Impedenza woofer diversa
DavidMan
Messaggio da DavidMan »
Ciao ragazzi, misurando con il multimetro l'impedenza degli altoparlanti uno mi misura 4.1ohm e l'altro invece 3.7ohm. Non so se sono così fin da quando li ho comprati, nel caso l'impedenza si fosse abbassata nel tempo cosa vorrebbe dire^?
I mid sono gli ml 1650.3.
Grazie!
Ultima modifica di DavidMan il 17 gen 2022, 18:36, modificato 1 volta in totale.
Re: Impedenza MW diversa
Secondo me è 4.1 non normale.
Poi dipende
Come li hai misurati.... In area libera o in portiera?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
TOPIC SPOSTATO IN BOARD PIU' IDONEA
DavidMan
Armando Proietti ha scritto: 17 gen 2022, 11:17 Secondo me è 4.1 non normale.
Poi dipende
Con il multimetro ho misurato la resistenza interna direttamente sui piedini dove vanno collegati i cavi, con gli altoparlanti scollegati dall'impianto.
Ma vedi segni di ossidazione ecc ecc
Per caso questa misurazione l'avevi fatta pure quando gli altoparlanti sono nuovi?
HELIX HX DSP
DavidMan
Armando Proietti ha scritto: 17 gen 2022, 14:12 Ma vedi segni di ossidazione ecc ecc
No nessun segno strano, ho effettuato la misura perché sto smontando l'impianto per trasferirlo su un'altra auto e mi chiedevo se fosse normale questa differenza di impedenza tra un ap ed un'altro, sono sempre stati usati assieme.
Aspettiamo che risponde qualche altra utente che ha esperienza a riguardo.
HELIX HX DSP
Delirium
Messaggio da Delirium »
Misurare valori bassi col tester è sempre difficile, bisogna tenere conto della resistenza di contatto dei puntali normalmente un driver da 4 ohm segna circa 3 ohm + la resistenza di contatto.
Tecnicamente non stai misurando l'impedenza (che ha una componente induttiva) ma la resistenza dell'avvolgimento.
La migliore, e sicuramente affidabile metodo per verificare uno speaker e' misurarlo con un DATS, differenze di decimi di ohm misurati con un tester ai capi di uno speaker possono dire poco. Diverso se la bobina e' in corto o il circuito e' aperto, ovvio in tal caso un problema e' palese.
Il valore misurato con un tester in corrente continua si definisce Re
E' normale differisca di poco anche tra AP identici. Il valore che misuri è effettivamente un po' anomalo perchè la differenza non è proprio trascurabile ma non è nemmeno così insolito rilevare differenze.
Secondo me sei ancora dentro un valore accettabile.
Chiaro che per fare una misurazione SERIA, dovresti fare una misurazione dell'impedenza su tutta la gamma udibile.
DavidMan
Ma no gli altoparlanti sembrano funzionare entrambi bene, solo hanno il valore della resistenza diverso l'uno dall'altro. Se questa differenza fosse reale e non un errore strumentale quali conseguenze si ripercuoterebbero sulla catena audio?
DavidMan ha scritto: 17 gen 2022, 18:33 Ma no gli altoparlanti sembrano funzionare entrambi bene, solo hanno il valore della resistenza diverso l'uno dall'altro. Se questa differenza fosse reale e non un errore strumentale quali conseguenze si ripercuoterebbero sulla catena audio?
Come ti ha detto The_BIs stai misurado la RE. Vuol dire poco o nulla misurare pochi decimi di Ohm di differenza, puo' essere normale, non vuol dire che c'e' un problema, anche fosse la misura reale.
Se hai dubbi , come gia' detto l'unico metodo certo e' una misura con DATS che ti da il grafico di impedenza completo in relazione alla frequenza.
Torna a “Woofer”
