Impianto su Panda 312
Re: Impianto su Panda 312
Ma non scherziamo.. Il vostro è un approccio basato sul fatto che non vi accontentate di quello che si puó ottenere con DSP amplificato, A PRESCINDERE.
Quindi semplicemente NON CONCEPITE QUESTA SCELTA, PUNTO.
C’è un’infinità di persone “là fuori” che non ne ha per i coglioni del vostro approccio. E che non capirebbe le differenze tra un impianto da 1000 euro ben assortito, con DSP e classe D, rispetto ad uno da 5000 con doppio fondo “nucleare”.
Io ho messo prima il DSP e poi ho cambiato la sorgente. Ed ho fatto la cosa GIUSTA. Ed ho una Panda 312, che conosco PERFETTAMENTE ed INTIMAMENTE.
Fa più differenza una taratura DECENTE che cambiare sorgente con una con uscita DIGITALE! Altro che uscita “pre”. MA QUANDO MAI!
Io ho usato la sorgente originale in high level per 3 anni, finchè non ho acquistato la sorgente con uscita digitale da @Etabeta . E l’ho fatto a ragion veduta: ho usato il telefono come sorgente digitale (con uscita USB ed adattatore di protocollo USB/SPDIF) PER TUTTO IL TEMPO, A CONFRONTO. E posso confermare che la differenza tra la sorgente DIGITALE e la sorgente originale in high level è MOLTO INFERIORE a quello che puó fare UNA TARATURA DECENTE. Specialmente con la macchina in movimento. Che, ci crediate o no, è il motivo per il quale esiste il car audio.
Ed infatti, in questo momento storico, ascoltati con le mie orecchie fior di impianti (su tutti la Musa di @Nostromo e una Picasso famosissima ad un Perry Raduno), non riesco nemmeno a concepire che possa essere considerato “hi-fi” un impianto senza ritardi temporali. A maggior ragione nella fascia ENTRY LEVEL, dove è inconcepibile un crossover passivo costruito su specifica, con equalizzazioni e ritardi analogici, e dove un VERO DSP che permette configurazioni diversificate (di EQ e filtri) è DECISIVO per sgrossare gli ENORMI PROBLEMI di un ascolto dissensato in una scatola di metallo.
Lo dico da possessore della Panda in questione, che ha diversi problemi non risolvibili con un “DSP da sorgente”, ma anche da ex installatore anni 80 e 90.
Mi fanno RIDERE gli impianti “sorgente con pre/amplificatore/altoparlanti after market/sub woofer”, rispetto a quello che ho ottenuto grazie all’aiuto di @The_Bis , con la sorgente di serie.
Lo ripeto: MA CHE C@ZZO STATE DICENDO?
Voi vivete in un altro mondo. Quello dove tutti aspirano al massimo e tra l’impianto di serie e l’impianto high-end ci sono solo degli step evolutivo mirati al momento nel quale arriverete al massimo. E nel frattempo: soldi buttati a cambiare componenti e configurazioni.
Non esiste solo questo approccio eh.
Ma poi.. quale “anima”.. In una sorgente da 200 Euro col DSP? Ma quando mai!
Vorrei sentirla questa’”anima”. Forse io non sono abbastanza emotivo da coglierla e sento solo i difetti di incrocio, di fase, di spostamento degli strumenti, di buchi nella risposta, di durezza da risonanze varie.. Mah.. Forse è colpa mia eh.. Boh!
Mi viene in mente una macchina ascoltata ad un raduno, senza DSP e con ampli a valvole. Il proprietario era orgogliosissimo di non avere i ritardi temporali. Un tripudio di crossover passivo per un due vie più sub, con sub tenuto quasi a zero perchè non fosse individuabile. E per avere un po’ di volume me la faceva ascoltare in evidente saturazione. UNA VERA SCHIFEZZA. C’era anche @rs250v con me..
Ripeto: Mah..
Ripeto: Mah..
Che c'entra il discorso di quello con gli ampli a valvole... mah
Ma che stai dicendo tu...
Allora dico, in una gara uno all'ascolto ha vinto con i Ciare e 1000/1500€di impianto, rispetto agli Audison Thesis da 10000€...
non ci vogliono 5000/10000€ a step...
Quindi dobbiamo approcciarci come dici tu??
Basta, ormai l'impianto è DSP amplificato con sorgente e AP originali...
Ogni ennessima discussione sempre a consigliare il DSP amplificato e lasciare la sorgente originale...
capisco dove non è possibile sostituirla, ma qui se c'è la possibilità, non per forza si deve intraprendere la strada che dici tu...
Osama, ognuno ha avuto le proprie opinioni .
è chiaro che tra un sistema sorgente da 100 euro e uno sorgente di serie + dsp con ampli il secondo sistema può andare potenzialmente meglio .
