"Impiantino" Ford Fiesta V
MoMo86
#661
Messaggio da MoMo86 »
Armando Proietti ha scritto: 31 mar 2022, 15:16 Ma perché una traccia a zero con una pennetta non è meglio.
Li potresti avere abbassamento del segnale in uscita.
Guarda mi vien da smadonnare in tutte le lingue! Prima di fare l’impianto Funzionava l’entrata USB adesso non funziona più! Quindi non ho altre opzioni!
Il mese prossimo cambio Radio comunque…
MoMo86
#662
Li potresti avere abbassamento del segnale in ingresso e di conseguenza in uscita sui rca.
Comunque sia, sono a 1,73 V su tutti e due i canali… non è dato rassicurante?
BrividoSonoro
#663
Messaggio da BrividoSonoro »
Il multimetro, almeno i modelli europei, impostato in volt in alternata "legge" solo 50hz o multipli di 50 ( 100, 200 ...) Se gli mandi un segnale a 60hz forse non stai facendo una misura precisa, 60hz è la frequenza di rete in America
Le mie auto:
MoMo86
#664
BrividoSonoro ha scritto: 31 mar 2022, 15:50 Il multimetro, almeno i modelli europei, impostato in volt in alternata "legge" solo 50hz o multipli di 50 ( 100, 200 ...) Se gli mandi un segnale a 60hz forse non stai facendo una misura precisa, 60hz è la frequenza di rete in America
Ciao! Ok perfetto grazie mille davvero per la dritta!😃👍🏻
#665
È UNO VIRGOLA SETTE VOLT. Non è DUE VOLT.
Tra l’altro, non sappiamo con che distorsione. Perchè il Bluetooth ha la propria.
Ti consiglio di incidere la traccia su CD, se non ti va la porta USB. Perchè con il Bluetooth hai troppe variabili.. magari esce piano, verso la radio.
Comunque, regolando il gain dell’ampli per raggiungere la tensione nominale con quel segnale li, data la sensibilità minima, dovrebbe arrivarci comunque.
Mi raccomando: quando fai la regolazione, in ogni caso, FALLA CON GLI ALTOPARLANTI SCOLLEGATI dall’amplificatore eh.. :yes:
MoMo86
#666
ozama ha scritto: 31 mar 2022, 17:31 È UNO VIRGOLA SETTE VOLT. Non è DUE VOLT.
Ciao Ozama, guarda i 2 volt che menzionavo non li avevo fotografati, quelli che vedevi, e che giustamente dicevi essere 1,7 V erano quelli del secondo test fatto a volume del tel al max e radio a 35/35!
Grazie mille della tua dritta…👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 qui di seguito metto le foto del test fatto adesso con la stessa traccia masterizzata su CD e la cosa è molto differente!😅
MoMo86
#667
Eseguiti due test per le due RCA e questi sono i risultati tirati fuori!
Permettetemi questa deduzione, molto spicciola, probabilmente: visto i due risultati, uno con aux ed uno con CD, mi viene da dire che una volta regolato il gain con la tensione in uscita della radio a 1,97V, quando andrò ad usare l’aux avrò più margine con il volume! Chiaro stando attenti!
Ribadisco molto spicciola come deduzione, ma spero si intenda il senso ecco!😅
#668
MoMo86 ha scritto: 31 mar 2022, 18:36 quando andrò ad usare l’aux avrò più margine con il volume! Chiaro stando attenti!
normale, il BT è piu basso, se invece ascolti sempre BT (evita la qualita è bassa) allora regola per il BT e stai attento col cd
MoMo86
#669
rs250v ha scritto: 31 mar 2022, 18:39
Guarda, nemmeno bluetooth, io non so cosa cacchio sia quell’accrocchio di cavo che ho!😂 cavo aux che connette in bluetooth, senti che giri!😂😂😂😂
MoMo86
#670
Dicevo prima, che cambierò la radio, perché, si ho bei CD, ma con la possibilità di buttare su chiavetta canzoni FLAC o simili, la decisione vien di conseguenza! La radio ha 5 anni, diciamo che ha vissuto il suo!🤪😂 Per la taratura, grazie per la dritta!👍🏻😉
#671
Ci sono novità a venire 😉
Stiamo in contatto giornaliero.
Tutto sommato belle novità.
Maledetta scimmia ne ha una in sala che non lo molla un secondo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
MoMo86
#672
Buonasera a tutti ragazzi! Come anticipava Armando, la scimmia è agitata ma per mia fortuna, riesco a domarla, forse anche causa forze maggiori Diciamo che la “novità” è che cambierò autoradio perché appunto la mia aveva la USB rotta e oggi anche la presa aux mi ha abbandonato (successo un’ora fa circa), non chiedetemi perché! Quindi mi ero messo alla ricerca di una radio, perché no, possibilmente modificabile in futuro(ma abbastanza futuro) per un’uscita digitale da unire ad un bel DSP. Chiaramente avrei dovuto farmi una bella scuola prima di poterci mettere le mani e Comunque non sarebbe bastata perché ci sono persone nel forum che dopo anni ancora lottano con modifiche ed il resto, quindi non sarei di certo io il miracolato che troverebbe la quadra in quattro e quattro otto. Oggi però ho avuto la fortuna di rendermi conto che a bordo della Clio della mia compagna è montato un Kenwood KDC-BT92SD che porca miseria ha DSP incorporato… Xover, EQ a 13o16 bande non ricordo e SOPRATTUTTO I RITARDI TEMPORALI! È vero, non ho ancora l’esperienza per tirarci fuori il meglio da queste modifiche, ma senza spendere niente, potrò regolarmi sta maledetta scena, almeno da togliermela dall’ orecchio, che devo dire non è il massimo!
Ultimamente ho dato poca attenzione alle tarature dell’impianto, ma devo dire che quei TW fanno davvero un bel lavoro e ne sono soddisfatto, il problema è trovare la quadra tra sub e WF visto che il primo copre molto e soprattutto sembra rimbombare un po’ quando si parla di riprodurre passaggi più veloci/dinamici. Partendo dal fatto che dovrò rifare i test con il multimetro, riguarderò di nuovo i gain e vi aggiornerò sui tagli di frequenza, che mi sarebbe piaciuto provare a modificare dalla radio. Ma farò più prove. Ecco questa è la piccola novità, però Sono molto contento di poter fare queste modifiche, e di migliorare quello che ho al massimo.
MoMo86
#673
Naturalmente, il ragionamento Radio/modifica xdigitale/DSP è venuta fuori parlando con Armando!
BrividoSonoro
#674
Modificare l'autoradio non è l'unica strada, ci sono sorgenti Android come Joying e Navifly, hanno una rivendita europea, e hanno ritardi temporali, uscita digitale ottica e coassiale e tante altre funzioni.
Le mie auto:
#675
Se il sub è eccessivo va abbassato di livello...
Mica lo devi fare andare al "fondo" delle sue potenzialità, se copre i wf.
#676
Infatti glielo detto pure io.
Di abbassare il gain ma prima di tutto deve abbassare la frequenza di taglio.
Ne abbiamo parlato molto sono prove che deve fare però di sicuro con l'autoradio è più semplice e immediata questa. Operazione.
Perché da come mi ha descritto si evince una frequenza di taglio troppo alta.
HELIX HX DSP
