Buonasera, mi presento in breve, sono Leonardo, ho 23 anni e lavoro come assistente informatico, da tanto appassionato di musica e PC, non sono proprio una cima in quanto a impianti o elettronica dove forse avrei dovuto prestare più attenzione a scuola
PS Quando cercavo di registrarmi da PC, nonostante abbia compilato il form correttamente, sono stato bannato via IP come spammer, mi sono quindi registrato da cellulare, ma vorrei se possibile sistemare questo inconveniente
Nuovo Utente del Forum
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
- F4ntascienza
Re: Nuovo Utente del Forum
@Etabeta pensaci tu
benvenuto. mi raccomando leggiti queste brevi discussioni prima di iniziare a fare domande
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
Ciao e benvenuto, rispondo al tuo quesito.F4ntascienza ha scritto: ↑20 gen 2022, 19:19 Quando cercavo di registrarmi da PC, nonostante abbia compilato il form correttamente, sono stato bannato via IP come spammer, mi sono quindi registrato da cellulare, ma vorrei se possibile sistemare questo inconveniente
Questo forum, come molto spesso accade per qualsiasi altro forum che ha una certa visibilità, è costantemente preso di mira da utenti malevoli (ovvero spammer/bot) che effettuano anche centinaia di tentativi al giorno (il più delle volte con sistemi automatizzati, detti "bot" appunto) con lo scopo di accedere a spammare con post "pubblicitari" o per semplice vandalismo.
Per questo motivo ho inserito, già da tempo, una serie di contromisure (non posso entrare nel dettaglio...) tra cui anche un sistema di verifica automatico incrociato che controlla, preventivamente alla registrazione/creazione dell'account, l'indirizzo ip, l'email e il nome utente che si desidera creare.
Può succedere (è la causa più comune) che l'indirizzo ip in uso in quel momento da un utente "buono" (come sei certamente tu) sia inserito in una blacklist (temporanea) in quanto poco prima utilizzato da altri utenti malevoli (la verifica viene effettuata su alcune blacklist pubbliche, ma non posso scendere nel dettaglio..), va considerato che tipicamente gli accessi internet consumer (diversamente da quelli aziendali/business) avvengono tramite indirizzi ip dinamici per cui, appunto, si può incappare in un indirizzo ip in blacklist (tipicamente però è un fenomeno che riguarda indirizzi ip associati a isp esteri e, ancor più spesso, relativi a gateway vpn o nodi di uscita tor, per ovvi motivi preferiti dagli spammer/bot).
Da parte tua quindi non occorre fare nulla, e con tutta probabilità non incapperai più in questo fenomeno.
- Armando Proietti
- Bannato
Benvenuto da Anversa degli Abruzzi AQ
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