Poi l’hai detto da solo, tu hai The Bis, Nostromo che ti hanno aiutato a tirare fuori un risultato, l’esperienza e la capacità di chi ti mette mano all impianto è più importante del componente utilizzato . Gli stessi ti avrebbero tirato fuori un impianto valido con una p80 o con una p99, probabilmente pure in passivo ( con qualche bestemmia in più ). Ma loro non sono disponibili in tutta Italia e molti anche tra i professionisti usano il 20% forse di un dsp..
L’unica cosa è di non denigrare chi non la pensa come te e espone solo le sue esperienze e il suo pensiero. C’è gente in questo forum ( o almeno c’era in passato ) che con i prima ci faceva i chiamini per le quaglie… il consiglio è ascoltare più auto possibili per capire le differenze perché delle volte leggo tra i post affermazioni che mi lasciano veramente basito
Ti farei sentire un impianto di un tipo (se ancora ce l'ha cosi') con Alpine 9813,ozama ha scritto: ↑22 gen 2022, 14:22
biamplificando l'anteriore con l'ampli interno della sorgente, ap sostituiti, ampli/sub e sub... tarata bene, poi vediamo...
Non ci vuole molto, se hai buchi, l'immagine del cantante si sposta...
- Armando Proietti
- Bannato
Allora sono scarzo io.
Ampli di un certo livello altoparlanti buoni e subwoofer da 40 in cassa della casa stessa livello di autoradio.
E si sente decisamente meglio del originale ma non è ancora perfetto come lo vorrei io.
Considera che il polimnia ti dice in maniera digitale il taglio quindi quando regoli non ti puoi sbagliare se vai avanti e indietro con i tagli.
Boooo
Boooo
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Esatto, per una taratura Seria ci vuole tempo, e potrebbero volerci anche 300-400€,
ma l'installatore non può spaventare il cliente e magari gli fa la taratura "abbozzata" con 50-100€,
che può fare anche con una sorgente P80
Ok, vi siete "sfogati" abbastanza?
Cerchiamo di non aprire i soliti battibecchi su thread altrui su.
Io capisco il punto di vista di tutti, @Darios ed @ozama in primis... Secondo me e' sbagiato a prescindere dire questo o quello suona meglio. meglio un dsp che un semplice ampificatore etc... METTIAMOCI IN TESTA che non tutti sono alla disperata ricerca della scena sonora e compagnia bella, che ognuno ha il suo approccio ed anzi direi e' giusto che ognuno faccia il suo percorso, poi le cose arriveranno da se'.
Altrimenti staremmo qui ad ogni richiesta a dire "eh ma se non metti un Microprecision Z studio, un dsp Brax e fai fare la taratura dal "genio del sound" non sentirai mai bene. E grazie al piffero!!
Ma ci sono cosi' tante variabili SOGGETTIVE in gioco ed ogni richiesta e' un caso a se', che e' sbagliato proporre sempre la solita minestra...
Se uno sa gia' cosa vuole, dove vuole arrivare e sopratutto DOVE VUOLE FERMARSI allora si puo' fare un tipo di ragionamento. Diversamente io direi che invece e' quasi meglio se si comincia con una installazione "old style". Tanti con una buona insonorizzazione ed un discreto amplificatore senza DSP sono gia' contenti come una pasqua (come lo ero anche io al tempo), poi se son rose fioriranno.
Applausimark3004 ha scritto: ↑22 gen 2022, 18:41 Ok, vi siete "sfogati" abbastanza?
Io provo a ripeterlo da anni…..mark3004 ha scritto: ↑22 gen 2022, 18:41 Ok, vi siete "sfogati" abbastanza?
a sto giro glisso …..
Ma al messaggio iniziale, già a prescindere voleva cambiare sorgente, non avendo usb e bluetooth...
Già aveva letto qualcosa, si era fatto un idea e aveva stilato il suo percorso...
Volendo si può spendere meno...
Tipo un Kicker CWR102
https://www.amazon.it/Kicker-43CWR102-4 ... B01BKT8T4I
È proprio il fatto che se non ci sono gli strumenti NON PUOI FARE UNA TARATURA ACCURATA IL PROBLEMA.
Invece secondo me, è proprio SBAGLIATO IL CONCETTO dell’approccio “old style”. Perchè fa solo PERDERE TEMPO E BUTTARE SOLDI a persone che vogliono sentire dignitosamente SUBITO e che non passeranno mai oltre. Che poi, se sentiranno certe mancanze, lo faranno comunque in futuro.
L’impianto, prima di avere le raffinatezze, per suonare, deve essere CORRETTO E STEREO. Punto. Sennó è solo un troiaio. L’ho imparato sulla mia pelle e lo voglio trasmettere.
