Scelta difficile? Alpine 7939R usata da revisionare, Alpine 7944R nuova
Buongiorno a tutti,
sono davanti ad una scelta che potrebbe sembrare molto facile, ma che non so perchè mi sta facendo impazzire.
Nuova sorgente...ma non una di quelle di oggi, bensì la voglia di old school.
Sono davanti ad un bivio, da una parte una Alpine 7939r usata e probabilmente da revisionare, dall'altra una Alpine 7944r nuova!!!
Andar sulla seconda sembra normale, perchè mai non farlo....ma la prima? Ma che bella è qiell sorgente?
Ora la domanda vera : cosa può costare una revisione totale della 7939r?
È ancora fattibile? Ci sono i pezzi (ottica laser per esempio?)
Grazie a tutti e buona musica
Sparta
Sparta
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Scelta difficile? Alpine 7939R usata da revisionare, Alpine 7944R nuova
Be questa domanda bisogna porla alla persona giusta che adesso chiamo in causa se non ti sa rispondere lui mi sa che ti devi comprare la nuova sorgente @Etabeta pensaci tu.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Su questo aspetto alzo totalmente bandiera bianca 🏳,
purtroppo mi è davvero impossibile (con tutta la buona volontà... anche se le mie giornate fossero non di 24 ma di 240 ore ) occuparmi (anche..) della revisione di sorgenti.
- Armando Proietti
- Bannato
Pensavo che eri in grado di rispondere.
Poi si sa che sei iper impegnata con i tuoi amplificatori.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
In tutta sincerità non mi sono mai interessato (se non del tutto sporadicamente, in casi diciamo "eccezionali") di riparazioni/revisioni di sorgenti, è una cosa che proprio non mi appassiona, come in generale occuparmi di riparazioni (rispetto invece ad occuparmi di modifiche/tweak), anche se spesso e volentieri, volente o nolente mi arrivano.. in quanto in 8 casi su 10 mi imbatto in "porcherie" fatte da altri ovvero tentativi di riparazione andanti male... (ma qui dovrei aprire un, lungo, capito che porterebbe totalmente off topic.. forse un giorno aprirò una nuova sezione "La galleria degli orrori" ).Armando Proietti ha scritto: ↑17 gen 2022, 11:49 Pensavo che eri in grado di rispondere.
Nello specifico qui si tratta di avere tempo e pazienza nel cercare (ipotizzando ovviamente, in quanto è del tutto aleatorio dare una risposta relativamente ad un oggetto che non si ha sotto mano) quali ricambi siano realmente disponibili (ma appunto, non ho nessun canale "preferenziale" da questo punto di vista, c'è il web, accessibile a tutti...) e i relativi prezzi ma... sarebbe comunque un esercizio (ammesso di avere il tempo per farlo) fine a se stesso fintanto che, appunto, non si ha l'oggetto sotto mano e si fanno delle, indispensabili, verifiche preliminari (chiaramente la strada non è cambiare pezzi "a caso").
- Armando Proietti
- Bannato
Certo io comunque non sono un amante del old scool.
Io andrei sul nuovo certo ha il suo fascino rimettere a nuovo qualcosa di vecchio ma sempre vecchio resta. Una cosa è modificare un accessorio nuovo per tirarci fuori quello che non ha.
E stai parlando con uno che per mestiere faceva il responsabile di manutenzione.
E che a giorni dovrebbe andare a lavorare come meccanico in un officina.
Ma una questione è il proprio mestiere e una ben diversa e la linea di pensiero.
Grazie per la risposta.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Uau, grazie ragazzi per le risposte!
Ok, tralasciando il discorso che una vecchia sorgente rimarrà sempre vecchia anche se perfettamente revisionata, la scelta tra queste due radio nasceva dal fatto che, sentendole suonare, ho ritrovato qualcosa che mi ero perso per strada.
Vi spiego.
L'attuale radio che utilizzo è una (sempre vecchia) Alpine CDA117Ri, collegata ad un PXA-H100 che, tramite amplificatori gestisce un fronte anteriore ed un sub.
Pezzi acquistati perchè volevo iniziare a conoscere il mondo del dsp, avere un buon livello qualitativo e contemporaneamente conoscere il marchio Alpine, mai avuto ma di cui avevo sempre sentito parlare molto bene.
Ecco, sarà probabilmente colpa mia, sbaglierò nelle tarature, sbaglierò nell'attivazione di menù che non compaiono nella sorgente....ma dopo mesi di moccoli e musica piatta, ho deciso di fare un bel passo indietro, abbandonando il dsp e quindi cercando una sorgente che di suo avesse un bel suono (l'attuale, senza dsp, non permette nemmeno la gestione di alti/medi/bassi)
Ora nel cercare queste sorgenti (rimango aperto anche a consigli differenti), ho trovato appunto una 7939r a poco ma quasi certamente da revisionare (il tipo dice "smontata funzionante anni fa") e la 7944r nuova di pacca, ancora in scatola comunque ad un prezzo che ritengo onesto (entro le €200).....e da qui che nasce il dubbio e la domanda. Bene o male stessa epoca, entrambe bel suono, ma chi le conosce mi consiglia una o l'altra?
