Consiglio mediobasso 20cm con sorgente di serie
Re: Consiglio mediobasso 20cm con sorgente di serie
Ma anche a me sembra molto interessante per la tua applicazione.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Ho visto il prezzo, se è cadauno non è più interessante! XD
Pensavo costassero poco,
ci escono le Faital ed un ampli piccolo
Ma un altoparlante da 2ohm?
Controlla se la sorgente regge quei carichi.
Ad esempio gli AP6.5 2ohm.
HELIX HX DSP
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Purtroppo non credo che la sorgente di serie regga i 2 ohm stereo....
mario2000
Darios ha scritto: 21 gen 2022, 20:38 Ho visto il prezzo, se è cadauno non è più interessante! XD
Sono molto tentato per le Faital che sono una via di mezzo tra SQL e SQ, ma temo che la gamma medio alta sia molto esuberante....
Io temo per la "sorgente"...
è 130wrms, bobina 37mm, BxL 7
Boh... metti un piccolo ampli :arr:
mario2000
Darios ha scritto: 21 gen 2022, 22:33 Io temo per la "sorgente"...
Cosa potrebbe succedere alla soeg?
mario2000
Sorgente...
Nel senso della potenza, che è poca per quel "motore"
non succede nulla alla sorgente
Oppure un Visaton W 200-4 ohm
50wrms, 4ohm, bobina da 25mm, mms 14gr, BxL 4.2
https://it.farnell.com/visaton/w200-4oh ... dp/3401356
mario2000
Darios ha scritto: 22 gen 2022, 2:04 Oppure un Visaton W 200-4 ohm
Questo sembra molto interessante, ho visto le specifiche ma non trovo il grafico della frequenza....
mario2000
Ok, grazie
mario2000
Ho visto i parametri del Visation W 200 e sono molto simili al Ciare CW200Z, anche il grafico della risposta è quasi uguale, l'unica differenza che per le mie esigenze è fondamentale, sono i 5db di efficenza maggiore nel Ciare che per il pilotaggio con la sorgente fa' la differenza.
Va beh, ma se vedi il grafico dei Visaton a 200Hz sta sui 90dB...
Ma come il grafico quasi uguale ??
88 dove? in un punto a 1200Hz?!
dai, non è cosi' male, ed è abbastanza lineare
Il Ciare per esempio a 450/550Hz è 88dB, poi a 1200Hz sta addirittura sui 96dB
In gamma alta non servono quei 5dB in più, anzi andrebbero attenuati,
tra 500Hz e 1200Hz ci sono 7-8dB di differenza
La dichiarazione di sensibilità giusta sarebbe circa,
Visaton 89dB +/- 1dB
Ciare 92dB +/- 4dB (che poi il -4/+4, quindi 8dB, sta tra 500Hz e 1200Hz)
mario2000
Darios ha scritto: 22 gen 2022, 14:04 Va beh, ma se vedi il grafico dei Visaton a 200Hz sta sui 90dB...
Tu credi che il Visation sia uguale o superiore al Ciare come resa sonora?
Almeno confrontando i grafici e le specifiche....
Io non credo,
io vedo che il Visaton è lineare mentre il Ciare "frastagliato"
In gamma bassa la differenza è 2dB circa in più per Ciare e non 5dB,
ma tra la gamma bassa ed i 500Hz ci sono -4 dB di differenza, poi tra 500Hz e 1200Hz ci sono 8dB in più, che va a salire...
ma la gamma alta non deve essere superiore alla gamma bassa... non so se poi ti "arraglia"
a 500Hz per esempio è più sensibile di circa 1dB il Visaton
Poi al di la della sensibilità, credo che 15-18w pilotino meglio il Visaton e non il Ciare
mario2000
Quindi il W200 è piu' lineare su tutta la gamma riprodotta, e ne giova sicuramente un piu' facile incrocio con il tw, anche tenendo conto che da 1500Hz/2000Hz in su il Ciare ha 92/93db che devono sicuramente essere attenuati per livellarsi con il tw....
#39
A 1500Hz è 96dB, peggio ancora... e considera gli 88dB a 500Hz...
Il Visaton è più Plug & Play, il Ciare ci devi "lavorare"
Ultima modifica di Darios il 22 gen 2022, 17:32, modificato 1 volta in totale.
mario2000
#40
Appena ordinati....63 euro compresa spedizione dalla Germania.
Torna a “Woofer”