Ed è proprio in un 3d come questo, dove SI DECIDE COME SPENDERE I SOLDI, che SERVE ASSOLUTAMENTE RIBADIRLO. Ma continuate pure a pensare come se certi strumenti non esistessero.
Se pure i moderatori sono dell’avviso che la strada giusta è quella, allora non c’è speranza di far passare certi concetti.
Andate pure avanti voi.
- Armando Proietti
- Bannato
@ozama
Io ne sono l'esempio.
Sono pure io del idea che deve partire da un dsp amplificato.
Ma io non l ho fatto.
Sinceramente i timori di sbagliare sono tanti e la strada old è sicuramente la più semplice.
Nessuno di voi avrebbe scommesso una lira che io arrivavo a prendere un dsp e gli strumenti (microfono ecc)
È che cercavo di fare una taratura da solo quando mi è stato prospettato di dover montare un dsp sinceramente mi sono messo paura (uno perché tutti voi mi consigliavate giustamente Helix che nella mia zona non monta nessuno) e perché comunque è un oggetto che non conosco.
Non lo conosco bene neanche adesso che mi ci sto dedicando nel apprendere le varie funzioni e tutte le sere ci gioco per un ora.
Però adesso mi sento di doverci provare chi ti dice a te che l'utente non sia un altro Proietti Armando e che alla fine riuscirà a metterci mano lui.
Diamo fiducia al prossimo.
A me sinceramente la cosa che mi ha convinto è stata l'autoradio e i microfoni del mio amico quando con tanti (troppi) compromessi abbiamo accennato un minimo di taratura con i pochi punti di equalizzazione 7 e giornate intere a cercare il miglior compromesso.
Debbo dire che la situazione è migliorata parecchio in quelle sedute.
Poi ho cambiato componenti (amplificatore e woofer e inserito il tweeter) a quel punto ho detto va be è arrivata l'ora di prendere sti strumenti per tarare il tutto senza l'ausilio di nessuno.
Grazie a @The_Bis con il corso REW in cui hai partecipato pure tu mi si è aperto il mondo.
Vediamo che sono capace a fare adesso.
Le potenzialità l'impianto le ha tutte
DSP amplificatore per woofer e FR di livello tweeter fatti per incrocio con il FR e i canali di amplificazione necessari.
Poi se viene fuori una cacata pazzesca te lo saprò a dire.
Comunque il messaggio resta quello abbi un po' di tolleranza nei confronti di chi sceglie strada diversa dalla tua.
Mi ricorda la tua delusione quando ho acquistato il D Four.
Perché pensavi che prendevo un 4 canali con DSP.
Ma tutto sommato se l'utente non sarà soddisfatto sa quale strada deve prendere in futuro.
Comunque il dsp interno al autoradio fa venire voglia di DSP.
In questi giorni sto viaggiando con gli altoparlanti di serie e ne ho fatta di strada da allora.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Mah...
Vedi che si possono ottenere buoni risultati col DSP sorgente,
ora non so che dsp c'è nella kenwood, ma alpine 9813/35/87 o pioneer p88/80prs erano sufficienti... non proprio inutili...
Ozama tu sei partito con quella originale per cose integrate eccetera,
ma hai ascoltato un impianto con sorgente dsp ben tarata ?!
al raduno a Catania anni fa ce n' erano una infinita cosi' e suonavano bene, senza scena che si sposta, mancanze, buchi, trick e track che dici tu...
Tranquillo che Thebis e Nostromo ti avrebbero fatto suonare bene anche col p88 o 9813, per dire
P.S.
Capisco che col dsp separato si possono fare più cose, ma basta scegliere i componenti giusti (più plug & play) per quell'installazione,
evitando di prendere componenti che si ci deve lavorare molto e sarebbe necessario qualcosa in più del dsp della sorgente
P.S.
Ultima modifica di Darios il 23 gen 2022, 17:54, modificato 1 volta in totale.
Armando tu a prescindere avevi sbagliato progetto...
se nella tua sorgente il crossover si ferma a 1000HZ, dovevi progettare un 2 vie wf e tw
se avevi intenzione di mettere il full-range, ne sceglievi una che scende sotto i 1000Hz
Ultimo OT:
Mi spiace Stefano ma sei TU che continui a NON CAPIRE......
NESSUNO HA DETTO CHE LA STRADA GIUSTA SIA QUELLA!!!
NESSUNO!!!!
Non siamo tutti Alessio Giomi, Ozama o The_Bis .
Io non so più come ripeterlo......
E per l'ultima volta tiro in ballo ancora il mio collega ...... con poco più di 300€ (mi sembra una cifra simile) ha preso ampli, kit 2 vie e insonorizzazione
Non gliene frega un caXXo (parole dette da lui) se gli strumenti si spostano o la voce non è al centro o cos'altro.... NIENTE!! (ed ha ascoltato la mia auto tarata da Andrea).
