Consiglio su installatore
Vaga59
Messaggio da Vaga59 »
Buona serata a tutti voi . Ho una Rav4 del 2021 e sono rimasto veramente deluso dalla resa dell’impianto audio Jbl a 9 altoparlanti. Tralasciando il discorso costi, voi cosa mi consigliereste sostituire ? Penso che una delle prime cose da fare , insieme agli altoparlanti sia insonorizzare almeno le portiere anteriori. A Roma conoscete un installatore affidabile ? Grazie
Re: Consiglio su installatore
Andrebbe vista la macchina.
Non sempre cambiare gli AP giova.
Potrebbe essere più sensato l'inserimento di un DSP amplificato per esempio.
Fatti consigliare da un installatore.... Non conosco Roma, ma i consigli arriveranno :)
gli AP sono veramente l'ultima cosa da sostituire, e forse non sara nemmeno facile metterci le mani, perche l'ampli jbl ha un dsp interno, percui se si puo prendere il segnale dalla sorgente è facile, se no diventa difficile e costoso upgradare
con che file l'hai ascoltato? (non userai il BT vero) perche magari è quello il punto debole, io c'è l'ho sulla yaris, il miglior impianto oem ascoltato...chiaro che ha dei limiti se vuoi volume, ma c'è decisamente decisamente di peggio aftermarket
Vaga59
Alessio Giomi ha scritto: 20 gen 2022, 19:16 Andrebbe vista la macchina.
Vaga59
rs250v ha scritto: 20 gen 2022, 19:22 gli AP sono veramente l'ultima cosa da sostituire, e forse non sara nemmeno facile metterci le mani, perche l'ampli jbl ha un dsp interno, percui se si puo prendere il segnale dalla sorgente è facile, se no diventa difficile e costoso upgradare
Ho ascoltato file mp3 320 kbps da chiavetta
provalo con file lossless (non presi in rete non si sa' dove, ma partendo da un cd originale), tra l'altro legge gli alac anche a 96k, (che ricampiona a 48), io ascolto amazon hd e qobuz oltre alla mia libreria e lo trovo veramente ottimo per un impianto oem (chiaro che se vuoi ascoltare a 50 di volume mostra i limiti)
Ha un dsp e fa’ uso di ritardi temporali, e altre strategie come il centrale per avere una scena anche lato passeggero, e forse anche un passa tutto
cosa non ti soddisfa?
Come accennavo sopra, se il segnale stereo si può prendere dalla sorgente,(non ho indagato) ci puoi mettere un dsp “normale” altrimenti ne serve uno coi contro@@@@ (non solo hw ma anche il taratore) per ricostruire il segnale poi rielaborarlo
Bisognerebbe capire cosa non piace. :hmm:
Complessivamente l’impianto JBL della Yaris non è male. Certo, se uno vuole volume e botta non puó offrirla. È studiato per consumare poca corrente come tutti gli impianti OEM. Ma il timbro è buono e c’è anche una elaborazione che porta i segnali mono al centro del cruscotto, dando una parvenza di “scena” per entrambi gli occupanti dei sedili anteriori. E non si sentono evidenti difetti di fase. Il chè significa che è stato studiato e ci sono delle elaborazioni digitali complesse. :)
Oh.. La Yaris non è la Rav.. ^^
Intervenire su un impianto del genere puó essere molto complesso, in effetti. È forse preferibile “assecondarlo” mantenendo il buono, che “stravolgerlo”. Magari amplificando meglio quello che c’è. :hmm:
Vaga59 ha scritto: 20 gen 2022, 18:05 Buona serata a tutti voi . Ho una Rav4 del 2021 e sono rimasto veramente deluso dalla resa dell’impianto audio Jbl a 9 altoparlanti. Tralasciando il discorso costi, voi cosa mi consigliereste sostituire ? Penso che una delle prime cose da fare , insieme agli altoparlanti sia insonorizzare almeno le portiere anteriori. A Roma conoscete un installatore affidabile ? Grazie
Vai a farti un giro da Giuseppe Forti, L'altro pianeta hi fi
cerotto
Messaggio da cerotto »
A Roma sud c'è Alessandro Aceto di Dynamic Audio System. E' un professionista serio che sicuramente saprà consigliarti per il meglio.
fra.C.A.T.
Messaggio da fra.C.A.T. »
Quoto Cerotto. ;)
alfredof58
Messaggio da alfredof58 »
Ciao l'altro pianeta hi-fi è sulla testata di Elaborare (noto bimensile che si occupa di elaborazioni auto) Di questo mese, hanno fatto un upgrade su una 500e ed hanno usato anche il dsp Audison, con ap anche Audison. Un bel articolo, nonchè ne ho sentito parlare
bene dell'altro pianeta HI-FI. Se non erro è centro master. Ciao
Pure io ho sentito parlare di Altro pianeta Hi Fi.
Ne ho ascoltato uno di impianto basilare ma ben suonante con altoparlanti di serie.
E autoradio di serie con un subwoofer dentro la ruota di scorta un 16 cm se non sbaglio.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Vaga59
Grazie a tutti per i consigli
Vaga59
rs250v ha scritto: 20 gen 2022, 21:32 provalo con file lossless (non presi in rete non si sa' dove, ma partendo da un cd originale), tra l'altro legge gli alac anche a 96k, (che ricampiona a 48), io ascolto amazon hd e qobuz oltre alla mia libreria e lo trovo veramente ottimo per un impianto oem (chiaro che se vuoi ascoltare a 50 di volume mostra i limiti)
Non riesco a trovare un programma che da Cd mi crei file alac
Vaga59
Non riesco a trovare un programma che da CD mi crei un file alac.
Musica di apple o iTunes (alac è il flac di apple, lo chiama apple lossless)
Ma dovrebbe leggere anche altri tipi di codec (leggendo il manuale dovresti trovarli)
https://d24bc9lyrt5en5.cloudfront.net/C ... 99V49L.pdf
Legge anche altri file se colleghi il telefono tramite android auto
P.s: leggendo sul forum ibride, qualcuno si lamenta del jbl su rav, non è uguale a quello di yaris,
ma cosa non ti convince del suono?
come ascoltavi prima?
Vaga59 ha scritto: 26 gen 2022, 8:04 Non riesco a trovare un programma che da CD mi crei un file alac.
Ma come?
Vaga59
Risolto con Foobar2000
Ma se hai un iPhone ed un PC, userai iTunes? Lo fa lui, senza problemi.. come li fai i backup del telefono?
Io con iTunes ci gestisco tutta la mia libreria musicale e nel mio caso importo i CD (per scelta) in wav.. Basta impostare come vuoi l’importazione. Chiaro che iTunes fa programmi compatibili con il mondo Apple. Ma gli Alac lo sono.
Se hai un Mac, iTunes si chiama “Musica” come sull’iPhone. :yes:
