"Impiantino" Ford Fiesta V
- Armando Proietti
- Bannato
Li vuoi lasciare così?
Come minimo devi incollarli dietro e resinarli dietro se avanti ti aggrada puoi tenerli cosi
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Sembra anche a me@rs250v però stavo aspettando la foto del montaggio in abitacolo.
E poi a lui servono per ascoltare la radio .
Ci sta a prende gusto tra un po parte per il raspberry.
Lui è l'esempio vivente che L'appetito vien mangiando più si informa e più cala la passione.
E così è noi lo sappiamo bene che è così.
Poi ha montato in alto il tweeter perché sotto vuole mettere una curva da 80 per il medio.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Praticamente sono all’altezza del mio orecchio! Mettendoli sulla parte più bassa, ovvero dove è a forma triangolare non avrei avuto spazio all’interno per farli ruotare più o meno verso il centro perché non avevo molto spazio. Poi l’idea del cruscotto/contaKM in mezzo non mi piaceva, in più quando l’ho provato settimana scorsa (anche se effettivamente era tarato giusto per provare se tutto funzionava e senza eccedere con i gain, visto anche i discordi precedenti) mi erano piaciuti più in quella posizione, in basso oltretutto sono proprio appiccicati al vetro e più distanti da me, sembrava quasi che perdessi nei dettagli dei suoni più alti. Ripeto taratura fatta secondo discussione con i ragazzi ma i gain erano appena chiamati in causa diciamo. Alla fine quello è il posto più basso dove potevo metterli anche perché , tra dove sono e dove è la parte più triangolare diciamo c’è di mezzo tutti ganci oer l’incastro del montante. Spero di non aver azzardato troppo. Se così fosse, ho imparato per la prossima volta a non fare troppo di corsa senza essere stato più scrupoloso!Armando Proietti ha scritto: ↑30 mar 2022, 22:38 Sembra anche a me@rs250v però stavo aspettando la foto del montaggio in abitacolo.
Il tweeter è posizionato li dove è evidenziato, praticamente sopra il Woofer. Dove vedete il tubo appoggiato è dove avevo pensato di metterlo, ma calcolate che il tubo è diventato meno della metà e la foto è fatta praticamente dallo sterzo della macchina quindi sembra più vicino!
Dai proprio la radio no… poi ad oggi la musica che ti propinano a me non mi dice niente, salvo qualche raro caso. Poi qualche CD con i contro attributi da ascoltare ce l’ho!Armando Proietti ha scritto: ↑30 mar 2022, 22:38 Sembra anche a me@rs250v però stavo aspettando la foto del montaggio in abitacolo.
Comunque sto raspberry io l’ho cercato sull’interwebbbbb ma sembra essere un micro PC e non ho trovato connessioni con il car audio. Adesso mi hai messo la curiosità… o che è?
Comunque Armando, perché dici che cala la passione? Cioè io più mi informo e cerco di imparare è più mi sembra aumenti!Armando Proietti ha scritto: ↑30 mar 2022, 22:38 Sembra anche a me@rs250v però stavo aspettando la foto del montaggio in abitacolo.
- Armando Proietti
- Bannato
Cala in dialetto significa che ti prende.
Scusa. Ogni tanto me ne vado con il lessico di qui.
Però dal contesto della discussione si capisce che significa che ti prende.
Ultima modifica di Armando Proietti il 31 mar 2022, 0:38, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ah ok ok! scusa!Armando Proietti ha scritto: ↑31 mar 2022, 0:37 Cala in dialetto significa che ti prende.
- Armando Proietti
- Bannato
Sei partito in sordina ma ti stai a fa porta a spasso dalla scimmia.
Ammazzala subito altrimenti diventi come me
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ho la fortuna che al momento non ho molta disponibilità di €urini, ma di scimmie ne ho già adottate 5o6 a casa! adesso comunque voglio far suonare al meglio quello che ho! Non mi darò pace finché non sara perfetto (almeno per me)…Armando Proietti ha scritto: ↑31 mar 2022, 0:40 Sei partito in sordina ma ti stai a fa porta a spasso dalla scimmia.
- Armando Proietti
- Bannato
Ottenere il massimo da ciò che si ha è una prerogativa di molti in questo forum.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Dai, da domani mattina, iniziamo a farlo suonare e capire come trovare la giusta quadra! Dall’ assaggio che ho avuto l’altro giorno mi è garbato, ma era senza sub quindi è tutto da riascoltare! Sono sicuro che mi darà soddisfazioni!
- Armando Proietti
- Bannato
E Ammazzale ste cavolo di scimmie.
Buon lavoro ragazzo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Allora test effettuato sulle RCA, togliendo tutto ma tutto.
Ieri il volume AUX nonostante l'azzeramento delle opzioni era Comunque a +2DB, adesso è a zero. Ho tolto il Power IC che praticamente spegne l’ampli interno della radio, e ho controllato lequalizzatore a tre bande e tutti i livelli sono a 0DB anche se spegnendo il power IC da quello che ho capito non dovrebbe funzionare. Adesso vi giro le foto dei risultati del multimetro. Misurazione fatta con positivo all’interno dell’ RCA rosso e il negativo sull’esterno dell’entrata dell’RCA Bianco, sia per front che per Rear/Sub.
A volume 30 arrivavo a 2,15 Volt
Anche se mi viene un dubbio: perché c’è la virgola prima del numero?
Forse ho detto due cagate! Alzando il volume dell’iphone al max sono arrivato a questo dato a volume della fonte 35/35
- Armando Proietti
- Bannato
E ti credo hai due volt come fondo scala stai a un volt
Spostarlo a 20v
Spostarlo a 20v
Ultima modifica di Armando Proietti il 31 mar 2022, 15:13, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Giusto per specificare di nuovo il tipo di connessione che ho alla radio per l’ascolto del file è questo! Quello che c’è tra il mio pollice e l’indice è l’antenna bluetooth che collega il mio IPhone alla radio!
Stesso test con fondo scala a 20V! Volume IPhone al max e Radio 35/35
Ultima modifica di MoMo86 il 31 mar 2022, 15:16, modificato 1 volta in totale.
- Armando Proietti
- Bannato
Ma perché una traccia a zero con una pennetta non è meglio.
Li potresti avere abbassamento del segnale in ingresso e di conseguenza in uscita sui rca.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