E' contento matto con il suo Upgrade!!!
Che faccio ? gli consiglio un DSP da minimo 400€ ?...... poi glielo dici tu che deve buttarci sopra altre 2-300€ di taratura?
Questo VOGLIAMO dire..... non mi sembra difficile da capire.
Poi sono il primo che ai nuovi entrati consiglia, se rientra nel budget, un DSP amplificato .... e sono convinto che SAREBBE la strada migliore da seguire.
Ma non deve essere legge..
Ti voglio bene lo stesso
chiudiamo questo OT enorme
Ragazzi buongiorno a tutti, dopo tutte queste idee sono giunto ad una conclusione:
non fare più nessun impianto e rimanere tutto cosi!
Ovviamente non sono serio ragazzi era per sdrammatizzare, ormai il pallino in testa c’è e non si toglie.
Scherzi a parte, con tutti questi dubbi ho deciso di partire dalle certezze e per far suonare bene un impianto di sicuro occorre insonorizzare le portiere quindi partirò da questo(lavoro che penso di eseguire io, dato che non ci vogliono specifiche conoscenze basta solo un po’ di manualità, tempo, ed anche un aiuto da parte vostra)
Successivamente ho l’esigenza di cambiare sorgente,visto che cerco anche la comodità dell’usb e del Bluetooth,o rinunciarci a discapito di una sorgente old ma piu di livello sul piano sonoro( rivenderò quella di serie per recuperare qualcosa).
Step successivo passerò all’amplificazione : opterò per un 4 canali (oltre al g four vorrei vedere anche qualcosa di migliore andando sull’usato)x amplificare il fronte di serie .
Fatta installare la sorgente e l’amplificatore, fatto tarare adeguatamente il tutto, vedrò che risultati ottengo. Nel caso rimanessi contento del risultato, inizierei a vedere un sub (attivo o con relativo amplificatore), in caso contrario sacrificherò attualmente il sub e mi dedicherò ad un kit a due vie e successivamente mi dedicherò in futuro al sub. Arrivato a questo punto, se non dovesse bastarmi e non mi sentirò appagato da cio che ho ottenuto,penserò all’inserimento di un dsp esterno e un eventuale taratura di livello. Andrò quindi a step, vedendo(soprattuto ascoltando) i vari passaggi e decidendo poi quando fermarmi( potrei fermarmi alla semplice amplificazione, come potrei arrivare fino al dsp)Domani ho appuntamento con 2 centri per car audio professionali, ovviamente spiegherò il progetto e pattuirò prima eventuali costi di installazioni tarature e via dicendo. Spero di riuscire a creare qualcosa di buono e ci tenevo a ringraziare le persone di questo forum per la disponibilità mostrata, sperando che mi assisterete ancora in questo progetto
Auguro una buona domenica a tutti
- Armando Proietti
- Bannato
Solo perché sono stato citato io l'autoradio l ho presa per l'uscita digitale e tra un po finalmente me la godo.
Poi aveva un dsp è l ho utilizzato momentaneamente e comunque grazie alla versatilita del D four sono riuscito a fare un due vie con FR.
Se ti ricordi ma non credo.
Io sono partito con un tre vie minimo.
È ho preso subito la radio che l'aveva @Etabeta gia bella che modificata.
In pratica io in auto nuovi ho solo i woofer ap2 usati mezz'ora i tweeter testati da Nostromo usati poco si ma sempre usati.
DSP amplificatori tutti usati.
Il progetto tutto sbagliato ma alla fine sono tornato alle origini.
Tre vie più subwoofer con dsp .
L'unica cosa che tutto sommato ho sbagliato è stato il woofer AP6.5 2ohm
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Quindi a step,Scuro ha scritto: ↑23 gen 2022, 16:11
insonorizzare portiere
sorgente con dsp
ampli 4ch
Poi valuti,
giusto... il fronte anteriore deve piacere da se senza sub, che deve essere di rifinizione...
però con 130/150€ wf e tw si trovano, eh...
(che sono nettamente migliori degli originali)
Andare per step è sicuramente la strada migliore.
Ma tieni in mente bene una cosa, che usi in dsp basico della sorgente o un dsp esterno più evoluto, TARARE vuol dire MISURARE quello che succede in auto. Fare ad orecchio o tipo "questi speaker vanno bene tagliati ad X frequenza è acusticamente sbagliato. Gli stai dando giusto una protezione. Per iniziare va bene, come si dice l'appetito vien mangiando!
Ed io sono e sarò sempre del parere che se non hai problemi di spazio, DSP ed ampli separati a vita!