Grazie ancora!!
Vi spiego.
Grazie ancora!!
- Armando Proietti
- Bannato
Secondo me fai tarare quel impianto e risparmiati i soldi per cambiare sorgente.
Poi se una volta tarato non ti piace prendi qualcosa che si può collegare al dsp.
Di sicuro non è il dsp il problema [ERRORE ORTOGRAFICO !!!].
Se poi vuoi fare come ho fatto io
Che mi voglio fare da solo la taratura mettiti a studiare come funzionano gli altoparlanti cosa è una risposta in frequenza e prova a simulare qualcosa con rew.
Poi ti compri un microfono.
Comunque se ti va leggi la mia discussione impariamo a usare Rew con i dati Nunzio.
Ci vuole pazienza ma la soddisfazione nel fare le cose da soli non ha prezzo.
Sicuramente ci sta chi ne saprà molto di più di te.
Ma già quello che riesci a fare da solo con le basi che acquisisci studiando e potendo applicare sul dsp sono tanta roba.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Chiamare dsp il 100 è un po' una parola grossa, tra l'altro non entri in digitale come invece si faceva con altre sorgenti e il pxa 700
il 100 è come quello interno di alcune sorgenti e molto molto limitato
Secondo me della 39 difficilmente, passando da assistenza Alpine, hanno i pezzi tipo ottica, devi trovare un tecnico con le OO e che ricerchi l'ottica seguendo i modello. condensatori o componentistica si trova, se funziona tutto.
7944r, beh, anche lei non è affatto male, in qualsiasi caso cadi in piedi sia con una che con l'altra.
Dopo la sorgente cosa vorresti istallare? processore, amplificatori ecc.......
Esatto, tipo 9813/15...9833/35, 9855, 9887 fanno tutto quello che si può con 117 + H100...
Nulla di trascendentale, ho tenuto da parte e ben conservati dei componenti che avevo acquistato con tanto sudore e fatica (per un ragazzo erano venduti a costi davvero importanti) di cui però ero molto soddisfatto.
La configurazione sarà molto semplice; un fronte anteriore composto da un onesto kit due vie Morel Tempo 6, accompagnato da un sub JL da 21 in cassa chiusa. Come amplificatori mi appoggerò ad un Orion HCCA 250 dedicato al sub ed un Phoenix Gold Titanium 500.4 che dedicherei al fronte.
Ascolto quasi tutto, ma prediligo rock e metal e ricordo ai tempi di aver trovato una bella resa con queste componenti...speriamo, ero mooolto più giovane
Concordo con Stefano
Ok, mi sa che avrò un gran bisogno di voi, per capire tutto quello che c'è da sapere sulle varie regolazione dei DSP, infatti ieri sera ho chiuso un asta in Giappone per un PXA700 comprensivo del suo RUX (da quanto avevo letto, la differenza col PXA701 stava solo nella vendita a pacchetto di dsp+rux, cosa che il 701 invece non faceva).
Se avete post, link o articoli che potete consigliarmi dove studiare (parto da zero), ve ne sarei davvero grato
- Armando Proietti
- Bannato
Ho una domanda da farti.
Hai un microfono per tarare l'impianto?
Se non lo hai ti consiglio di informarti anche su quello
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Non saprei, ho il microfono compreso nel PXAH100....può andar bene anche per il PXAH700?
Leggendo in rete però in tanti sostengono non esser il massimo far la taratura da microfono, ma meglio fatta a mano...che non saprei come fare e da che parte iniziare
Mmmmmm no….. non credo siano compatibili….
anche no……. Ma chi la fa (con microfono , misurando gli AP) deve sapere quello che fa, altrimenti meglio lasciar perdere.Leggendo in rete però in tanti sostengono non esser il massimo far la taratura da microfono, ma meglio fatta a mano..
Infatti…. Vedi soprache non saprei come fare e da che parte iniziare
Ecco, perfetto, quindi di che microfono parliamo?
Il pxah100 veniva completato con un programma da installare su portatile e microfono a torretta da posizionare sui vari posti d'ascolto.
Per il PXAH700?
Leggevo il manuale è parla di impostare i vari settaggi dal RUX....non ho trovato (cercato) discorsi di microfono e programmi
Lascerei perdere…. Non è una cosa che si improvvisa…….Sparta ha scritto: ↑25 gen 2022, 23:56Ecco, perfetto, quindi di che microfono parliamo?
Per il PXAH700?
O ti metti a studiare (e studiare) oppure ti affidi ad un professionista.
Ok, leggendo sul manuale, parla di un microfono (direi microfonino) dato in dotazione (che il mio non credo abbia, vedremo quando arriverà) per il settaggio automatico
