ho deciso che avrò 2 mezzi uno per l'utilizzo personale e uno da lavoro. Ma con sistema rimovibile per andare a divertirmi
Veniamo a i motivi, il primo per comodità e perché come detto Armando non avrei potuto far stare quella struttura davanti,
Il secondo per una questione di emissione dell'intero sistema avere tutto molto vicino crea un sound molto più amalgamato.
Questo l'ho notato quando feci il progetto tutto dietro nella marea avere tutto lì vicino, rispetto al solito porte anteriori e sub dietro, aveva un impatto sonoro, appunto, amalgamato.
Allora quando ho dovuto demolire la marea mi è venuta questa folle idea
- fra.C.A.T.
Si va avanti, appena si può
Ho ancora un po da fare ma posso farcela Man mano si faranno foto. E speriamo di fare un video decente alla fine di tutto
Seguo con ESTREMO piacere e quando sarà ora mi farò i 300km necessari per venirla a sentire dal vivo. E' dai tempi della marea che seguo i tuoi post e spesso mi hai anche aiutato. E' davvero un grande piacere vedere i lavori in corso, tienici aggiornati!
Sorgente: Alpine 193bt
Dsp: Awave 6to8
Woofer: 8x Faital pro 10PR310
Driver: 2x Faital pro HF108 con trombe STH100
Tweeter: 2x B2 HNT4
Subwoofer: 2x Pride SV3 15
Ampli: 2x Taramps 3000, 2x Soundigital 800.4, 1x Deaf Bonce aab7900
Alimentazione: 144ah LTO
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
- Armando Proietti
- Bannato
La macchina la spacchi cosi
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- fra.C.A.T.
Piccoli aggiornamenti anche se effettivamente non ha nulla a che fare con questo gruppo.
Prometto che una volta finito questo progetto non rompo più le scatole.
Farò poi un tread con il sistema sq nella futura macchina.
Ciao, ma già hai tutto?
- fra.C.A.T.
Non rompi le scatole!!!! Son comunque lavori interessantifra.C.A.T. ha scritto: ↑25 feb 2022, 22:20 Piccoli aggiornamenti anche se effettivamente non ha nulla a che fare con questo gruppo.
Il titolo della discussione è chiaro!!! Chi non vuol leggere passa oltre!!!
Attendiamo sviluppi
Confermo!Alessio Giomi ha scritto: ↑26 feb 2022, 8:54Non rompi le scatole!!!! Son comunque lavori interessantifra.C.A.T. ha scritto: ↑25 feb 2022, 22:20 Piccoli aggiornamenti anche se effettivamente non ha nulla a che fare con questo gruppo.
Attendiamo sviluppi
Esatto.
Così uno si fa un’idea del lavoro che c’è dietro a questi sistemi, che nascono per altri scopi rispetto all’ascolto di musica in auto ma che quando suonano bene nel loro contesto, hanno assolutamente pari dignità.
Io almeno sono curioso. E apprezzo tutte le cose ben fatte. Anche gli studi notevoli che sono necessari per vincere una competizione SPL, per dire. Che se devi “dare tutto” in un momento ed ottenere 170 db di SPL, non sono PER NIENTE BANALI. E richiedono una progettazione molto accurata. Altro che “Casinisti tamarri”.
Dico la verità: ho assistito ad una sola manifestazione nella quale facevano suonare decine di auto con sistemi a porte aperte. Che non è l’SPL che dicevo prima ma è comunque una disciplina che richiede tanto lavoro. E purtroppo, quasi tutti andavano palesemente in distorsione, con risultati raccapriccianti. Ma credo che il problema principale è che i vari presenti provavano a sovrastarsi “con tutto quello che avevano”. Il risultato è che TUTTI facevano VOMITARE. Ed è un peccato.Perchè a volume leggermente più basso, qualcuna avrebbe anche potuto suonare, restituendo una banda passante completa e piacevole, oltre che offrire una pressione ragguardevole.
Esattamente come un sistema PA ben allestito e tarato, ad un concerto dal vivo.
Invece, facevano tutti la figura di quello che al bar la spara più grossa, “mentendo spudoratamente”.
- fra.C.A.T.
Sto ancora ridendo ma comprendo che a quei livelli la competizione è alta però fa ridereDarios ha scritto: ↑26 feb 2022, 13:10Guardate come è contento il tipo...
https://www.youtube.com/watch?v=1AAks5lwfkU
- fra.C.A.T.
Nulla di più vero, purtroppo è un mondo dove non vi è molta condivisione.ozama ha scritto: ↑26 feb 2022, 12:21 Esatto.
E suonare forte più degli altri diventa importante a discapito di sistemi non proprio lineari e dinamici.
Cosa che per me è indispensabile ho piacere di ascoltare musica e farlo bene che sia un sistema sq che alta efficienza.
E soprattutto poter ascoltare quello che voglio e non solo tecno hard core ecc ecc.
Spero di fare poi dei video validi anche se per video non è il massimo
Ah un'altra cosa chi mi conosce sa che io ai raduni ho sempre chiesto a chi avessi a fianco se andava bene suonare una traccia a testa e così via. Sempre stata una bella giornata ci si diverte e si suona
Basterebbe poco a divertirci tutti.
- fra.C.A.T.
Ho terminato il mio sistema dj, cambiando alcune cose durante le fasi di lavoro.
Ad oggi purtroppo ho dei problemi su alcuni amplificatori spero di poter risolvere.
Cmq il risultato finale rispecchia le mie aspettative.
Spero anche di poterlo ascoltare alla sua efficenza definitiva.
Grazie per le varie risposte.
